  4. Destaques da Mecânica
  5. injetando vw ap
injetando vw ap
119 Posts 28 Posters 46.7k Visualizações 1 Watching
    mais uma peça para a lista:
    15)- uma bobina do ap mi 8v (a de dois fios. essa nem tem cabimento comprar usada, custa 80 pila uma zero).
    bobina do mi montada no lugar original. plug?n?play, até a furação original bate.
    restos do chicote original da injeção (tudo isso não usa).
      rola de postar os custos de tudo depois?
        GTi-T
        curioso você dizer que não é sequencial.
        no oscilosc?pio é nétido que a primeira janela é maior. 72graus contra 66 dos outros.
        mas se você diz.
          bruno, mede as janelas do distibuidor e depois vê o que me diz.
          injeção pra ser sequencial tem que ter sensor de fase no comando. sem isso, no máximo o que ela pode ser é semi-sequencial.
            $$$ por favor…
              GTi-T
              [snapback]460019[/snapback]
              não estou duvidando de você.
              seria mesmo necessário o sensor de fase do comando?
              penso que é possível determinar a posição do comando, usando como base todas as refer?ncias, tipo, da polia do comando, do volante, do ponto inicial corretamente regulado no distribuidor, etc….
              será que não dá para saber? com todas essas refer?ncias?
                se alguém for jogar algum 2e ou miniprogressivo fora, joga aqui em casa que eu aproveito hein
                  Gustavo
                  ahm a injecao eh sequencial sim, a janela do 1 cilindro eh maior q as demais.
                  a injecao eletronica dos carros flex no eua tem um sensor no tanque, q sai tao caro pra nos brasileiros q a magnetti-marelli teve q inventar um soft novo pra central pra poder descobrir qual eh o combustivel usado no carro via sonda lambda, e dae vc me diz q a injecao nao pode saber qual eh o 1 cilindro pelo distribuidor?
                    Gustavo
                    ah soh mais uma coisa eu nao troquei o meu cabo do acelerador, ele serviu direitinho
                      Renato_GTS
                      gostei do tipico…. estarei acompanhando...
                        gustavo, eu também já tinha ouvido falar isso.
                        mas o fato é que eu medi as quatro com o paquémetro e nao tem diferenca nenhuma de medida entre elas, inclusive com precisao de décimos de mil?metros.
                        a proposito, estamos sem tempo para mexer nele, mas já obtivemos ?grandes progressos?: a bomba elétrica já está dando pressao quando liga a chave…. .
                          obs: na hora de montar o distribuidor, nao esquecer de colocar o motor no ponto (girar o vira com uma chave de boca até a marca de ot aparecer no volante do motor), da? a ponta do martelete deve estar indicando aquele risquinho na carcaca do distribuidor.
                          esquecemos de observar isso, da? tome tiro pelo escape na hora de dar partida…
                            deusolivre… olhando isso parece que o troão não vai funcionar nunca...
                              mas…. funciona
                              http://rapidshare.de/files/15818931/mov00194.mpg.html
                              sonda lambda solta (fora do escape), ponto acertado a olho .
                                tivemos pequenos problemas hoje: travou um bico aberto, com isso tivemos que arrumar um outro jogo (dessa vez foi um de astra), abrir eles com a broca de novo… .
                                mas tá valendo, já tá tudo no lugar, todos os sensores ligados, tudo funcionando (já deu até lenta ); só falta colocar a sonda no escape, acertar o ponto diretinho e depois passar o scanner pra limpar os erros da ecu.
                                  11)- um tampão para colocar no furo de água que sai do cabeçote e entra no coletor do bura.
                                  ricardo pode dar mais detalhes de como fez isso? estou com uma situação parecida aqui…
                                  não precisou tirar o cabeçote né? apenas colocou um tampão de alumínio prensado ali no buraco?
                                    lucas, não precisa tirar o cabeçote não. a gente pegou um taruguinho de alumínio, fomos limando ele até encaixar no furo (fizemos tipo um cone), encaixamos ele lá e depois demos umas batidinhas com o martelo para não sair.
                                    detalhe: isso foi recomendação de um cara de uma retífica aqui da cidade. fomos lá e perguntamos para ele se precisava fazer rosca no furo e colocar um bujáo, ele disse que não. segundo ele, não tem perigo de escapar não, disse que já fez vêrias vezes isso.
                                    bem, pelo menos até agora tá lá…
                                      ah, então blz valeu pela resposta ricardo
                                        ricardo tb
                                        e quanto foi gasto para injetar o ap.?
                                        pq tem um primo que viu um gts inteiro de tudo porem nao empolgou pq e carburado .
                                          depois eu faão as contas certinho, mas a grosso modo, gasta menos de r$1000,00.
                                          a proposito, vai sobrar aqui uma ecu e um tbi completo, se interessar para alguém…
