  4. Gm 4x4
Gm 4x4
14 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    existe sim
      xtreme
      existe sim
      [snapback]465856[/snapback]
      opel opc 4x4
      http://spanish.autoblog.com/2005/11/27/fot…opel-astra-4x4/
      opel calibra
      http://www.rsportscars.com/eng/cars/opel_calibra.asp
      se procurar acha mais…
      abra
        hummm.. legal.. qual.. ki modelo.. dah pra trazer a transm da europa?
          olha so eu axei essa loja/oficina na inglaterra ki vende caixas de transmissao 4x4 pro calibra turbo 4x4 ki substituem as originais… ki parecem ki tem serios problemas com oleo e afins...
          www.vts4x4.com
          bem entao... qual é a compatibilidade do cambio do calibra.. c20xe e do astra... ecotec...
            GusWRC
            existiu uma versão do vectra tb 4x4 turbo. do modelo igual ao primeiro q veio pro brasil, tipo 94/95/96.
              mas e a compatibilidade entre cambios??
              e outra ki eu tava dando uma olhada bem +ou-… sera so cambio e o eixo trazeiro ?
                câmbio, diferenciais, eixo traseiro, provavelmente as 4 homocin?ticas, cardá pra levar a força pras rodas traseiras, suspensão traseira…
                que eu me lembre isso, acho q tem mais coisa tb
                e esse sistema do calibra funciona como a tração syncro da vw...se tem pouco torque (por exemplo, andando na boa) fica 100% da força na dianteira....se aumenta o torque no sistema (qdo se está andando rápido, uma aceleração forte, etc. ele vai acoplando a tração nas rodas traseiras...acho q o limite é 50-50....não sei se vai mais q isso...
                  tinha um cara que tava montando uma gaiola ap 4x4 pra andar no barro.
                  se eu não me engano, ele estava usando 1 caixa de cambio transversal, aí de cada lado sa?a um cardá que iam pra 2 diferenciais de niva…
                  nem sei o que deu depois...
                    [snapback]466040[/snapback]
                    pois é.. pensando aki…
                    cambio dev ser plug-and-play jah ke os motores sao muito parecidos...
                    4 homocineticas tb é beemm +ou- facil...
                    mas ae começa... eixo carda... teria ki mandar fazer...
                    eixo trazeiro??
                    diferencial...
                    tah começando a virar sonho :hauhau: ... e lenda do pp :ham:
                      [snapback]466043[/snapback]
                      mas ai facilita pq o motor tah + ou - no meio… indo para traz do carro... ate entendi a ideia... mas com motor frontal fica complicado
                        eixo trazeiro??
                        diferencial...
                        [snapback]466162[/snapback]
                        por que lenda do pp ??? ninguém aqui falou que era possível, fácil e barato de fazer…possível ?, fácil e barato aí com certeza não
                        [snapback]466164[/snapback]
                        complicado pq?
                        a audi desde o quattro usa um motor na frente do eixo dianteiro e faz excelentes carros com tração nas 4 rodas, fora outras tantas empresas, inclusie a gm…
                        a porsche faz com o 911 só q o motor fica atrás do eixo traseiro...
                        no mundo da preparação tudo é possível, basta ter dinheiro pra bancar
                          o complicado que eu falei foi sobre o como ele montou o 4x4 na gaiola usando cambio transversal e 2 cardans… isso num astra nao tem como... nao sobre o 4x4 no astra...
                          e sobre a lenda.. é pq dei uma olhada nos foruns la de fora... e o unico astra 4x4 ki se tem noticia é um pra rally da vauxwall .... e o novo astra opc 4x4 ...
                          conseguir peças fica muito mas muito dificil... nao é como um golf ki é so trazer uma tra?ao quattro ki tah tudo bem
                            rallye
                            aki em brasília eu ja vi um golzinho de rallye 4x4 e era full
                            ou seja all the time, tipo niva, sem chance de ir pra rua no dia a dia com o preão da gasolina hihihihih, mas pra arrancada :hauhau:
