  4. O q fazer com o respiro do oleo
14 Posts 6 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    mande a mangueira pra baixo do carro, mas num lugar que ela não corra riscos de ficar obstruida em caso de enxente, tb deixe longe do escapamento por questáes de segurança, ja q os vapores dali são inflam?veis.
      isso vai reduzir esse assuviu chato, pq se for pra assoviar eu vou comprar outra mangueira dakela na autorizada e deixar jogar oleo no coletor…...
      o carro rende mellhor sem ela, consome mais sem ela, porem ainda prefiro sem ela...o lance é apenas o barulho q incomoda.....se eu jogar a saida la embaixo e parar o barulho nota 10.....
        gts turbo
        reduzir acredito que naum vê, mas o assuvio vai ser embaixo do carrro pelo menos assim vc naum escuta.
          [snapback]473224[/snapback]
          de boa entao vai voltar pra onde era….vou comprar a mangueira segunda....
          o carro esta original de tudo nao tem um barulinho seja onde for esse apito do kct eu vou ouvir e me incomodar....tem horas q eu saio do carro e fico em algum lugar queto o zunido parece q esta me seguindo...eu oucoi o assuviu ja....
            amigo meu colocou uma mangueira direcionando para um filtro de oleo (q vc pode esconder em qualquer canto do cofre) e o barulho simplesmente sumiu
            ah… carro dele tambem é corsa.
              TuninG
              e golf zicado esse hein corso.. meu deus…:hauhau:
                [snapback]473371[/snapback]
                do corsa nem filtro tinha e era queto
                  meu corsa nem filtro tinha menos ainda mangueira la pra baixo e era quetinho quetinho…......
                  eu até desconfio do filtro q esta falando.....
                  outra dificuldade q parece q a saida do respiro la é 1/2 polegada, nem é tao facil ir reduzindo pra algo comum q posso por filtro.....
                  se eu tivesse a certeza q conseguiria ir reduzindo e colocar o filtro para o barulho beleza...eu vou atras.....
                  so q piora q a mangueira q tinha logico ressecou e foi pro saco tentei usar outras mangueiras por dentro pra fazer um tubo dentro da manggueira e ligar no lugar da original....so q a pressao aumenta com o carro quente e nem o silicone q usei vedando segura e comeca a apitar novamente
                    [snapback]473496[/snapback]
                    o carro desse meu amigo é corsa, mas é 1.6 preparad?o, roda com cabeçote estuprado, comando 276, 4x1, injeção trabalhada com borbolet?o, carro tem 150 cavalos e o barulho que faz pelo respiro é muito alto e muito chato e com esse esquema do filtro de oleo acabou o barulho. faz q vai ficar bom
                      gts turbo
                      vai ver que o teu filtro tem uma ventuinha dentro dele, e quando ele puxa ar ela faz barulho
                      fala que é filtro turbo
                        Lucas Schneider
                        [snapback]473584[/snapback]
                        hum, ve lá com ele mais informações deste comando hehehe
                        que marca é e talz….
                          [snapback]473680[/snapback]
                          o meu ta mais pra apito
                            so passando a dica
                            descobri apos por o filtro no respiro q nao era por ali e sim na imenda do coletor do golf, é de plastico e dividido em duas pecas, nao estavam chegando uma na outra, nada q uma lixada basica nao resolvesse
