Pressurização en aluminio
oxe.. akilo la eh especial pra carros com ic..
claro.. ele teria que ter entrada e saida do mesmo lado…
[snapback]464603[/snapback]
esse q é o problema, to fazendo com a colmeia dum ic de scania, vai ter 80x20 cm ou 60x20cm não lembro a largura do ic de scania.
mais en todo caso, não tenho espaço pra fazer o cano voltar pelo menos lado que foi, e de un jeito ou outro, tambein não muda nada cara, por que independente de onde passar, to querendo fazer en aluminio a pressurização, só não sei que tipo de aluminio.
eu tenho reparado nos corrimoes de escadas… com suas dobras sem esmagamento... qdo for refazer pressuriza?ao vou ver nesses caras...
acho q com uns 3mm, não tem mta exigencia qto ao tipo de aluminio... esses q os caras usam pra corrimao pode ser usado...
hehehehe, pasosu no hot hod na discovery onde o boid (ou é boyd) dono da oficina está construindo um carro de aluminio, o alumina hot, e mostrou os caras soldando o aluminio, uma bobiada se quer já era, derrete e trinca. e na dobra tbm, pra dobrar tem q ir esquentando a peça onde será feita a dobra, mas tem que esquentar uniformemente, se esquentar um lado mais q o outro, já era tbm.
ou seja, deve ser bem chato mexer com aluminio, ainda mais um coletor.
o tipo do alumínio não vai te importar mto. qqr 1200 ai ja te serve. pra falar a verdade, na hora de comprar os tubos na bitola que vc qr, dificilmente o cara vai saber te dizer qual o tipo do mesmo….
alumínio é bem dátil, dobra bastante, e pode ser feito o que quiser com ele. desde que, quem faça o servião saiba como fazer. realmente ele trinca e quebra se sofrer grande deformação a frio. mas nada que esquentando bem a área a ser dobrada com um ma?arico não resolva.
bom senso é tudo nessa vida.
onde se encontra esses tubos de alumínio? que tipo de loja vende ou somente em ferro velho mesmo?
[snapback]467273[/snapback]
existem empresas que vendem isso. em grandes cidades é fácil, no interior um pouco mais difácil. só procurar se informar com o pessoal que trabalha com isso. ferro velho não é muito legal pra isso devido as sujeiras e maus tratos dos tubos.
eu tenho uns bons peda?os de tubos aqui, apenas esperando o momento certo.
da pra usar areia, mola, etc. existem vêrias maneiras de se dobrar um tubo e manter bem próximo do di?metro original.
obviamente que não são todos os que tem esse tipo de preocupação, e quando agente exige ainda passamos por idiotas que enchem o saco .
falta de profissionalismo nesse pa?s é foda.
