  4. Cuidados pra troca o xip
23 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações
    miozao
    a um tempo atrás converti meu carro pra alcool e guardei o xip original a gasolina, mais agora não ta compensando mais rodar no alcool. sei como fazer o servião de trocar mais gostaria de algumas dicas pra não fazer merda hehehe.
    tirar o cabo positivo da bateria é uma boa né? posso tirar o chip com uma agulha de costuma com bastante cuidado?
    [snapback]458409[/snapback]
    tem que tomar bastante cuidado… se for daqueles tipo uma centopoia que os pezinhos dele ficam retos, é mais delicado, pois se ele solta um lado antes do outro vc pode entortar elas...
    esfregue um pouco as mãos na parede antes de mecher com isso tb, pra descarregar a eletrecidade estática do corpo. qualquer mínima voltagem pode dar problema.
    do resto é sussegado :)
      [snapback]458435[/snapback]
      não é desse não… é um quadradinho pequeno..
        miozao
        [snapback]458447[/snapback]
        pega uma agulha daquelas de croch? (que é de ferro, fininha, com um ganchinho na ponta), e vai tirando, devagar, tentanto levantar ele por igual dos 4 lados…
        só ter cuidado que não tem erro
        o lance da estática ainda vale :)
          achei uma foto com uma parecida, ela é igual a essa aonde tem o circulo amarelo
            mais uma foto de um xip igual
              achei essa imagem num forum de info, só preciso descobrir aonde comprar essa sacador de chips
                miozao
                o da parati tb é assim, de soquete.
                eu tirei com a agulha de croch?.. umas 3 vezes já :)
                  [snapback]458498[/snapback]
                  tava conversando com o marcio e ele falo q o maior problema é bota o xip devolta, como vc faz?
                    miozao
                    [snapback]458500[/snapback]
                    eu não vi dificuldade… só coloquei ele retinho em cima, e aperdei com o ded?o :)
                    ele vai até no fundo... não tive nenhum problema
                    tem que tomar cuidado pra qdo for tirar não quebrar.. eu acho tirar mais chato
                      não é q seja problema, é só quidar pra não encostar a mão nos contatos dele, por causa da energia não sei o que, acho q é estatica, algo assim…
                      si der uma raladinha de dedo en un ou outro pino tmabein não tem problema, só não pode pegar ele de mao cheia.
                        miozao
                        ?.. estática é foda, com qq equipamento eletrúnico…
                        mais dar umas boas esfregadas de mão na parede antes de tocar a peça, já ajuda bem.
                        o ideal mesmo é aquelas pulseiras anti-estáticas, que são ligadas em um fio devidamente aterrado e tal... mais num mundo perfeito a gente andaria com água no tanque né? :)
                          eu tirei com a agulha de croch?.. umas 3 vezes já  :p
                          vc faz croch? luiz? :) :hauhau:
                            miozao
                            [snapback]458518[/snapback]
                            :humpft:
                            não, mais eu tenho m?e, um monte de tia, vê…. ahahahahhahaha
                            minha m?e fica louca qdo uso a agulha dela de ferramenta :p
                              :p
                              minha m?e fica louca qdo uso a agulha dela de ferramenta   :)
                              [snapback]458530[/snapback]
                              hehe. pede pra ela fazer uma luva de manta de amiento pra vc não queimar mais a mão quando for mexer no carro :hauhau:
                              eu sei como ? aki en casa tambein é assim :humpft: a agulha de costura dela, virou a ponta da minha lampada de teste. hehe.
                                Tubarao
                                [snapback]458517[/snapback]
                                essas pulseiras são baratinhas. se vcs tiram e colocam o chip com uma certa frequência acho q vale a pena comprar uma pulseira anti-estática…
                                  sem frescura…. trocar a eprom eu nunca vê queimar central ou a própria... só cuidado pra num arrancar nenhuma trilha do soquete qdo levantar a eprom...
                                    qnt ao saca chip eu tenho aki
                                    qq coisa depende onde estiver
                                      evitar roupas de nylon quando for usar tb é uma boa idéia.
                                      mas é aquilo que o overspeed falou… eu tb nunca tive problemas com as poucas ecus que manuseei.
                                        hernani.vila
                                        eu ja queimei um hd de computador… dia frio e eu com uma blusa de lá...
                                        minha sugestao pra descarregar estática é molhar as mãos e usar a propria torneira como aterramento, e depois tbem encosto ambas as mãos abertas, ainda umidas, na parede.
                                          kmon
                                          ? só fazr o servião descalão claro que o chao nao pode ser de madeira , borracha ,ou qualquer lugar que isole seu aterramento pelo pe?heheheh
