  4. Destaques da Mecânica
  5. injetando vw ap
injetando vw ap
119 Posts 28 Posters 46.7k Visualizações 1 Watching
    Renato_GTS
    gostei do tipico…. estarei acompanhando...
      ahm a injecao eh sequencial sim, a janela do 1 cilindro eh maior q as demais.
      gustavo, eu também já tinha ouvido falar isso.
      mas o fato é que eu medi as quatro com o paquémetro e nao tem diferenca nenhuma de medida entre elas, inclusive com precisao de décimos de mil?metros.
      a proposito, estamos sem tempo para mexer nele, mas já obtivemos ?grandes progressos?: a bomba elétrica já está dando pressao quando liga a chave…. .
        obs: na hora de montar o distribuidor, nao esquecer de colocar o motor no ponto (girar o vira com uma chave de boca até a marca de ot aparecer no volante do motor), da? a ponta do martelete deve estar indicando aquele risquinho na carcaca do distribuidor.
        esquecemos de observar isso, da? tome tiro pelo escape na hora de dar partida…
          deusolivre… olhando isso parece que o troão não vai funcionar nunca...
            mas…. funciona
            http://rapidshare.de/files/15818931/mov00194.mpg.html
            sonda lambda solta (fora do escape), ponto acertado a olho .
              tivemos pequenos problemas hoje: travou um bico aberto, com isso tivemos que arrumar um outro jogo (dessa vez foi um de astra), abrir eles com a broca de novo… .
              mas tá valendo, já tá tudo no lugar, todos os sensores ligados, tudo funcionando (já deu até lenta ); só falta colocar a sonda no escape, acertar o ponto diretinho e depois passar o scanner pra limpar os erros da ecu.
                11)- um tampão para colocar no furo de água que sai do cabeçote e entra no coletor do bura.
                ricardo pode dar mais detalhes de como fez isso? estou com uma situação parecida aqui…
                não precisou tirar o cabeçote né? apenas colocou um tampão de alumínio prensado ali no buraco?
                  lucas, não precisa tirar o cabeçote não. a gente pegou um taruguinho de alumínio, fomos limando ele até encaixar no furo (fizemos tipo um cone), encaixamos ele lá e depois demos umas batidinhas com o martelo para não sair.
                  detalhe: isso foi recomendação de um cara de uma retífica aqui da cidade. fomos lá e perguntamos para ele se precisava fazer rosca no furo e colocar um bujáo, ele disse que não. segundo ele, não tem perigo de escapar não, disse que já fez vêrias vezes isso.
                  bem, pelo menos até agora tá lá…
                    ah, então blz valeu pela resposta ricardo
                      ricardo tb
                      e quanto foi gasto para injetar o ap.?
                      pq tem um primo que viu um gts inteiro de tudo porem nao empolgou pq e carburado .
                        depois eu faão as contas certinho, mas a grosso modo, gasta menos de r$1000,00.
                        a proposito, vai sobrar aqui uma ecu e um tbi completo, se interessar para alguém…
                          se for tbi de 2.0 …. hummmm pode mandar mp na hora
                            Gustavo
                            qdo fui comprar a tbi do meu eu pedi de 2.0, dae o cara tirou de um santana lah, q era 2.0 mesmo, dae ele olhou, e disse, veja essa daki eh de 1.6, sao iguais, soh muda qdo eh dos modelos mais antigos q tem com 2 borboletas, a do gti 16v tbein tem 2 borboletas e mais alguns modelos.
                              uma pergunta:
                              os parafusos (aqueles 6 allen) que prendem o coletor de admissão no cabeçote são iguais, tanto os do carburado quanto os de injetado???
                                [snapback]467520[/snapback]
                                quando a inj. é fic é com 2 brabuletas…
                                  Potenza
                                  uma pergunta:
                                  [snapback]468099[/snapback]
                                  sim, são os mesmos parafusos
                                    miozao
                                    uma pergunta:
                                    6?
                                    o meu só tem 4
                                    já vi que tem mais 2 buracos lá, mais desde que o carro é meu não lembro de ter parafuso ali
                                      6?
                                      o meu só tem 4
                                      [snapback]468372[/snapback]
                                      tem gente q não usa os dois parafusos do centro devido ao trabalho q da por causa do coletor/valvula de alivio/caixa quente bem na frente do coletor.
                                        miozao
                                        [snapback]468381[/snapback]
                                        exatamente meu caso…
                                        e devido ao servião aut?nomo de adaptação de turbinas enormes em espaços min?sculos que eu fiz na parati, até os 4 que sobram são ruins de mexer ehehhehehe
                                        não tem problema de empenar nada não n
                                          não tem problema de empenar nada não né?
                                          [snapback]468385[/snapback]
