  4. Era uma vez…
Era uma vez…
23 Posts 13 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    …um menino que nasceu com 3.5kg. ele se chamava marcelo ribeiro hauck e era muito burro... um certo dia, aos 21 anos ele foi trocar óleo do seu querido carro, um fiat palio 1.6 16v carinhosamente chamado de fren?tico. com a troca de óleo, ele aproveitou para levantar a suspensão rebaixada, já que ele pegaria estrada de terra no fim de semana. como a regulagem da suspensão traseira / direita é mais complicada devido é proteção do tanque de combustável, ele alegremente tirou a roda para ajustar com maior facilidade. ajustou, perfeitamente e ao voltar a roda ao seu lugar, ele esqueceu que usava uma chave hidr?ulica e cavalamente apertou tanto um dos parafusos que o mesmo quebrou a cabeça, deixando seu corpo no cubo de roda.
    e eles viveram felizes para sempre :hauhau:
    pergunta: alguem sabe onde eu tiro essa porra sem terq tirar o cubo aki em bh?
    pois parece que tem uma ferramente própria para essas burradas.
      esse hauck passa mal :hauhau:
      acho que vai ter que arrancar o cubo mesmo hauck anal… pelo menos eu não sei de outro jeito... vamos ver se a galera tem alguma sugestáo.
        si vc achar uma broca invertida fica até divertido tirar, pega uma furadeira que vc pode escolher o lado pra qual ela vai girar, o problema é achar essas brocas, mais si eu achei no paraguay, acho que vc vai achar ai tambein hehe, ai vc mesmo faz o trampo, tirei varios parafusos de carca?a quente assim, ela é uma broca comun só que invertida entende, tipo un parafuso com rosca contraria.
        outro jeito é ir en algum lugar e soldar un pedaão de ferro no prisioneiro e dai esse ferro vc gira pra tirar o pricioneiro, qualquer mecanico sabe o que to falando, é só vc falar pra ele tirar, o problema é soldar o ferro no prisioneiro sem encher de solda a rosca e tal. mais que dá pra fazer dá, só precisa de alguem que solde bem.
          mete uma broca nesse parafuso e m?i ele, depois tira só os cacos dele.
          rola não?
            se o parafuso nao estiver travado na rosca e se estiver suficientemente fora do cubo, é só você arrumar um puncao pequeno e ir batendo num cantinho do que sobrou do parafuso, tentando fazer ele girar no sentido em que ele sairia do furo, tomando cuidado para nao estragar a rosca do cubo.
              Potenza
              ou então solda outro parafuso no que restou desse e tira os 2 com uma chave de boca…. leva em um torneiro bom. se ele for bom mesmo ele tira isso sem tirar o cubo
                pessoal, ai é dificil encontrar essas brocas invertidasó por que com elas é muito facil e rapido, é só usar uma furadeira que gira ao contrario do normal e em baixa rotação, sai facil facil. e a broca é barata, un pouquinho mais cara que as comun, mais nada muito não.
                  ae marcio acho q vc vai fazer a importacao pra k de uma dessas
                  to com a fechadura do golf de um lado travada por causa de um parafuso mardito
                    saca o cubo… pega a parte de dentro do parafuso e trava com um alicate de pressao e roskeia ele até o final :hauhau:
                      Marc
                      e se fizer uma fenda ?????
                        HaUcK33
                        cara.. como vcs são criativos.. soh nesse tópico umas 10 soluções ehuiheiuehuie muito bom.. marcio.. nunca vi dessas brocas.. vou procurar
                        steve anal, parece q tem um jeito..uma ferramente q retira essas navalhada
                        quanto a idéia da fenda… muito vêlida.... seria perfeita... só não sei como fazer essa fenda.. mas nisso, dá-se o jeito :d
                        a idéia do torneiro é mais segura.. soh q tenho q descobrir um torneiro bom por aki...
                        fl?vio.. vc poderia me dar informações de como sacar esse cubo sem quebrar? pq parece q eu não sou lá tão delicado pra mexer com certas coisas e tudo que eu toco vira merda, tipo um anti-midas :hauhau:
                        comentem
                          se alguém inventar uma ferramenta pra esse caso, favor patentiar e começar a fabricar rsrsrs.
                            Marc
                            quanto a idéia da fenda… muito vêlida.... seria perfeita... só não sei como fazer essa fenda.. mas nisso, dá-se o jeito :hauhau:
                            [snapback]469981[/snapback]
                            olha…. vou t. dar um exemplo no q/ fiz c/ um parafuso ( não era de roda, mas... )...
                            a cabeça do parafuso espanou.... peguei uma chave de fenda, encostei na cabeça do parafuso e desci a marreta... pronto, abriu uma fenda.... tranquilo p/ tirar....
                            só não sei como vc pode fazer algo parecido c/ um parafuso de roda.... :d
                              *Felipe*
                              marc joselito rlz
                              mas é funcional mesmo, e mto simples
                                e com parafuso acredito q de aco, pq nem broca ta dando conta….
                                sao os parafusos da fechadura do carro..
                                  Mega
                                  r?uque, é verdade q a michelle parece a angelina jolie ?
                                    Mega
                                    ps. perto da esq da silva lobo com platina tem um torneiro bom pra isso.
                                    ele q tirou 3 estojos q eu quebrei no meu coletor.
                                    uheahueahuea
                                      ? da roda trazeira?
                                        daniel
                                        [snapback]470043[/snapback]
                                        já existe chama-se extrator parafuso é com se fosse um macho para abrir roscas só que com rosca esquerda usado para tirar roscas quebradas vc faz um furo no centro do parafuso e rosqueia o macho com a rosca invertida que ele vai soltando .
                                        http://www.ferramentasbauru.redeopen.com/f…od_produto=6684
                                          quem pode encaminhar algumas coisas de la?
