  4. Car80 onde tem e é tudo q dizem?
42 Posts 12 Posters 17.5k Visualizações
    pessoal, venho sofrendo barbaridades querendo deixar o carro redondinho, peguei o bixo mau cuidado q so vendo….
    estou penando com coletor e imagino q camaras totalmente carbonizadas, gostaria de saber onde encontro akele produto car80 ou outro descarbonizante q se coloque na admissao do carro, to precisando fazer isso pq ja desmontei 2 vezes o coletor e nem deixandod e molho na querosene tem dado resultado, melhorou, mas as camaras nao tem como tratar de forma alguma.....
    ja coloquei pra funcionar o motor e meti wd40 na admissao, so me resulta numa fumaca densa e pedacos de carvao bem pequenos saindo no escap......
    ja usei akele stp vermelho no tanque pra descarbonizacao das valvulas e nao acredito q tenha dado tanto resultado assim
      gts turbo
      o car 80 é foda limpa tudo mesmo, serve pra uma porrada de coisa, de repente seria uma sa?da eu tenho um amigo que liga o carro dele e dá pra dentro quase a lata toda, sai uma puta fuma?a atrás, já vi tb nego jogar láquido de freio pra dentro
      comenta com alguém antes.
        funciona.. 70% do que dizem…
        ah.. é pra uzar a lata toda no tbi som dá exagerando mesmo...
        ps: lugar aberto.. pois a fumaceira vai ser grande...
        • ? Offline
          ? Offline
          bom tb como desengripante, bom pra limpar carburador. vende em lojas de auto peças. meu pai comprou um sabado pra mim: r$ 15,00.
            Extreme Fast
            [snapback]470768[/snapback]
            como assim? posso arremessar dentro do carburador com o carro ligado mesmo?
            • ? Offline
              ? Offline
              tire (e isole) a mangueira de combutivel, ligue o motor até secar a cuba, depois enxa a cuba com o produto e deixe um tempo, ai ligue o motor só com o q tem na cuba. isso é o q diz +- nas instruções da lata.
              eu costumo espirrar tb nos canais internos do carburador qdo desmonto ele pra limpar.
                miozao
                eu li num comentário de um cara que usou isso num zetec, e danificou os o-rings do coletor de admissão, oxidou um atuador (acho que o da lenta)
                o carro ficou oscilando a lenta…
                eu nem conhe?o... mais pelo que o outro disse, toma cuidado
                  [snapback]470804[/snapback]
                  o problema eh que os caras nao sabem usar o produto…
                  ele é pra subistituro combustivel, passando pelos bicos e chegando aos pistoes...
                  nego xiringa direto no tbi de carro injetado... os bicos nem viram a cor do produto... o coletor tem peças pra trabalhar no seco ... e não receber uma carga de car80...
                    miozao
                    haahhhahaha então tá explicado :d
                    leia o manuel sempre :hauhau:
                      Milho
                      no voli vende tbm…
                      eu usei pra limpar minha valvula que fica dentro da alivio, vish ficou nova dinovo...
                        Marcelo
                        [snapback]470791[/snapback]
                        e nos injetados?
                        como é o procedimento?
                        valeu
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          preciso ver na lata la em casa a noite.
                            Potenza
                            e nos injetados?
                            valeu
                            [snapback]470881[/snapback]
                            ? algo como: esvaziar a flauta e encher ela com o car 80, depois dar umas partidas pros bicos pulsarem e o car80 entrar neles. deixar um tempo e depois funcionar o carro…..
                              miozao
                              se tiver bomba externa pode colocar o produto em algum balde ou coisa assim e botar o pescador e o retorno ali?
                                Niex
                                [snapback]470968[/snapback]
                                isso mesmo, demora até pegar um pouco depois.
                                já ouvi dizer de gente q retira a vela e joga dentro pelo buraco dela :hauhau:
                                não gosto do cheiro parece amoniaco, aqui na cidade custa r$12,00 a lata.
                                  putz entao do jeito q eu vi comentar esta errado, vi q era pra soltar ali na caixa do filtro de ar e mandar a lata pela admissao, e nao na linha…..
                                  mas ai q ta, meu coletor de admissao q é o critico.....as camaras nao imagino ainda......o coletor nao tem jeito entao?
                                  noex vc q é do abc tmb, onde encontrou aki?
                                    Niex
                                    [snapback]471119[/snapback]
                                    eu moro em scs, a maioria das auto peças aqui tem.
                                    visconde, finauto, birigui e outras, dá até para comprar onlione pela auto z.
                                    http://www.autoz.com.br/shopping/loja/deta…dniveldois=1158
                                    limpa carburador car 80
                                    preço: r$ 8,72
                                    limpa carburador car 80 - sun
                                    para motores a álcool e a gasolina de 2 e 4 tempos
                                    car 80 foi desenvolvido e formulado para proporcionar ao veículo o máximo de desempenho. o produto limpa as partes internas e externas do motor, carburador ou bicos injetores, dutos de alimentação de combustável, c?maras de combustão e válvulas, removendo ?xidos e dissolvendo gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem os canais e furos de passagem dos sistema de alimentação de combustável do motor dos veículos. com o car 80 o carro ficará com marcha lenta estável, regulagens mais duradouras, maior potência, menor consumo de combustável e, ainda, menor poluição.
                                    novidades:
                                    estou eu aqui a olhar no site da sun, novo car80plus na area.
                                    só que este requer kit de aplicação :hauhau:
                                    http://www.snaponsun.com.br/
                                      beleza…trampo em scs vou providenciar....
                                      mas o problema do coletor de admissao continua
                                      sera q apos a borboleta ou com ela aberta posso mandar ver ali no tbi??
                                        Niex
                                        eu já mandei ver no meu, abri a borboleta e dei uma bela jateada e tb coloquei na flauta conforme recomendado.
                                        por acaso vc não mexe com alinhamento não neh? tem um corsa a cara do seu aqui perto.
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          exato, li na embalagem ontem.
                                          preço: r$ 8,72
                                          novidades:
                                          [snapback]471131[/snapback]
                                          esse é diferente do q tenho, a lata ta mais comprida e mais fina.
                                          e tb mais barato =\
