[duvidas] linha de combustivel gol gti
jefferson esta certo…
pra rodar com alcool, turbo, ate uns 1.2k, eu aconselho o seguinte
mais uma bomba em serie com a sua
bicos abertos de 30 a 40% a mais
1 extra monoponto branco de monza alcool
sim, o meg, como qualquer outro contr. de bico, vai comecar a pulsar o extra onde vc regular ele...
eu, usaria 1.2kg direto... sem booster nem nada... depois conforme for o gosto do fregues, pensaria numa forma de ter o booster e algo pra suprir mais combstivel quando ele fosse usado...
[snapback]466784[/snapback]
vlw fahrell vc me ajudou i muito, intaum acho q vo roda com 1.2k direto como vc falou e um bico do monza branco e manda aumenta a vazão dos bicos em 35% colocando a bomba em serie com a minha original do carro intaum eu é vou prescisar puxar outro pescador direto do tanque?
ab?s: jonathan
isso…
sugiro que comece a principio, fazendo o carro ficar 100% no alcool, ja com as duas bombas, antes de instalar o extra e fazer a turbina pressurizar....
depois que tiver o carro 100%, pegando razoavelmente cedo de manha, pisando e nao engordando nem dando falta, pelo menos ate uns 0,2~0,3 de pressao... (nao passe disso, pq fica pobre muito rapido e as vezes nao se percebe na hora quem nao esta acostumado)
ai sim, vc instala o extra e regula a entrada e quantidade dele...
detalhe... regule com a turbina em 1.0 kg primeiro... pode ser que no seu carro, um mono branco nao seja suficiente pra 1.2kg.. .so testando...
ai camarada o meg da conta sim, acontece que nao e recomendado passa de 1.2 kg com um bico so o bom seria usar dois e colocar uma bomba extra em serie nunca em paralelo,e abra os bicos da flauta em media de 35 a 40% pra tu andar no alcool.
[snapback]466555[/snapback]
andei bastante com 1,5bar e cheguei a andar ate com 1,7bar no 1.8mi com apenas 1 bico monoponto verde… ~900 de sonda. nao entendo como ateh hoje, mas foi... soh se o manometro de turbo era hpi ...
regulador de pressao de combustivel original, e 4 bicos apenas para a fase aspirada mesmo.
alias o rapaz ta interessado em comprar meu meg (2 pressostatos), mas nao lembro agora se funciona o atraso de ponto nessa injecao do gti..
1 bico so ate da conta sim, a leitura de sonda se mantem legal, mas se voce medir o duty cycle dele com essa pressao a uns 5krpm, vai ver que ele esta trabalhando com mais de 80%. ate que ponto isso e sadio eu nao sei te dizer.
west, sinto lhe informar, mas nao funciona o atraso nao. tbm tenho um meg igual a esse seu e esses dias atras um cara que tinha um gti caixa queria comprar ele. perguntei pro cm e ele disse que nao serve.
acho que deve ser pq o ap mi trabalha com pulso de bobina invertido…
[snapback]467004[/snapback]
o numero de serie do seu eh 2637 ?
o meu antigo meg (que foi feito para o tempra, especificamente), segundo o cm, funciona no gti… olha a resposta dele...
1. ap mi com distribuidor, sim
2. gol gti le jetronic sim
3. parati 1.0 turbo de fabrica não
4. fiat tipo 2.0 8v se for com distribuidor, sim
5. gol 1.6 fic monopoint arriscado
o n.o de serie desse meu eh: 2806 e tem um puta dissipador do lado de fora… vide
bom, eu tambem perguntei pro cm, ano passado isso, tanto que postei no meu topico da venda nos classificados que serve pra le-jetronic..
eu tbm perguntei pra ele acabei de receber um e-mail dele falando q dava certo i agora acho q da mesmo neh afinal quem fez foi ele
não é recomendado usar bomba em paralelo ?vc sabe né que bomba em paralelo é usada para manter vaz?o constante e sem falta dois suplementares para que dois mais bicos arrombados 40 % ???ele vai usar mais de 300 hps em miolo original de gti ainda ??
[snapback]466650[/snapback]
onde vc viu usando bomba em paralelo pra mante a pressao constante?
o que vc pode ter visto sao varias bombas colocadas em paralelo mas unida la no final com uma flauta,agora se vc fizer outra linha usando dosadores independentes ai cada um a sua maneira o que eu coloquei e usando regulador de pressao origi e um bico extra e de 35 a 40% os bicos abertos na flauta origi na fase aspirada vc entendeu errado,como o camarada queria anda com 1.5kg de booster recomendei usar dois bicos nao arrombado 40% ate porque 1 bico branco de monza alimenta um motor de 100cv.
problema dele querer andar com 300cv com miolo origi todo mundo sabe que com essa configuracao ta passivel de quebras tanto de motor quanto cambio.
[snapback]468306[/snapback]
vaz?o jovem vaz?o não falei pressão duas bombas em pararelo ligadas na saida com y chegando em um dosador oque tem de errado nisso
[snapback]468564[/snapback]
agora sim vc falo vazao,e porque nao montar as bombas em serie.
duas em serie tambem nao aumenta a pressao e sim o volume, ate porque a pessao e feita pelo dosador origi.
acho que montando em paralelo da ate mais trabalho por isso montei as minhas em serie uma no rabo da outra.
[snapback]468638[/snapback]
putz… se vc não sabe, melhor não falar, ok? ?
bombas:
série: dobra a pressão, vazão constante (não serve p o que ele quer, pois ele não quer pressão, e sim vaz?o)
paralela: dobra a vaz?o, pressão constante (? o que ele precisa, pois a pressão de trabalho não será alta, como 5bar, mas a vazão terá de ser muito maior, pois o consumo de combustivel é maior).
bombas:
[snapback]468676[/snapback]
realxa ai pessoal… vcs tao com muito stressssss... na paz...
mas so pra constar... associacao serie/paralelo eletrica é completamente diferente de hidraulica...
isso ai q vc falou é verdade para eletricidade...
fluxo de fluido eh ouuuuutra coisa...
duas bombas em serie: aumentam a capacidade de pressao e de vazao...
duas bombas em paralelo: aumentam a capacidade de vazao e de pressao...
mas nunca a metade ou o dobro etc... como em eletricidade...
devagar no andor que o buraco (do fluido) é mais embaixo...
[snapback]468742[/snapback]
rapaiz…. eu fabrico, projeto e vendo bombas.... não estou no achismo....
aqui esta uma figura ilustrativa:
assoc. serie:
http://www.ufrnet.ufrn.br/~lair/pagina-opu…os/image237.gif
assoc paralelo:
http://www.ufrnet.ufrn.br/~lair/pagina-opu…os/image238.gif
estamos levando em conta q as bombas são iguais.
procurem em qq literatura e vc vai ver….
agora o q nunca acontece é de ao se colocar uma segunda bomba igual em paralelo da vazao dobrar, pois as perdas do sistema crescem em uma curva que acompanha quadraticamente o aumento de volume.
ps. nao estou estressado, mas é foda ver um monte de pessoas com seus achismos propagando besteiras....
como eu disse, se alguem nao acredita, procure na net ou em um livro de colegial.
entao empatamos… tb nao estou no achismo... se vc ler com cuidado meu post vai ver que eu escrevi que aumenta a capacidade de pressao e de vazao... e que apenas estava fazendo uma comparacao direta com eletricidade... que obviamente nao pode ser feita 1:1
estamos trabalhando com um sistema estanque onde quem regula a pressao eh um regulador... e a vazao eh sempre menor que o nominal das bombas... seja serie ou paralelo... nesse caso, tanto um sistema quanto outro vao ter melhoras tanto em vazao quanto em pressao...
deu a entender no seu post que:
em serie: dobra a pressao (?regulador?) e nao aumenta nadica de nada na vazao
em paralelo: dobra a vazao (?consumo dos bicos?) e nao aumenta nadica de nada na pressao
foi por isso que eu postei... nao contradizendo vc, mas lembrando na pratica, o que ocorre... em ambos existem ganhos de capacidade de pressao e vazao... em proporcoes diferentes para cada associacao... mais capacidade de vazao nos paralelos e mais capacidade de pressao no em serie…
a proposito... eu torco pra quando estiver errado, alguem me corrigir... pq assim eu aprendo e deixo de errar mais na frente...
abraco...
abraco...
[snapback]468922[/snapback]
eu prefiro ligação em série, já que assim preserva mais as bombas em relação a pressão de trabalhos delas…
