  4. Pivós x coxins
Pivós x coxins
7 Posts 4 Posters 555 Visualizações 1 Watching
    Adriano Dumont
    e ae galera alguem saberia dizer o que acontece com o carro quando os coxins ou pivóes estão pedindo arrego? meu gol tá com um estalho quando passa em irregularidades e se vira o volante ao mesmo tempo. levei no mecânico ele diz que é coxim ruim. fiquei em dúvida porque acho que está mais pra pivós poruq o carro tem suspensão fixa de molas e amortecedores com mais carga….acha que isso pode ter prejudicado um pouco os pivós mas num sei ainda....
    vlw
      o meu carro uma vez, tava estralando qdo esterçava tb…eram os batentes com rolamento das torres dianteiras.
        Adriano Dumont
        [snapback]465823[/snapback]
        bom num lembro o que são os batentes dianteiros mas deve ficar ali na haste do amortecedor neh…. :hauhau:
          o batente é aquele que se enciaxa na torre, lá em cima e dá o aperto em cima da caixa de rodas, sabe quando vc tira a torre dianteira? então é lá onde vc desaparafusa, ali é o batente :hauhau:
          mas no esterçar, será que não é homocinetica tbm???
          o meu tbm range pacas quando eu esteão muito e ainda por cima subo em algum lugar ou faão rampa com ele esterçado.
            Adriano Dumont
            [snapback]465887[/snapback]
            bom acho que não é homicin?tica não…o carro tem 40.000km, embora isso não signifique muito....mas ta aí uma boa idéia....acho q o barulho é só no lado esquerdo...
              Gustavo
              veja se o eixo da homocinetica nao tah batendo na estrutura do carro embaixo, se tiver levante akela coifa q fica dentro da mola q cobre o amortecedor e veja se ainda existe o batente do amortecedor.
                Adriano Dumont
                [snapback]466586[/snapback]
                valew gustavo vou verificar isso
