  4. Comando 288 para ap
Comando 288 para ap
25 Posts 9 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    RAZA
    • http://www.motorcycleproject.com/motorcycl…xt/lobectr.html
      em poucas palavras, lobe é o quanto de defasagem existe entre o lobulo de admissão e de escape de um cilindro…
      qto menos lobe, mais cruzamento.
        Fernando_221
        entendi, entao pode-se dizer que quanto menos lobe mais brabo é o comando.
          G L O C K
          isso mais brabo o comando … mais isso levando em consideração a mesma graduação e o mesmo lift ...
          ai tem que começar a ver o que vale mais apena e o que pode ser feito por exemplo ...
          um comando com :
          314?
          120 lob
          12,5 de lift ( não sei se ia ter esmagamento de mola e se tem como colocar tudo isso de lift ... )
          será qeu renderia o mesmo que um ...
          288?
          105 lob
          11 de lift
          tão entendendo por conta do tempo que a válvula ficaria aberta no 314? ...
          ? fodz ...
          e muito maneiro essa porra pena que não tenho dinheiro para ficar testando o que é o ideal ...
            nao sei na pratica, mas um lobe menor teoricamente te daria mais lavagem no cilindro, já um lift / duração maior te daria mais enchimento.
              FabioRR
              eu acredito que em termos de comportamento … qto menor o lift mais para o alto vc chuta o pico de torque e potencia.
              agora falando de algo que me deixou entrigado.
              fiz umas contas e notei que a cada 0.010 de folga de valvula em um motor a ar .... se perde um pouco mais de 6 graus de duracao do comando. :(
              qual a folga padrao dos motores ap aspirados e preparados?
              pelo menos nos motores a ar ... qdo um comando passa de 10mm de lift ... as molas duplas se fazem necessario
              ps.: eu nunca vi comando com mais de 113 graus de lob center. existe mesmo algo com mais do que isso? :d
                fsobral86
                então 105 de lob pra aspirado é melhor que 108?
                qual vai render mais esse 288 com 105 de lob e 11mm de lift ou um com 108 de lob e 11,7mm e lift?
                  FabioRR
                  [snapback]462784[/snapback]
                  depende … o que e render mais para vc?
                  como o fruff falou em curtas palavras .... qto mais baixo o lob ... mais quadrada fica a lenta e mais para cima fica o pico de potencia e torque ....
                  com o comando de 108 é de lob .... o motor vai acordar mais cedo, ainda mais tendo mais lift.
                  com o comando de 105? ele vai vir mais forte em medias altas rpm
                  entao ... o que é melhor para vc?
                    fsobral86
                    [snapback]462794[/snapback]
                    o que der mais potencia :d
                      o que der mais potencia ? :d
                      [snapback]462799[/snapback]
                      tem 2 jeitos de ver a potencia de um motor…
                      tem a de pico...
                      e tem a média de pot...
