  4. Projeto 80%
Projeto 80%
40 Posts 17 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Snake
    pois é, eu sei que 4 bombas é muito, mas os bicos de alta jorram combst. e naum pode dar falta lá em cima
    o foda é o barulho das bombas que estaum no porta-malas. parece uma abelha
    [snapback]467664[/snapback]
    a minha também era assim, era só uma e o barulho já era bonito imagine com 4
      DuDu_Civic
      maur?cio,
      2 questionamentos
      1. matou a barata q tava na mala???? :hauhau: :ham: :ham:
      2. quando vou poder dar uma volta contigo? sem me matar hein
        gts turbo
        tive que colocar dentro do porta-mala, pois naum tinha espaço, além das mangueiras serem grossas e tinha filtro e flauta de distribuição, ia ficar muito apertado, aí lembrei do famoso ditado: fudid… fudid... e meio ou oque é um peido? pra quem está cagado
          daniel
          [snapback]467727[/snapback]
          e las estão mais altas que ao tanque é puxam normal né ?uma saida tbm se der certo com voce vou trasnferir minhas 3 para cima
            gts turbo
            trankilo, elas estaum dando conta do recado, o único problema é o barulho mesmo
              Snake
              [snapback]467773[/snapback]
              [snapback]467787[/snapback]
              vc passou a linha de comb por dentro ou por fora do carro?
                gts turbo
                passei pela caixa de roda, fiqueo com medo de raspar por baixo
                  daniel
                  poderia tiraruma fotinhas ai da linha de combustivel eu uso por debaixo e acho um saco
                    já pensou em fazer uma caixa com isolamento bacana para por as bombas dentro? pretento fazer como vc fez, mandar as bombas para mala e as linhas pelas caixas de ar, mas como uso o carro no dia dia, sei que o barulho das bombas vai me deixar ainda mais louco pensei em criar uma caixa de metal e fazer um isolamento para por as bombas dentro.
                      vc não usou nenhum coxim de borracha na fixação das bombas?
                        [snapback]468943[/snapback]
                        pelo que sei.. tem que usar.. pq senao a vibra?ao quebra ela… né??
                          gts turbo
                          pois é, ontem quando coloquei o tampão da mala, onde normalmente ficam alto-falantes, ele deu uma puta abafada no som das abelhas(bombas), acredito que se eu ligar o som no volume 2 já naum escuto as bombas, naum vou falar que o carro está original, mas nem percebe que tem tanta bomba no porta-malas.
                          eu vou tirar umas fotos do carro, ainda essa semana e posto aki pra vc verem o trabalho
                          abra?aum
                          ah usei os coxins em todas
                            [snapback]469123[/snapback]
                            quebrar não quebra, mas tira praticamente todo o barulho dela pois não passa ruido pra lataria.
                              po, a minha bomba de gti é de lua…
                              tem horas q ela é extra silenciosa... e tem horas q ela ta extra barulhenta, enche o saco mesmo, pq vibra todo o assoalho... isso num transito, debaixo do sol... eu já estive por pouco de descer e cortar o fio dela...
                              aonde eu encontro estes susportes e coxim??? é q eu não keria furar o assoalho.. a minha ta presa com varios tie wrap. pensei em envolver ela num mangote de borracha, mas fiquei com receio de esquentar demais...
                                gts turbo
                                os coxim que eu uso é de radiador, tem vêrios tamanhos
                                  [snapback]469292[/snapback]
                                  hmm, se não vai furar o assoalho, então mantenha as cintas plasticas mas coloque uma tira de borracha só na parte q cada cinta abra?a a bomba, assim vc continua com uma boa area pra ventilação.
                                    [snapback]469302[/snapback]
                                    uma boa borracha, eu acho que seria akelas de borda de autofalantes não sao tao r?gias e custam 1 real :hauhau:
                                      gts turbo
                                      algumas fotos :
                                        rodriguera
                                        seguinte cara…
                                        vai te que me leva pra da uma volta
                                        hahauehauehauehauehau
                                          daniel
                                          quem manda combustivel para aquele tubo que serve de reservatorio ???
                                          mas o vacuo das bombas mesmo que puxa combustivel?? até l
