  4. Projeto 80%
Projeto 80%
40 Posts 17 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    passei pela caixa de roda, fiqueo com medo de raspar por baixo
      daniel
      poderia tiraruma fotinhas ai da linha de combustivel eu uso por debaixo e acho um saco
        já pensou em fazer uma caixa com isolamento bacana para por as bombas dentro? pretento fazer como vc fez, mandar as bombas para mala e as linhas pelas caixas de ar, mas como uso o carro no dia dia, sei que o barulho das bombas vai me deixar ainda mais louco pensei em criar uma caixa de metal e fazer um isolamento para por as bombas dentro.
          trankilo, elas estaum dando conta do recado, o único problema é o barulho mesmo
          [snapback]467787[/snapback]
          vc não usou nenhum coxim de borracha na fixação das bombas?
            [snapback]468943[/snapback]
            pelo que sei.. tem que usar.. pq senao a vibra?ao quebra ela… né??
              gts turbo
              pois é, ontem quando coloquei o tampão da mala, onde normalmente ficam alto-falantes, ele deu uma puta abafada no som das abelhas(bombas), acredito que se eu ligar o som no volume 2 já naum escuto as bombas, naum vou falar que o carro está original, mas nem percebe que tem tanta bomba no porta-malas.
              eu vou tirar umas fotos do carro, ainda essa semana e posto aki pra vc verem o trabalho
              abra?aum
              ah usei os coxins em todas
                [snapback]469123[/snapback]
                quebrar não quebra, mas tira praticamente todo o barulho dela pois não passa ruido pra lataria.
                  po, a minha bomba de gti é de lua…
                  tem horas q ela é extra silenciosa... e tem horas q ela ta extra barulhenta, enche o saco mesmo, pq vibra todo o assoalho... isso num transito, debaixo do sol... eu já estive por pouco de descer e cortar o fio dela...
                  aonde eu encontro estes susportes e coxim??? é q eu não keria furar o assoalho.. a minha ta presa com varios tie wrap. pensei em envolver ela num mangote de borracha, mas fiquei com receio de esquentar demais...
                    gts turbo
                    os coxim que eu uso é de radiador, tem vêrios tamanhos
                      [snapback]469292[/snapback]
                      hmm, se não vai furar o assoalho, então mantenha as cintas plasticas mas coloque uma tira de borracha só na parte q cada cinta abra?a a bomba, assim vc continua com uma boa area pra ventilação.
                        [snapback]469302[/snapback]
                        uma boa borracha, eu acho que seria akelas de borda de autofalantes não sao tao r?gias e custam 1 real :hauhau:
                          gts turbo
                          algumas fotos :
                            rodriguera
                            seguinte cara…
                            vai te que me leva pra da uma volta
                            hahauehauehauehauehau
                              daniel
                              quem manda combustivel para aquele tubo que serve de reservatorio ???
                              mas o vacuo das bombas mesmo que puxa combustivel?? até l
                                gts turbo
                                puxa sim, e com vontade
