  4. Calão dianteiro???
Calão dianteiro???
17 Posts 7 Posters 953 Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    k?, ue usava uma barra inferior que prendia num buraco que existe no quadro e coloquei umcoxim de opala cortado no meio como suporte entre a caixa e a barra, resultado com o tempo o quadro abriu no buraco, mas agora eu uso um kit et e a barra que pega ali nem tem como fazer um suporet na caixa, pois a barra tem um angulo virado pra baixo
      a barra tem q pegar o quadro nas duas pontas. o ideal é fzr uma barra unindo o quadro + um v soldado nela pra fixar o cambio.
        gts turbo
        mas aí naum vai vibrar muito naum, sei-l?, já que vou soldar um pedaão de ferro na barra e na outra ponta eu coloqo oque?
          [snapback]469215[/snapback]
          +- assim:
            edsonmassao
            tipo a barra deste topic?
            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12401 :hauhau:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12401 :d
              [snapback]469228[/snapback]
              isso edson, esse equema quem me passou a bola foi justamente o mack mesmo :hauhau:
                Milho
                pow uso coxim de poliretano na frente, comprei na folego paguei 40, os coxins de baixo e do cambio eu troquei todos por originais
                o motor nao pula nada…
                  pow uso coxim de poliretano na frente[snapback]469244[/snapback]
                  troque antes q seu painel dianteiro seja deslocado. isso é bom pra carro de pista, ou pra quem da um rolezinho uma vez por semana.
                    +- assim:
                    [snapback]469222[/snapback]
                    neste caso ka, onde a barra se une com o cambio, oque deve ser usado? algum tipo de coxin algo assim? por que ferro com ferro deixaria o cambio travado o que passaria vibração e tambein poderia quebrar facilmente.
                      edsonmassao
                      isso edson, esse equema quem me passou a bola foi justamente o mack mesmo  :d
                      [snapback]469231[/snapback]
                      sim sim, ali?s vi esse esquema de barra lá no galpão do mack e ele me indicou a oficina onde fazem :hauhau:
                      vi nos carros de pista dele e pensei pq naum nos carros q andam na rua tb? :hauhau:
                        gts turbo
                        edson gostei dessa barra, mas me diz uma coisa; nas extremidades onde entram os parafusos, onde entram no carro? tem algum buraco original ou tem que furar o assoalho
                          [snapback]469539[/snapback]
                          o agregado tem 4 parafusos certo, dois na frente e dois atraz, vc tira os dois de traz e coloca a barra e coloca eles de volta, ja tem o furo pronto, não precisa furar nem cortar nada no carro, é só montar.
