  4. Corsa 2.0
Corsa 2.0
68 Posts 18 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    tsvcorp
    a? vai o custo, não se assistem: :d
    • caixa de marcha f18: r$350,00
    qual caixa de marcha f18?
    tem f18cr e f18wr.
      Elmo
      certo… mais naum intendi ainda... hehehe
      ? o powertrain familia 2 ?
      [snapback]471560[/snapback]
      rodrigo, dei uma olhada na rede e me parece que os powertrain são modelos mais recentes de motores gm, esse motor é um fam?lia ii, geração 1 ainda.
        Elmo
        tem f18cr e f18wr.
        [snapback]472122[/snapback]
        tem como eu ver isso na caixa de marcha? é a caixa usada nos vectras geração 1, com acionamento mecânico.
          WEST
          [snapback]472125[/snapback]
          cr = close ratio, marchas mais curtas ou empilhadas
          wr = wide ratio, marchas mais longas, distantes
          pela minha experiencia com a caixa do corsa gls 16v que eu tinha, a indicacao era em uma etiqueta colada na tampa do cambio virada pro lado esquerdo do carro.. nesse caso era um f15 wr4.19…
          mas relaxa, de um jeito ou de outro vai ficar tesao o carro :d
            rodriguera
            [snapback]472124[/snapback]
            o motor do meu carro tb é geração 1
            posta umas fotos dele ai pra ver como esta o bixao
            abra
              Elmo
              o bloco já está no lugar, agora estamos vendo os engates das marchas. o mecânico está tentando fazer com que elas engatem sem ter que fazer adaptações. alguém me explique como faão as postagens das fotos, por favor
                Frighetto
                [snapback]472733[/snapback]
                como hospedar as fotos ta aqui explicado:
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=20086
                  JF
                  • motor c20le completo/chicote/módulo da injeção/alternador: r$1100,00
                  • barra-estabilizadora do corsa 1.6: r$80,00
                  • discos de freio minaão (varga), do vectra 8v: r$70,00
                  • pinças de freio do vectra 8v: r$150,00
                  • juntas do motor bramil: r$35,00
                  • tampa de tuchos do vectra moderno: r$60,00
                  • suporte do motor: r$80,00
                  • bomba de combustável do corsa gsi (5 bar): r$100,00
                  • volante de motor de astra 1.8: r$50,00
                  • cobertura da correia dentada de vectra moderno: r$100,00
                  • material para pintura do motor: r$84,00
                  • anéis de segmento novos: r$107,00
                  • bronzinas novas: r$34,50
                  • retentores novos: r$46,50
                  • juntas da admissão: r$8,00
                  • rotor do distribuidor r$8,00
                  • cromagem do defletor do coletor de escape: r$80,00
                  • sistema de acionamento da embreagem: r$ 35,00
                  • kit de embreagem: r$205,00
                  • velas, cabos de vela e separadores de cabos: r$ 279,00
                  • vareta do óleo de vectra: r$30,00
                  • jogo de pastilhas de freio do vectra: r$ 45,00
                  • jogo de lonas do freio do corsa: r$ 10,00
                  • correia dentada: r$ 15,50
                  • conector da bobina: r$ 43,90
                  • calão tras. do motor: r$31,50
                  • calão diant. dir. do motor: r$42,80
                  • calão diant. esq. do motor: r$37,80
                  • filtro esportivo race chrome: r$125,00
                  • homocin?ticas internas + semi-eixos do vectra: r$180,00
                  • motor de arranque de zafira: r$200,00
                  • tubo do medidor de óleo do vectra 97: r$100,00
                  • suporte do alternador de monza: r$15,00
                  • suporte do suporte do alternador: r$15,00
                  e ainda faltam os itens que citei no post anterior.
                  [snapback]471545[/snapback]
                  que mal pergunte, se esta aumentando a potencia do motor, pq não coloca freio a disco na traseira tb, assim segura melhor? :hauhau:
                    Elmo
                    [snapback]472770[/snapback]
                    valeu vou tentar é noite…
                      Elmo
                      que mal pergunte, se esta aumentando a potencia do motor, pq não coloca freio a disco na traseira tb, assim segura melhor? :d
                      [snapback]472772[/snapback]
                      pois é houve essa intenção, mas me informando sobre essa transformação com o trojillo, ele disse que teria essa necessidade, pois os freios da frente já dariam conta do racado, por isso resolvi trocar as lonas traseiras por novas.
                        Elmo
                        pessoal, as primeiras buchas apareceram: a caixa de marcha não quer engatar a r? e o mec?ncico terá que abr?-la por cima para ver se está encavalada, se ele não conseguir, terá que ser retirada para a desmontagem para ver o que está acontecendo, aí vai mais um dindim… e a segunda é que o motor de arranque de zafira não cabe na furação do motor, então terei que arrumar um de monza.
                        por enquanto é isso
                          JF
                          sera que só o freio da frente segura pois vc esta colocando um 2.0 num carro relativamente leve perto de um carro 2.0 original…....eu não arriscaria ja q esta gastando e montando algo bom, eu colocaria os discos na traseira..
                            Elmo
                            pessoal, estou tentando postar as fotos, vamos ver se dá certo.
                            primeiro a retirada do 1.0:
                            url=http://img376.imageshack.us/my.phpoimage=desmontagem063ae.jpg]
                            a seguinte é do bloco 2.0 e da caixa de marcha no lugar:
                            vamos ver se as fotos aparecem…
                              Elmo
                              bom ficou meio confuso… :hauhau:
                              agora vou tentar uma foto do motor parcialmente montado:
                                Elmo
                                novamente a da retirada do 1.0:
                                não é uma oficina trojillo :hauhau: , mas o cara também saca.
                                  a? elmo, estiloso o corsa, agora de 2.0 vai ficar :hauhau:
                                    rodriguera
                                    legal hein cara
                                    mantenha agente informado blz?
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      ta ficando show em cara quando estiver td montado tira umas fotos pra nois ve como fico.
                                      ab?s: jonathan
                                        rafaelpires
                                        só tem uma coisa. as caixas f-18 que existem estão presentes nos calibras, vectras gsi, astras belgas e kadetts gsi. não h? outro modelo que eu saiba que tenha vindo com esse câmbio.
                                        alguém tem essa info??
                                          Elmo
                                          galera, duas fotos do carro: :hauhau:
                                          ainda não tenho novidades com relação a caixa de marcha, quando sa? da oficina, deixei o mecânico desmontando a mesma e o motor de arranque de monza não cabe ali, pois bate no trambulador, então ele levou o da zafira e o original do corsa para ver se consegue refazer a furação no bloco do motor.
