  4. Corsa 2.0
Corsa 2.0
68 Posts 18 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    bom ficou meio confuso… :hauhau:
    agora vou tentar uma foto do motor parcialmente montado:
      Elmo
      novamente a da retirada do 1.0:
      não é uma oficina trojillo :hauhau: , mas o cara também saca.
        a? elmo, estiloso o corsa, agora de 2.0 vai ficar :hauhau:
          rodriguera
          legal hein cara
          mantenha agente informado blz?
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            ta ficando show em cara quando estiver td montado tira umas fotos pra nois ve como fico.
            ab?s: jonathan
              rafaelpires
              tem como eu ver isso na caixa de marcha? é a caixa usada nos vectras geração 1, com acionamento mecânico.
              [snapback]472125[/snapback]
              só tem uma coisa. as caixas f-18 que existem estão presentes nos calibras, vectras gsi, astras belgas e kadetts gsi. não h? outro modelo que eu saiba que tenha vindo com esse câmbio.
              alguém tem essa info??
                Elmo
                galera, duas fotos do carro: :hauhau:
                ainda não tenho novidades com relação a caixa de marcha, quando sa? da oficina, deixei o mecânico desmontando a mesma e o motor de arranque de monza não cabe ali, pois bate no trambulador, então ele levou o da zafira e o original do corsa para ver se consegue refazer a furação no bloco do motor.
                  Elmo
                  o kadett gsi não é equipado com a f16 iguais as dos monzas, alguém confirma?
                  eu procurei em toda a carca?a da caixa para ver se ela é cr ou wr e não encontrei nenhuma refer?ncia.
                    maurício
                    [snapback]473652[/snapback]
                    para o alto e avante… hehehe... vai fica demonio o carrinho... mas vc já jogo na cara q nao é original, devia deixar ele original de lata.. hehehe.. nada contra...
                    abraço... parabens...
                      Elmo
                      [snapback]473551[/snapback]
                      obrigado, steve o carro está com esse visual h? dois anos. antes ele era b?sico, b?sico. agora eu acho que a personalização vai ficar quase completa.
                        Elmo
                        legal hein cara
                        [snapback]473573[/snapback]
                        obrigado, rodriguera e piloto de fuga eu dei uma balançada por causa das zicas, mas já estou me empougando de novo.acho que o arrinho vai ficar show mesmo.
                          Elmo
                          empougando é ?timo empolgando …
                            Elmo
                            sera que só o freio da frente segura pois vc esta colocando um 2.0 num carro relativamente leve perto de um carro 2.0 original…....eu não arriscaria ja q esta gastando e montando algo bom, eu colocaria os discos na traseira..
                            [snapback]472820[/snapback]
                            vou ver como o carro se comporta, jf, de repente não precisa de freio nas 4, mas… :hauhau:
                              WEST
                              vou ver como o carro se comporta, jf, de repente não precisa de freio nas 4, mas… :ppteam:
                              [snapback]473774[/snapback]
                              o carro jah fica com mais de 60% do peso na frente, quando freiar mais ainda.. nao eh algo critico colocar discos atras. colocar o freio a disco atras nao eh tao simples quanto na frente, entao em tempos de dinheiro curto, deixa pra depois mesmo.
                              relaxa que vai ficar muito bom o carro, vai ter desempenho compativel com o visual.. :ops:
                              embora eu particularmente prefira algo mais discreto.. :hauhau:
                              abra
                                Elmo
                                relaxa que vai ficar muito bom o carro, vai ter desempenho compativel com o visual.. :ppteam:
                                [snapback]473779[/snapback]
                                rodrigo, qual foi o motor de arranque que você usou no seu projeto 2.0?
                                  WEST
                                  [snapback]473782[/snapback]
                                  nao lembro exatamente, mas foi um mais da epoca, de kadett ou omega..
                                    Elmo
                                    [snapback]473785[/snapback]
                                    o de monza bate no trambulador… nés vamos ver se refuramos o bloco para entrar o arranque de zafira ou mesmo o do corsa. vamos ver...
                                      Edu4rdoBR
                                      opa é algo desse tipo que quero pro meu corsa :hauhau:
                                      boa sorte na conclusão do projeto
                                      os semi-eixos foram encurtados?
                                      voce teria o desenho dos suportes do motor confeccionados?
                                        Elmo
                                        [snapback]473843[/snapback]
                                        fala, edu ainda vamos ver como ficam os semi-eixos, quanto ao suporte do motor, eu mandei o gabarito para o mozart, de repente ele aparece por aqui de novo, agora não tenho mais como tirar outro desenho, pois o meu suporte já está no lugar.
                                        vi seu comentário do cc…
                                          Elmo
                                          galera, a caixa de marcha já foi consertada. amanhã ela vai pro lugar novamente e ainda vamos ver como fica o negócio do motor de arranque. depois disso, a coisa fica mais fácil.
                                          abraços e obrigado pela torcida
