  4. O q fazer com o respiro do oleo
14 Posts 6 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    pessoal pra tentar carbonizar menos e emporcalhar um pouco menos borboleta e coletor, eu desliguei o respiro do carter ali da admissao, o lance é q o fela fica assoviando o tempo todo…o q eu faco se mandar umas mangueiras e deixar a ponta livre la embaixo junto com o escap sera q diminui? se colocar um filtro de combustivel sei la o q vou diminuir esse barulho chaxo...
    o q fazem e como fazem qnd desligam esse emporcalhador de coletores e borboleta
      mande a mangueira pra baixo do carro, mas num lugar que ela não corra riscos de ficar obstruida em caso de enxente, tb deixe longe do escapamento por questáes de segurança, ja q os vapores dali são inflam?veis.
        isso vai reduzir esse assuviu chato, pq se for pra assoviar eu vou comprar outra mangueira dakela na autorizada e deixar jogar oleo no coletor…...
        o carro rende mellhor sem ela, consome mais sem ela, porem ainda prefiro sem ela...o lance é apenas o barulho q incomoda.....se eu jogar a saida la embaixo e parar o barulho nota 10.....
          gts turbo
          reduzir acredito que naum vê, mas o assuvio vai ser embaixo do carrro pelo menos assim vc naum escuta.
            [snapback]473224[/snapback]
            de boa entao vai voltar pra onde era….vou comprar a mangueira segunda....
            o carro esta original de tudo nao tem um barulinho seja onde for esse apito do kct eu vou ouvir e me incomodar....tem horas q eu saio do carro e fico em algum lugar queto o zunido parece q esta me seguindo...eu oucoi o assuviu ja....
              amigo meu colocou uma mangueira direcionando para um filtro de oleo (q vc pode esconder em qualquer canto do cofre) e o barulho simplesmente sumiu
              ah… carro dele tambem é corsa.
                TuninG
                e golf zicado esse hein corso.. meu deus…:hauhau:
                  [snapback]473371[/snapback]
                  do corsa nem filtro tinha e era queto
                    meu corsa nem filtro tinha menos ainda mangueira la pra baixo e era quetinho quetinho…......
                    eu até desconfio do filtro q esta falando.....
                    outra dificuldade q parece q a saida do respiro la é 1/2 polegada, nem é tao facil ir reduzindo pra algo comum q posso por filtro.....
                    se eu tivesse a certeza q conseguiria ir reduzindo e colocar o filtro para o barulho beleza...eu vou atras.....
                    so q piora q a mangueira q tinha logico ressecou e foi pro saco tentei usar outras mangueiras por dentro pra fazer um tubo dentro da manggueira e ligar no lugar da original....so q a pressao aumenta com o carro quente e nem o silicone q usei vedando segura e comeca a apitar novamente
                      [snapback]473496[/snapback]
                      o carro desse meu amigo é corsa, mas é 1.6 preparad?o, roda com cabeçote estuprado, comando 276, 4x1, injeção trabalhada com borbolet?o, carro tem 150 cavalos e o barulho que faz pelo respiro é muito alto e muito chato e com esse esquema do filtro de oleo acabou o barulho. faz q vai ficar bom
                        gts turbo
                        vai ver que o teu filtro tem uma ventuinha dentro dele, e quando ele puxa ar ela faz barulho
                        fala que é filtro turbo
                          Lucas Schneider
                          [snapback]473584[/snapback]
                          hum, ve lá com ele mais informações deste comando hehehe
                          que marca é e talz….
                            [snapback]473680[/snapback]
                            o meu ta mais pra apito
                              so passando a dica
                              descobri apos por o filtro no respiro q nao era por ali e sim na imenda do coletor do golf, é de plastico e dividido em duas pecas, nao estavam chegando uma na outra, nada q uma lixada basica nao resolvesse
