  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    isso explica a cor mais clara e até puxando pro alaranjado :ppteam:
      wsuturbo
      eu to de b10egv
        juliano lima
        bp9es as que eu uso
          bp8es
          8,5 de taxa, alcool… ta bebendo bem hein?
            Niex
            bp8es
            [snapback]465266[/snapback]
            turbão neh ?
              Fernando_221
              bp8es
              grau 8 com 8,5 de taxa?? :ppteam: vc tem que usar grau 5, se for aspirado.
                nego posta qual vela usa e não posta qual a preparação q tem no motor, quanto de taxa, etc.
                o carro do fl?vio é turbo (tem tópico aqui falando sobre isso)…por isso usa velas tão frias...
                  usou 8 flavio?
                  no mew aspirado ( 14,5 de taxa ) usava essas, agora no turbo ainda estou com as mesmas, pensando em mudar pra 9 ou 10 quando der um acerto fino no ponto.
                    entao nao entendo isso
                    no corsa original tinha 9 e poko de taxa com 6 da ngk
                    no golf com 10,1 ou 3 tem velas 6tmb so q de 3 eletrodos…
                    queria q alguem desse uma dica q vela usar nesse golf pra tenter reduzir a carbonizacao, ou eliminar
                      Niex
                      engraçado olhar a tabela de aplicação.
                      as vezes parece que nem muda o motor e muda o grau da vela.
                        como eu disse o grau é o mesmo so q do golf vela de 3 eletrodos….
                        eu to pensado em mudar o grau afim de reduzir a carbonizacao e comecar a eliminar a ja existente
                          turbão neh ?
                          [snapback]465333[/snapback]
                          isso.. turbo
                          mais to andando como aspro … dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
                          pode ser tb a descarga né? que aumentou muito
                            isso.. turbo
                            mais to andando como aspro … **dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
                            pode ser tb a descarga né? que aumentou muito**[snapback]465578[/snapback]
                            vc mexeu no ponto??
                            se ele nao estiver avan?ando pode ser isso q estraga o consumo tb
                              vc mexeu no ponto??
                              [snapback]465583[/snapback]
                              antes de turbinar, tava 20 inicial.. nao sei como ta agora
                                ressucitando o topico um pouco… queria a opiniao nessas velas aki.... rodaram 50.000 na saveiro... wr8ltc da bosch 3 eletrodos.. elas estao na ordem olhando o ap de frente... o carro geralmente anda com gas comum... algumas vezes com aditivada...
                                eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo…
                                  Niex
                                  não tenho certeza mais a cor da queima certa varia entre marrom escuro e claro.
                                  a tua tá pretona, bom sei lá, deixamos quem sabe falar.
                                    como está o consumo de óleo do seu carro?
                                      eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo...
                                      [snapback]466514[/snapback]
                                      bosch 8?? :hauhau:
                                      rapaz, isso é quente pacas. a bosch é o inverso da ngk. qto maior o numero, mais quente é a vela, menos ela dissipa calor no cabeçote.
                                        [snapback]466837[/snapback]
                                        pergunto o mesmo q vc.
                                          esta normal… nao baixa ... e tah beeem dentro dakele consumo 1l/ 1000km... nda de anormal... nem o carro esta fumando nem nda... e essas velas eram as originais.... 1997....
