  4. Pistões pwt - basta
Pistões pwt - basta
81 Posts 26 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    e os maff? alguem tem alguma resenha sobre eles?
    [snapback]472750[/snapback]
    maff é tudo produto de quinta categoria.
    ? uma tentativa de fazer peca de performance que custe pouco.
    sobre os maff que perguntaram a cima, na ofocina já quebrou em marcha lenta 15 minutos após ter cido montado, a ventuinha naum tinha nem armado e o pistão já estva quebrado, ninguém acreditou.  esse problema naum aconteceu comigo e sim com outro cliente; me lembro que na época ele entrou em contato com a loja que empurrou pro técnico, que o técnico dizia que naum tinha vendido nada e sim, que eu tinha que reclamar com a loja pois havia comprado lá o pistão.
    [snapback]473429[/snapback]
    eu sou um ex-cliente que, sempre vai falar mal. tive problema serio com pecas da má qualidade e perdi um jogo de pistoes forjados, camisas, um bloco e muito dinheiro por causa daquele pangar? daquele jackson.
    o fusca 84 ama a maff…rss
    [snapback]473453[/snapback]
    podes crer. nao recomendo maff race pra ninguem.
    para quem nao sabe qual é a minha bronca, eu deixei de comprar valvulas bugpack na raceforce por 420 reais o jogo (na epoca) para comprar um jogo de valvulas com o maff por 185 reais. dizia ele que as valvulas eram de aco inox.
    bom, o cabecote origina do fusca tem valvulas 35,5mmx32,5mm respectivamente admissao e escape.
    eu havia montado um cabecote autolinea com valvulas 40mm na admissao e 35,5mm no escape…
    o senhor preparador especialista da maff me vendeu as valvulas novas. coisa mais linda por 185 reais. as de admissao gastaram na parte de cima da haste, aonde os balanceiros empurram elas. nao durar 3 meses e a de escape, numa bela tarde de 7 ou 8 ou 9 de marco de 2003 quebrou com o motor virando 3500 rpm na estrada. nessa brincadeira eu perdi um monte de coisa boa que havia comprado e montado. o carro tava muito canhao. tava fazendo 0 a 100 na casa de 6 segundos baixo e certamente virando os 400 metros na casa do 12s altos. enchia 1,3kg.
    mas isso sao aguas passadas. o fato é que o cara nao é sório e nao é honesto. vende valvula de escape quando na verdade ela é uma valvula de admissao original (porque sera que quebrou?).
      huuuuuum agora eu lembrei desse teu caso, fusca84.
        mas esse não foi o caso que ele te vendeu valvula de escape como sendo de admissão?
          fusca84
          sim fluff, vendeu valvulas de admissao por escape.
          mas eu lembro dos papos dele da época, sobre fazer os pistoes e blah, blah blah… sei que pistao nao tem nada ha ver com valvulas, mas gato escaldado tem medo de agua fria e, nesse caso, eu acho melhor nao arriscar.
          gaste um pouco mais, mas compre algo confiavel e que vc saiba a procedencia.
            gts turbo
            [snapback]473711[/snapback]
            e o pior é que nem é muito mais dinheiro, pra pegar outro pistão, eles estaum vendendo por 800,00 os maff e tem loja que vende por 840,00 os iapel.
            e como vc disse muitoooooooo mais confiável
              [snapback]473738[/snapback]
              paguei sexta feira r$ 700,00 no jogo de iapel 83,5 zero
                eu já tinha lido isso…
                olha, acho muuuuuuito dificil, quase impossivel de acreditar que os pwt não batem nada na montagem q ele fez.    mais facil crer q alguma coisa certamente deu errado na montagem dele que na da maioria do povo.
                o cara que monta meu motor é um coroa que fornecia motores para formula-v e formula-ford, o cara já foi dono de equipe e já deu porrada ate na vw na epoca do campeonato de marcas, quando ele (com equipe dele, particular) ainda usava md e a vw já corria de ap. é gente que realmente saca de todos os macetes e não monta motor no escuro não, o coroa tem mais ferramentas que uma loja de ferramentas e faz uso de todas para tirar tudo que é medida e torque de tudo.
                e ainda assim, meus pwt batem (como bate o da maioria ) isso me faz crer q é mais possivel ter ocorrido erro na montagem dos motores q não batem nada usando os pwt.[snapback]473030[/snapback]
                absurda essa sua teoria.
                tenho montado em um motor meu, pistões iapel pra ap 1.8 com 83mm e pino deslocado com 0,10 de folga. realmente não bate nada.
                já montei p.tech 83,5 pra ap 2.0 com cabeça plana e de modelos com e sem pino deslocado e folgas de 0,12 (turbo-:ops: a 0,14 (turbo-a) onde o barulho varia muito, mas nada de carro a diesel …....até pq já vê algumas batedeiras por aí...hehehe...
                seria diferença na liga de um pistão pro outro é dilatação diferente em determinadas partes do bloco é erro de montagem? azar é falta de f?? :ppteam:
                não sei........mas é bom não generalizar...........e nem dizer que se a montagem de fulano ficou silenciosa é pq montou errado..........e que o certo é ficar batendo.................. :hauhau:
                  [snapback]473835[/snapback]
                  opa claro, desculpe se pareceu que eu generalizei, logico q não. fico tão perdido quanto vc. aqui mesmo temos relatos de pessoas que montaram pwt e não tiveram problemas com barulho e outros q montaram e tem. sei lá se é liga, se é montagem ou se é sorte… mas sei q isso só acontece com pwt, ou seja, alguma merda tem.
                  lembrando q não estou criticando e nem apontando erros na preparação de ninguem, são só especulações sobre variantes. ;-)
                    [snapback]473849[/snapback]
                    ?….........entendi.
                    a liga dos pwt e je é mais mole mesmo e em carro de pista a galera costuma por bastante folga pra não grudar na parece do cilindro devido a dilatação. coisa que não acontece nos iapel, iasa e ross devido a liga com menor dilatação.
                    engraçado é que vc liga na powertech perguntando e os caras te mandam botar de 0,6 a 0,8 de folga :ppteam:
                    abraão
                      je trabalha com mais folga não por causa da liga (q alias é mais resistente que o ross) e sim por causa do pino centrado.
                      vai montar pistão de pino centrado mantendo folga de pistão q usa pino deslocado…
                      não precisa nem dar calor pra mandar os quatro pistões pro saco logo na marcha lenta.
                        o pior eh que a concorrencia eh mesmo uma beleza…
                        840 jogo de pistao pra ap
                        840 um pistao de nao-ap... qualquer um que nao seja o feijao com arroz... foda... assim nao tem quem consiga fazer algo diferente de ap...
                        diga-se de passagem que as vezes sao pistoes iguais com pequenas diferencas... e nao importa se eles ja tem ou nao o molde pra fazer o pistao... so em nao ser ap enfiam a faca...
                        la na powertech mesmo tem um jogo de pistoes forjados pra tempra 86mm mofando a uns 4 anos na prateleira e ninguem compra... nao baixam um centavo do preco... mais de 2500 reais da ultima vez que perguntei...
                          [snapback]473957[/snapback]
                          parece sacanagem isso :hauhau:
                            Tommy
                            digamos assim:
                            não tem molde . eh usinado de bloco forjado de alumínio. pra vc chegar no preço, vc tem in?meras vari?veis, como quantidade de usinagem q vc tem de fazer, e qtidade de material desperdi?ado.
                            l?gico q se vc tem maior giro de um tipo, eles vão abaixar o preço. mas teoricamente vc tem de analisar o q falei antes….
                              ?….........entendi.
                              abraão
                              [snapback]473910[/snapback]
                              iasa tambem trabalha com muita folga.
                              quando comprei os meus pwt eles me falaram para deixar com 11 de folga.
                                [snapback]473994[/snapback]
                                agora, as camisas forjadas tende a dilatar mais ou menos???
                                foi dito ao pessoal da pwt que ia ser usado em camisar forjadas?
                                  pessoal, tava olhando o site da iapel agora, e fiquei na duvida, o pino do pistão do ap 1.8 é centrado ou não? pois lá eles oferecen tanto centrado quando deslocado.
                                  http://www.iapel.com/main_productos_vw.asp
                                  perno é pino.
                                    mephisto
                                    [snapback]474286[/snapback]
                                    a proposito alguem aqui usa essas tais camisas forjadas?
                                    ja ouvi boatos q diminuem mesmo o atrito mas nada sobre a dilatacao, e tambem nao vi ninguem com coragem pra testar, athe vi os precos pra golf era coisa de 400-500 reais… se deixa o bloco indestrutivel ateh seria bom negocio
                                    alguem sabe de algo real dessas camisas?
                                      depois que vi um motor (ap 1.9) quebrar todas as paredes entre os cilindros, passei a entender o pq dessas camisas.
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]474466[/snapback]
                                        isso tmb muito me interessa….hehhe
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]474476[/snapback]
                                          conta mais
