  4. [duvidas] linha de combustivel gol gti
29 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    pq  vcnão usa  só  4 bicos que voce já tem  sem extra e não manda  retrabalhar a vazão deles e colocaria mais uma bomba  de gti em pararelo  com a sua original
    [snapback]466540[/snapback]
    pra usa os bicos q eu tenho, tenho q manda faze oq nelesó i o carro num vai gasta mais em baixa é sera q com 1.5kg com miolo original vai quebra muito facil? pra destaxa ele oq seria presciso fazer? troca as bielas deles por de kombi vai fica muito destaxado neh? pois o pino do pistão do 2.0 eh mais baixo q o 1.8
    ab?s: jonathan
      jefferson esta certo…
      pra rodar com alcool, turbo, ate uns 1.2k, eu aconselho o seguinte
      mais uma bomba em serie com a sua
      bicos abertos de 30 a 40% a mais
      1 extra monoponto branco de monza alcool
      sim, o meg, como qualquer outro contr. de bico, vai comecar a pulsar o extra onde vc regular ele...
      eu, usaria 1.2kg direto... sem booster nem nada... depois conforme for o gosto do fregues, pensaria numa forma de ter o booster e algo pra suprir mais combstivel quando ele fosse usado...
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        [snapback]466784[/snapback]
        vlw fahrell vc me ajudou i muito, intaum acho q vo roda com 1.2k direto como vc falou e um bico do monza branco e manda aumenta a vazão dos bicos em 35% colocando a bomba em serie com a minha original do carro intaum eu é vou prescisar puxar outro pescador direto do tanque?
        ab?s: jonathan
          isso…
          sugiro que comece a principio, fazendo o carro ficar 100% no alcool, ja com as duas bombas, antes de instalar o extra e fazer a turbina pressurizar....
          depois que tiver o carro 100%, pegando razoavelmente cedo de manha, pisando e nao engordando nem dando falta, pelo menos ate uns 0,2~0,3 de pressao... (nao passe disso, pq fica pobre muito rapido e as vezes nao se percebe na hora quem nao esta acostumado)
          ai sim, vc instala o extra e regula a entrada e quantidade dele...
          detalhe... regule com a turbina em 1.0 kg primeiro... pode ser que no seu carro, um mono branco nao seja suficiente pra 1.2kg.. .so testando...
            WEST
            ai camarada o meg da conta sim, acontece que nao e recomendado passa de 1.2 kg com um bico so o bom seria usar dois e colocar uma bomba extra em serie nunca em paralelo,e abra os bicos da flauta em media de 35 a 40% pra tu andar no alcool.
            [snapback]466555[/snapback]
            andei bastante com 1,5bar e cheguei a andar ate com 1,7bar no 1.8mi com apenas 1 bico monoponto verde… ~900 de sonda. nao entendo como ateh hoje, mas foi... soh se o manometro de turbo era hpi ... :hauhau:
            regulador de pressao de combustivel original, e 4 bicos apenas para a fase aspirada mesmo.
            alias o rapaz ta interessado em comprar meu meg (2 pressostatos), mas nao lembro agora se funciona o atraso de ponto nessa injecao do gti..
              1 bico so ate da conta sim, a leitura de sonda se mantem legal, mas se voce medir o duty cycle dele com essa pressao a uns 5krpm, vai ver que ele esta trabalhando com mais de 80%. ate que ponto isso e sadio eu nao sei te dizer.
              west, sinto lhe informar, mas nao funciona o atraso nao. tbm tenho um meg igual a esse seu e esses dias atras um cara que tinha um gti caixa queria comprar ele. perguntei pro cm e ele disse que nao serve.
              acho que deve ser pq o ap mi trabalha com pulso de bobina invertido…
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                [snapback]467004[/snapback]
                o numero de serie do seu eh 2637 ?
                  o meu antigo meg (que foi feito para o tempra, especificamente), segundo o cm, funciona no gti… olha a resposta dele...
                  1. ap mi com distribuidor, sim
                  2. gol gti le jetronic sim
                  3. parati 1.0 turbo de fabrica não
                  4. fiat tipo 2.0 8v se for com distribuidor, sim
                  5. gol 1.6 fic monopoint arriscado
                  o n.o de serie desse meu eh: 2806 e tem um puta dissipador do lado de fora… vide
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=431189
                    WEST
                    bom, eu tambem perguntei pro cm, ano passado isso, tanto que postei no meu topico da venda nos classificados que serve pra le-jetronic..
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      eu tbm perguntei pra ele acabei de receber um e-mail dele falando q dava certo i agora acho q da mesmo neh afinal quem fez foi ele
                        se nao me engano é 2939.
                          jefferson parizati
                          não é recomendado  usar bomba em paralelo ?vc sabe né  que bomba  em paralelo é usada  para  manter vaz?o  constante  e sem falta  dois  suplementares para que  dois  mais bicos arrombados  40  % ???ele vai usar mais  de 300 hps  em miolo  original de gti ainda ??
                          [snapback]466650[/snapback]
                          onde vc viu usando bomba em paralelo pra mante a pressao constante?
                          o que vc pode ter visto sao varias bombas colocadas em paralelo mas unida la no final com uma flauta,agora se vc fizer outra linha usando dosadores independentes ai cada um a sua maneira o que eu coloquei e usando regulador de pressao origi e um bico extra e de 35 a 40% os bicos abertos na flauta origi na fase aspirada vc entendeu errado,como o camarada queria anda com 1.5kg de booster recomendei usar dois bicos nao arrombado 40% ate porque 1 bico branco de monza alimenta um motor de 100cv.
                          problema dele querer andar com 300cv com miolo origi todo mundo sabe que com essa configuracao ta passivel de quebras tanto de motor quanto cambio.
                            daniel
                            [snapback]468306[/snapback]
                            vaz?o jovem vaz?o não falei pressão duas bombas em pararelo ligadas na saida com y chegando em um dosador oque tem de errado nisso
                              jefferson parizati
                              [snapback]468564[/snapback]
                              agora sim vc falo vazao,e porque nao montar as bombas em serie.
                              duas em serie tambem nao aumenta a pressao e sim o volume, ate porque a pessao e feita pelo dosador origi.
                              acho que montando em paralelo da ate mais trabalho por isso montei as minhas em serie uma no rabo da outra.
                                PrEsA
                                [snapback]468638[/snapback]
                                putz… se vc não sabe, melhor não falar, ok? ?
                                bombas:
                                • série: dobra a pressão, vazão constante (não serve p o que ele quer, pois ele não quer pressão, e sim vaz?o)
                                • paralela: dobra a vaz?o, pressão constante (? o que ele precisa, pois a pressão de trabalho não será alta, como 5bar, mas a vazão terá de ser muito maior, pois o consumo de combustivel é maior).
                                  de jeito nenhum, nem tem como. no máximo o que essa configuracao faz é manter constante a pressao da bomba mais forte.
                                    bombas:
                                    [snapback]468676[/snapback]
                                    realxa ai pessoal… vcs tao com muito stressssss... na paz...
                                    mas so pra constar... associacao serie/paralelo eletrica é completamente diferente de hidraulica...
                                    isso ai q vc falou é verdade para eletricidade...
                                    fluxo de fluido eh ouuuuutra coisa...
                                    duas bombas em serie: aumentam a capacidade de pressao e de vazao...
                                    duas bombas em paralelo: aumentam a capacidade de vazao e de pressao...
                                    mas nunca a metade ou o dobro etc... como em eletricidade...
                                    devagar no andor que o buraco (do fluido) é mais embaixo... :hauhau: :d :hauhau:
                                      daniel
                                      bomba em paralelo não aumenta pressão e nem vazão mantem constante para não dar falta
                                      n/ao tem como duas bombas de 5 bar em paralelo mandar mais de 5 bar .
                                      se uma de 3bar em paralelo com uma de 4bar anularia a de 3 bar
                                        PrEsA
                                        [snapback]468742[/snapback]
                                        rapaiz…. eu fabrico, projeto e vendo bombas.... não estou no achismo....
                                        aqui esta uma figura ilustrativa:
                                        assoc. serie:
                                        http://www.ufrnet.ufrn.br/~lair/pagina-opu…os/image237.gif
                                        assoc paralelo:
                                        http://www.ufrnet.ufrn.br/~lair/pagina-opu…os/image238.gif
                                        estamos levando em conta q as bombas são iguais.
                                        procurem em qq literatura e vc vai ver….
                                        agora o q nunca acontece é de ao se colocar uma segunda bomba igual em paralelo da vazao dobrar, pois as perdas do sistema crescem em uma curva que acompanha quadraticamente o aumento de volume.
                                        ps. nao estou estressado, mas é foda ver um monte de pessoas com seus achismos propagando besteiras....
                                        como eu disse, se alguem nao acredita, procure na net ou em um livro de colegial.
                                          entao empatamos… tb nao estou no achismo... se vc ler com cuidado meu post vai ver que eu escrevi que aumenta a capacidade de pressao e de vazao... e que apenas estava fazendo uma comparacao direta com eletricidade... que obviamente nao pode ser feita 1:1
                                          estamos trabalhando com um sistema estanque onde quem regula a pressao eh um regulador... e a vazao eh sempre menor que o nominal das bombas... seja serie ou paralelo... nesse caso, tanto um sistema quanto outro vao ter melhoras tanto em vazao quanto em pressao...
                                          deu a entender no seu post que:
                                          em serie: dobra a pressao (?regulador?) e nao aumenta nadica de nada na vazao
                                          em paralelo: dobra a vazao (?consumo dos bicos?) e nao aumenta nadica de nada na pressao
                                          foi por isso que eu postei... nao contradizendo vc, mas lembrando na pratica, o que ocorre... em ambos existem ganhos de capacidade de pressao e vazao... em proporcoes diferentes para cada associacao... mais capacidade de vazao nos paralelos e mais capacidade de pressao no em serie…
                                          a proposito... eu torco pra quando estiver errado, alguem me corrigir... pq assim eu aprendo e deixo de errar mais na frente...
                                          abraco...
