  4. Catch em tanque de plastico…
33 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    eu tava pensando em fazer um catch no tanque de plastico com fibra… mas não sei se a fibra gruda no plastico e se aguenta o alcool...
    valew.
      CeltinhaT
      tanque novo de outro carro…tanquinho auxiliar externo em inox...tudo má dinheiro, muito mais caro do que o simples e bem mais funcional catch tank...
      [snapback]466918[/snapback]
      qual a sua sugestão então ka? fazer um catch no tanque origi com a tal resina? que resina é essa? onde encontro?
      valew.
        CeltinhaT
        ajuda ae pessoal…
        valew.
          valew.
          [snapback]466950[/snapback]
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=466812
          não é coisa pra fzr em casa, da mesma forma q o em metal tb não ?, precisa de cortes e soldas, o plastico precisa de recorte, parafusar o catch e vedar com a resina q os caras usam pra reparar esse tipo de plastico. a resina basicamente se funde as duas peças.
            não sei como é na saveiro a parte do copo da bomba…
            mas no tanque do astra, aquela tampa aonde vai o copo da bomba é de metal. então o meu ta furado ali, com um niple na tampa... e uma mangueira pra dentro do tanque, que dentro em breve trocarei esta mangueira por um cano de cobre, e vou direciona-lo ao fim do tanque...
            ficando como um catch interno, e externamente ninguem diz nada
              [snapback]467140[/snapback]
              olha ai mais soluções (simples e baratas) aparecendo :ham:
              pior q eu tb ja tive isso no carro e nem lembrei :hauhau:
                [snapback]467144[/snapback]
                eu só não fiz isso ainda, pq não to imaginando como fazer 2 coisas:
                • conectar o cano de cobre q ta dentro do tanque no niple q ta na tampa (talvez existam conexoes prontas no mercado, etc e tal, mas ainda não tive tempo de ir atrás
                • como fazer pra enfiar a tampa com um cano rigido comprido até lá no fim…
                aaah, e tive outra ideia tbm, pegar um arame de cobre bem grosso e rigido, e prende-lo a mangueira, apenas pra dar firmeza nela e poder direcionar... esta a mais simples das soluções... mas precisaria ver se com o tempo ela não vai amassando e perdendo a forma...
                  CeltinhaT
                  [snapback]467135[/snapback]
                  onde encontro essa tal resina? vou tentar da uma procurada nas chapeações, onde mecham com para-choques… talvez tenham alguma coisa..
                  valew...
                    procure quem trabalha com reparos de parachoques e lanternas. la na rr não sei qual resina usaram no opala.
                      vou acompanhar pq pode ser solucao pra mim, alguem ja viu o copo onde vai a bomba do golf, corsa, esse copo nao ajuda em nada nao resolve alguma coisa?
                        estranho.. o meu carro é tanke de metal…
                          cara, a ihmor ta fabricante catch tank de plastico, mesmo material dos tanques original, ela ja tem un pronto que é de 25lts e agora ta pra lançar ou ja lanãou un menor pra ser usado junto com o original, acho que seria o mais interesante, assim vc deixaria o teu original pra quando vender o carro e tambein não teria o risco da resina soltar ou algo assim.
                            esse lance de ter que usar uma outra bomba para encher o reservatorio é que não me agrada
                              [snapback]467976[/snapback]
                              uai..
                              essa bomba vai trabalhar soltinha soltinha… sem nenhum dosador pra forçar ela
                              ainda mais se o retorno das bombas princimais cairem no tanke secund?rio.. ai eh que nao falta mesmo
                                TETEUS MWT
                                a marea turbo das fotos eh minha…
                                antes eu tinha 2 bombas externas, e no lugar da bomba original tinha um cano de cobre, q era por onde vinha o comb. pras 2 bombas, mas as vezes dava falta...
                                entaum como o tanque eh plastico, fiz esse cacth na mala, ele eh inox, cabe 8 litros, feito pela raceway...
                                agora tenho 3 bombas, 1 delas puxa o comb. de dentro do tanque atravṍs do cano de cobre e enche o catch, o retorno da flauta vai pra dentro do catch tb, ao invós de ir pro tanque, e na parte de baixo do catch tem as saidas pra outras 2 bombas q mandanm o comb. pro motor...
                                agora não da mais falta, ta perfeito, ja fiz o catch com 4 saidas, pra se precisar colocar mais bombas...
                                abrass
                                  como faz para calcular o volume necessario que a bomba que enche o reservatorio tem q mandar?
                                  ou manda a culhão e o resto volta por um retorno?
                                  hummm agora estou gostando. isso pode ficar bom e ate bem barato :-)
                                    TETEUS MWT
                                    exato, tem um retorno ladr?o no catch, q quando ele enche ao maximo volta por ali pro tanque principal…
                                    cheguei a usar a bomba original interna, mas não dava conta, enchia muito devagar o catch, então coloquei 1 de gti pra encher e ficou perfeito
                                    abrass
                                      abrass
                                      [snapback]468009[/snapback]
                                      mas como vc mediu isso? pq se as duas bombas puxarem mais do que a bomba que alimenta o catch puder mandar, vai secar o catch se ficar segurando de po no fundo por muito tempo né?
                                      meu medo é esse, se secar o reservatorio numa puxada forte pode mandar um pistão pro caralho… :-(
                                        ele tem um medidor de como tá a altuda do alcool dentro…
                                        so dar uma puxada forte, depois desligar o carro....
                                        para pra ver o nível...
                                          Glauco
                                          [snapback]468015[/snapback]
                                          mas o retorno volta pro catch também…...ajudando a encher o catch..... :hauhau: o q retorna pelo retorno ajuda a deixar o catch cheio...
