  4. Coletor / turbina
Coletor / turbina
16 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    lembrando q tem partes da turbina q se vc usar cola, adeus garantia
      miozao
      pois é glauco… eu tava sofrendo por isso, como minha turbina tem umas gambiarra ficava vazando :hauhau:
      eu achei uma cola de escape, que dizia ficar flexível após seca. a marca, se eu me lembro, é da unifort. não tive mais problemas, vedou muito bem
      attá temu topico que eu criei sobre isso, tava pensando em usar até cola de junta, ou aquela locktite pra alta temperatura....
      paguei r$ 3,00 no veda escape
        Fabio Dela Marta
        pessoal, o medo de passar o veda escape é esse, de ele se tornar um concreto depois de seco, e com a dilata?ao isso trincar e cair no eixo da turbina…
        aquelas juntas metálicas que aconpanham a turbina nao dá certo? aguentam ou nao?
        posso usar aquela acho que é loctite ultra cooper pra 316 grausó
        quantos graus um coletor fica com a turbina incandecente?
          miozao
          vixi… ali passa fácil dos 600?
          só ver a galera que tem pir?metro
            Glauco
            [snapback]471453[/snapback]
            a minha turbina tem essa junta metalica, mas quem disse q eu consegui colocar com ela, o espaço era pequeno, ai coloquei sem, sem veda escape sem nada, e num vazou não, pode colocar sem mesmo, e apertar q num tem problema não :d
              eu usei a junta metalica ( que amassa e veda qdo vc aperta ) + parafusos com arruelas de pressao ( pra nao voltar de novo ) e num vaza nada…
                Fabio Dela Marta
                com porcas de cobre? parafuso de aío?
                  a minha flange tabajara ja caiu um parafuso entre ela e o coletor… mais por falta de aperto descente mesmo...
                  antes usava de aluminio feito a mao mesmo.. tava vedando 100%... agora com 3 parafusos apemas... ela ja estourou e to andando com barilho de gol bx :eca:
                  esse fds arrumo isso...
                    Fabio Dela Marta
                    mas que alumínio vc usou pra fazer essa junta ai a mão flavio?
                    onde posso encontrar?
                      DecioBenevides
                      sempre montamos aki na oficina com esse loctite cooper rvt p/ temperaturas extremas, é um da embalagem averemelhada.
                      pode ir com ele q nunca vasou em carro nenhum aki da gte custa r$ 22 aki em fortaleza
                        Fabio Dela Marta
                        eu tenho esse cooper aqui em casa… vou ver se dá coragem hheheh valew
