  4. corneta na boca da turbina
18 Posts 9 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    desse tipo?
      Danilo Alves
      desse tipo?
      [snapback]459663[/snapback]
      eh isso ae….
      da um grau ou naum ? ?
        edsonmassao
        h? algum tempo pesquisei um pouco sobre isso, creio q seria o mesmo conceito do uso de cornetas (chamam de velocity stacks lá fora) na weber e em outros carburadores…
        no site da turbonetics chamam de compressor inlet kit http://www.turboneticsinc.com/pa_turboaccessories.htm
        já neste outro site http://www.velocity-of-sound.com/velocity_…city_stacks.htm explicam alguma coisa, explicam q basicamente os ganhos seriam:
        velocity stacks increase the speed and volume of air flowing into the carburetor(s) or fuel injection system;
        the rammed air affect of velocity stacks and turbo bellmouths have been shown to improve airflow into the induction system by around 19%
        eu pensei em montar algo assim:
          Danilo Alves
          sera q acha isso pra vende aqui ou tem q manda faze?
            CrisGTS
            canaliza mais ar para a boca da turbina e com isso teoricamente obtem-se mais desempenho, pq se a turbina não tiver em abund?ncia para captar, não tem como mandar com eficiencia para o motor.
              basicamente são dois os efeitos de uma corneta…
              o primeiro é o chamado efeito venturi, onde (simplificando) o ar escorrega pela superficie, aumentando a velocidade e a pressão na parte estreita...
              e se o ar estiver sendo soprado na frente da corneta, ainda temos o efeito de indução forçada pela velocidade do carro...
              mas, com certeza esses 19% são mais um dos números m?gicos que gringo adora usar... 19% de fluxo ... mas não necessariamente 19% a mais de desempenho , claro...
              ajudar, ajuda... mas, como ka falou, na maioria dos casos se usa pq é moda
                CrasH
                concordo com o farhell.. pode dar diferença mas nao acredito que seja la grandes coisas.
                  edsonmassao
                  19% é número pra ingl?s ver…literalmente :)
                    esses números me lembra as propagandas hiper-sensacionalistas que a k&n fazia sobre melhoras ao usar os filtros deles: mediam um motor com filtro original super entupido e depois colocavam um da marca deles hehehe
                    essa cornetinha eu acho legal, só não ponho no meu carro (por q acho bonito mesmo hehehe) por pura falta de espaço. no meu nem sequer cabe um filtrinho :)
                      mtas turbinas já vem de fabrica com esse venturi…
                      essa aqui da propaganda do trojillo, aqui embaixo dessa pagina, tem o venturi...
                      se não me engano minha biagio tbm tem
                        minha caixa fria tb tem um bem discreto, mesmo assim mandei ela pro torno pra abrir mais a boca e tb deixar em formato mais cúnico.
                          edsonmassao
                          eu ainda quero fazer q nem a foto do carro vermelho, coloco ali na frente na grade, puxando uma tubulação até a boca da turbina…depois sai da frente q vai sugar tudo, até criança q estiver passando na rua :)
                            seria bom ter uma tela na entrada do compressor :)
                              [snapback]459780[/snapback]
                              criança, chuva, borboletas, mosquitos, pedrinhas, areias, td mesmo
                              só não sei qual a proporção da mistura mosquito x álcool pra não quebrar meu motor
                                edsonmassao
                                [snapback]459781[/snapback]
                                telinha dá muita restrição, vc sabe :hauhau:
                                [snapback]459786[/snapback]
                                mosquito é o de menos…ali?s, nossa atmosfera é tão limpa, imagina q iria sugar tudo isso...hehehe
                                o ideal seria ter um filtro em algum lugar...o ideal né...
                                  FabioRR
                                  falando de corneta em carro aspro ….
                                  ja notei que alguns motores utilizam cornetas altas e outros cornetas baixas na boca dos carburadores ... qual seria a diferença do resultado de cada uma?
                                  geralmente eu vi cornetas altas em fuscas e v8 e baixas em opalas.
