  4. Dosador de maior volume
16 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    stry_mh2o
    se faz barulho deve ser o diafragma
      Danilo Alves
      já é um hp
      [snapback]463228[/snapback]
      vc precisa de mais volume do q um hp pode gerar? ? ? ?
        o meu é um hp da spa e meti a furadeira nos niples dele para dar uma arrombada
        realmente as vzs faz uns barulhos bizarros, mas nunca me deu problema então nem esquento a cabeça.
          Mega
          nao confundam pressao com vazao.
          se vc quer mais vazao, faça uma cuba maior para o dosador e/ou pro bura e use niples e mangueiras maiores.
            gts turbo
            o problema é esse vazão vs pressão acho que vou fazer uma cuba maior pro dosador
              veja o diafragma.
              o meu parecia uma cuica… aí troquei o diafragma e parou.
              se o problema é só barulho, blz. se estiver alimentando certinho, não estiver faltando combustável, não tem porque trocar tudo.
                barulhos na lenta? qto de pressão na linha (inicial) vc usa? existe a possibilidade de ter ar na linha por algum motivo?
                veja, use sempre espigões verdadeiros , ou seja, sem a restrição q a maioria costuma ter na região interna da rosca (na verdade é um reforão estrutural que não precisamos). se for o caso, passe uma broca por dentro de forma a chegar na medida interna das mangueiras q vc usa, imagino q vc use não menos q 8mm.
                se mesmo assim vc precisar de uma reserva de combustivel maior (praticamente uma pré-cuba), ai precisa de fzr uma parte de baixo com mais capacidade, ou até mesmo fresar (remover material) a sua atual de forma a caber mais combustivel ali dentro.
                  gts turbo
                  eu estava usando 4kg na linha, mas abaixei e o barulho acabou, a linha toda é de 1/ 2
                    perguntei a pressão inicial e não a final. e tb mais algumas outras coisas.
                    baixar a pressão pra tirar barulho no dosador não é o correto, vc não pode tapar um buraco abrindo outro. vc ainda continua sem saber o motivo dos ruidos.
                    menos mal q seu carro aceitou trabalhar com menos pressão na linha. sorte das suas bombas.
                      gts turbo
                      era pressaum inicial mesmo os 4kg
                        caramba, 4 bar de pressão de combustivel inicial???
                        olha, nunca vi alguem usar tanta pressão assim. não ta faltando vazão nos bicos não?
                          gts turbo
                          troquei eles e agora abaixou pra 2.5
                            ai sim, fica num patamar seguro.
