  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    bkur7etb10 é do gti 16v bur7etb10 é do ap mi a alcool, mas nao recomendo que use essas grau 7, com pouca taxa fica muito ruim, só tem necessidade de us?-las se tiver pistões de alcool, comprei um jogo dessas velas e testei mas nao ficou bom, estao guardadas aqui. com gasolina e um pouquinho de taxa o ideal são as grau 6 mesmo.
      Niex
      ok.
      taxa está original 10,1/1.
      mais eu preciso abrir esse motor, pois está baixando um pouco demais de oleo, ai vou dar um melhorada na taxa.
        nunca vi vela de grau incorreto estragar bobina…
        mude de mexanico...
        essas bpr6ey sao ideais para o seu carro, se as 5 grilam realmente....
          Niex
          ele disse que já viou casos e não que acontece se fizer.
          ele não é meu mecanico, alias é de outro estado, me deu as dicas por forum.
          a unica que gostei desse bkur7etb-10 é o gap de 1.0
          as velas são essas:
          e a coloração esta assim:
          hoje vou tira-las denovo e ver como estáo.
            so imendando as suas velas estao meio marrom, o q significa em termos de mistura, e velas com a ceramica meio q pro rosa?
              Niex
              [snapback]464146[/snapback]
              então para estarem na mistura legal tem q estar rosa pensei que fosse marrom.
              e se fosse alcool teria um tom de cor para a queima ideial ?
              a lenta tá com 230 mv pelo multimetro.
                vela com eletrodo cor de rosa pode ser qualquer coisa, menos que está com a mistura ok…
                mistura boa os eletrodos tem q estar com cor marrom escuro, parecido com cor de tijolo....
                niex, vc está queimando gasolina aditivada?
                  [snapback]464203[/snapback]
                  em lenta a sonda deveria estar variando, de uns 100mv a uns 800mv… se ela esta fixa em 230mv entao existe algum problema, ou na sonda, ou na i.e. ou no multimetro/halmeter.
                    ue, entao nao ta boa minha mistura?
                    estao coma ceramica meio rosa e fazendo uma media de 10.75kml ta certo q nao ando acelerando 3k rpms no maximo
                    somente gasolina vpower, ontem arrisquei podium pra tentar uma limpeza no motor a lenta q me chama atencao fica na casa dos 700rpms
                      Niex
                      [snapback]464206[/snapback]
                      sim uso aditivada porque aqui a maioria dos postos é preão de comum.
                      antes eu usava uns stp variados, hoje nem tá dando.
                        isso explica a cor mais clara e até puxando pro alaranjado :ppteam:
                          wsuturbo
                          eu to de b10egv
                            juliano lima
                            bp9es as que eu uso
                              bp8es
                              8,5 de taxa, alcool… ta bebendo bem hein?
                                Niex
                                bp8es
                                [snapback]465266[/snapback]
                                turbão neh ?
                                  Fernando_221
                                  bp8es
                                  grau 8 com 8,5 de taxa?? :ppteam: vc tem que usar grau 5, se for aspirado.
                                    nego posta qual vela usa e não posta qual a preparação q tem no motor, quanto de taxa, etc.
                                    o carro do fl?vio é turbo (tem tópico aqui falando sobre isso)…por isso usa velas tão frias...
                                      usou 8 flavio?
                                      no mew aspirado ( 14,5 de taxa ) usava essas, agora no turbo ainda estou com as mesmas, pensando em mudar pra 9 ou 10 quando der um acerto fino no ponto.
                                        entao nao entendo isso
                                        no corsa original tinha 9 e poko de taxa com 6 da ngk
                                        no golf com 10,1 ou 3 tem velas 6tmb so q de 3 eletrodos…
                                        queria q alguem desse uma dica q vela usar nesse golf pra tenter reduzir a carbonizacao, ou eliminar
                                          Niex
                                          engraçado olhar a tabela de aplicação.
                                          as vezes parece que nem muda o motor e muda o grau da vela.
