  4. Qual pistão usar nesse apo?
10 Posts 8 Posters 634 Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    pretendo montar outro motor ap fora do carro, com mais calma, e queria saber se existe algum pistão com diametro semelhante ao do 2.0 (82,5mm) e que permita usar o virabrequim do 1.8 sem que seja necessário rebaixar o bloco pra deixar a taxa de compressão no minimo original. o vira do 1.8 tem 86mm de curso e o do 2.0 tem 92mm.
      os forjados tem sob medida sim.. pino deslocado..
      original, memsoo 2.0 alcool tem que mexer :hauhau:
        isso, tem os iapel específico pra 1.9
          [snapback]474137[/snapback]
          os iapel são só pra turbo.
          se for montar aspro, não tem, o maior da iapel é o 82mm de 1.8, e é foda achar, vc acha mais o de 81mm e 81,5mm(q foi o q eu peguei).
          mas se for pra turbo, ai vc tá de boa, acha facinho, pega os de 82,5mm pino deslocado iapel q tem.
            Fernando_221
            forjado sei que tem, queria saber se existe algum outro, tipo de algum gm 1.8 ou 2.0 que tem a altura do pino do pistão bem próxima do pistão do ap 1.8, mas pelo visto só forjado mesmo e sob encomenda.
            valeu
              vai ser aspro???
              esses de monza me parece q tem 83mm ou 84mm. comc erteza vc acha algum de diametro igual do ap2.0, porém, quase certeza q a posição do pino mude, pq será de outra montadora.
                se nao me engano do monza é 83mm e o pino bate com a altura do pino pistao ap 1.8 alcool
                  ANDER*SOM
                  [snapback]474119[/snapback]
                  meu ap 1.8 eu montei com pistoes de monza 1.8 alcool com 0,5mm que da 85,3mm de diametro …..mas uso pra aspro e ficou show so que tem que baixar um pouquinho o bloco mas nao da nada nao ficou 10.....
                    fsobral86
                    pistões originais de gm f1 1.8 é 84,8mm
                      Lucas Schneider
                      [snapback]475093[/snapback]
                      esse ai é do f2
                      do f1 é 80.5mm
