  4. Cuidados pra troca o xip
23 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações
    miozao
    não é desse não… é um quadradinho pequeno..
    [snapback]458447[/snapback]
    pega uma agulha daquelas de croch? (que é de ferro, fininha, com um ganchinho na ponta), e vai tirando, devagar, tentanto levantar ele por igual dos 4 lados…
    só ter cuidado que não tem erro
    o lance da estática ainda vale :)
      achei uma foto com uma parecida, ela é igual a essa aonde tem o circulo amarelo
        mais uma foto de um xip igual
          achei essa imagem num forum de info, só preciso descobrir aonde comprar essa sacador de chips
            miozao
            o da parati tb é assim, de soquete.
            eu tirei com a agulha de croch?.. umas 3 vezes já :)
              [snapback]458498[/snapback]
              tava conversando com o marcio e ele falo q o maior problema é bota o xip devolta, como vc faz?
                miozao
                [snapback]458500[/snapback]
                eu não vi dificuldade… só coloquei ele retinho em cima, e aperdei com o ded?o :)
                ele vai até no fundo... não tive nenhum problema
                tem que tomar cuidado pra qdo for tirar não quebrar.. eu acho tirar mais chato
                  não é q seja problema, é só quidar pra não encostar a mão nos contatos dele, por causa da energia não sei o que, acho q é estatica, algo assim…
                  si der uma raladinha de dedo en un ou outro pino tmabein não tem problema, só não pode pegar ele de mao cheia.
                    miozao
                    ?.. estática é foda, com qq equipamento eletrúnico…
                    mais dar umas boas esfregadas de mão na parede antes de tocar a peça, já ajuda bem.
                    o ideal mesmo é aquelas pulseiras anti-estáticas, que são ligadas em um fio devidamente aterrado e tal... mais num mundo perfeito a gente andaria com água no tanque né? :)
                      eu tirei com a agulha de croch?.. umas 3 vezes já  :p
                      vc faz croch? luiz? :) :hauhau:
                        miozao
                        [snapback]458518[/snapback]
                        :humpft:
                        não, mais eu tenho m?e, um monte de tia, vê…. ahahahahhahaha
                        minha m?e fica louca qdo uso a agulha dela de ferramenta :p
                          :p
                          minha m?e fica louca qdo uso a agulha dela de ferramenta   :)
                          [snapback]458530[/snapback]
                          hehe. pede pra ela fazer uma luva de manta de amiento pra vc não queimar mais a mão quando for mexer no carro :hauhau:
                          eu sei como ? aki en casa tambein é assim :humpft: a agulha de costura dela, virou a ponta da minha lampada de teste. hehe.
                            Tubarao
                            [snapback]458517[/snapback]
                            essas pulseiras são baratinhas. se vcs tiram e colocam o chip com uma certa frequência acho q vale a pena comprar uma pulseira anti-estática…
                              sem frescura…. trocar a eprom eu nunca vê queimar central ou a própria... só cuidado pra num arrancar nenhuma trilha do soquete qdo levantar a eprom...
                                qnt ao saca chip eu tenho aki
                                qq coisa depende onde estiver
                                  evitar roupas de nylon quando for usar tb é uma boa idéia.
                                  mas é aquilo que o overspeed falou… eu tb nunca tive problemas com as poucas ecus que manuseei.
                                    hernani.vila
                                    eu ja queimei um hd de computador… dia frio e eu com uma blusa de lá...
                                    minha sugestao pra descarregar estática é molhar as mãos e usar a propria torneira como aterramento, e depois tbem encosto ambas as mãos abertas, ainda umidas, na parede.
                                      kmon
                                      ? só fazr o servião descalão claro que o chao nao pode ser de madeira , borracha ,ou qualquer lugar que isole seu aterramento pelo pe?heheheh
                                        tb nada de usar cueca de couro hein senao eh certeza de queimar a central e com um pouco mais de sorte a rosca tb :)
                                          tb nada de usar cueca de couro hein senao eh certeza de queimar a central e com um pouco mais de sorte a rosca tb :humpft:
                                          [snapback]459695[/snapback]
                                          :) :hauhau:
                                          ainda bem que vc lembrou, por que essas são as preferidas dele :p
