  4. Menor curso e maior biela…
57 Posts 12 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    entao ka, pelas contas que fiz, deu:
    ap 2.0
    curso 92,8 mm
    biela 144 mm
    total 236,4 mm
    ap 1.8
    curso 86,4 mm
    biela 144 mm
    total 230,4 mm
    oque eu sugeri:
    curso: 77,4 mm
    biela 159 mm
    total 236,4 mm
    mas calculando a cilindrada, nesse conjunto que sugeri, daria 1.7(1695cm?)
    e veio a questao, se compensa term menor r/l e menor cilindrada, ou maior cilindrada e maior r/l ?
    [snapback]475535[/snapback]
    seria interessante alguem medir pistões de 1.8 originais, ja q esse forjado q medi aqui pode ser um pouco mais baixo.
    qto a pergunta, é como eu disse ai em cima, prefiro motor com f?lego, com força a todo instande do que um motor que só abre em alta.
      [snapback]475537[/snapback]
      no caso de um turbo com esse 1.7, nao seria bom, pois ele teria menor vibração, assim conseguindo manter um giro mais alto que um 2.0 ??
      sao penas duvidas que surgiram, nao vao me esculachar hein..hehehehe
        rodriguera
        entao voltando ao meu motor… ja que estamos intercalando duas situações...
        o meu ?:
        1.8:
        88,2 mm curso
        129,75 mm biela
        219,95 total
        0,339 r/l original
        146,55
        se eu pegasse um vira de 1.4 que tem 73,4 mm ficaria:
        73,4 mm curso
        146,55 mm biela
        219,95
        tem alguma biela de 146,55mm ?
        outra coisa... como é feito o calculo da cilindrada ???
        se eu pegasse um vira de 73,4 de curso de biela de 144 eu teria um total de 217,4... eu poderia estar aumentando a cilindrada pra 1.9 por ex ???
          rodriguera
          ja que naum posso modificar o post… esquece o post anterior e veja esse:
          1.8: (original)
          88,2 mm curso
          129,75 mm biela
          219,95 total
          0,339 r/l original
          146,55
          73,4 mm curso
          146,55 mm biela
          219,95
          eu teria uma r/l de 0,250 .. ficaria otimo ne?
          se eu pegasse um vira de 73,4 de curso de biela de 144 eu teria um total de 217,4... eu ficaria com um r/l de 0,254 (otimo tb ne?) eu poderia estar aumentando a cilindrada pra 1.9 por ex ???
            fsobral86
            o calculo é assim: diametro do pistão x diametro do pistão x pi (3,1415) x curso do virabrequin / 1000.
              pelo que vi, nos gm, tem bielas de 148 e 145…
              veja aqui: http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/rl-4.htm
              cilindrada é asim:
              3,1416 x (diametro de pistao)? x curso do vira
              isso pra motor 4 cil…e usar as medidas em cm
                [snapback]475538[/snapback]
                num 2.0 bem montadinho + bloco alto (ja q estamos falando de r/l o mais baixo possivel) vc gira 10.000 sem voar nada e com muita força em baixa, ja com um 1.7 desse vc giraria mais, porem com bem menos força em baixa. ambos com turbo.
                preocupações desse naipe com r/l são úteis em motores de circuito, onde se usa giro alt?ssimo em todas as marchas por vaaaaaarias e varias vzs seguidas, situação impossivel de acontecer em carro pra rua.
                da pra ter um motor torcudo e suficientemente girador (sem ficar indo no limite extremo, 8/8.500 rpm ta bom né?) tendo como base um 2.0 mesmo.
                off: não façam comparações diretas entre 2.0 ap e 2.0 gm, ambos são super diferentes na relação di?metro x curso. um é super quadrado e o outro é quadrado.
                a tend?ncia é o vw ter mais torque e o gm ter mais giro.
                  rodriguera
                  hum… entao meus calculos sobre cilindrida estao errados... vou rever...
                    [snapback]475546[/snapback]
                    certo..ta sanada a duvida ka
                      rodriguera
                      bom galera é o seguinte…
                      visto que a r/l do meu carro é alta.. 0,339 eu gostaria de melhorar este numero.
                      eu gostaria de manter 1.8 de cilindrada, e gostaria de saber o que pode ser feito pra melhor essa r/l.
                      as infos do meu carro original são. pistao de 80,5mm... curso de 88,2mm e biela de 129,75mm. isso da 1.8 de cilindrada.
                      por ex... eu somei 88,2 (curso) + 129,75 (biela) = 217,95mm
                      agora, se eu manter esse vira com esse curso e por ex.. colocar uma biela maior, logico que esse valor de 217 iria aumentar.
                      a medida do pistao original é de 80,5mm. eu naum sei a medida do topo do pistao até o pino. mas se eu descontar esse valor que eu aumentei da biela na relação topo/pino do pistao, eu poderia fazer isso e manter os 217,95 e manter a cilindrada de 1.8 ??
                      por ex.. o astra tem um motor 1.8 que é o mesmo do meu... so que o curso é de 79,5mm e biela de 143mm resultando numa r/l de 0,277
                      79,5 + 143 = 222,5mm
                      agora, essa diferença de 222,5mm e 217,95mm é de 4,55mm... essa diferença pode ser descontada no pistao ?
                      como eu poderia alterar isso sem diminuir a cilindrada do carro ?
                      duvida cruel
                        kleber Londrina
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=20639&st=40
                        se ajudar, tem bastante coisa sobre 1.7
                        kleber
                          o cálculo de cilindrada se faz usando o raio do pistão, e não o di?metro
                          se fizerem os cálculos suando o di?metro vai ter motor 2.0 virando 8.0 :p
                            mephisto
                            duvida cruel
                            [snapback]475554[/snapback]
                            velho nese teu motor n tem o q fazer
                            tu pode tapar um buraco abrindo outro
                            esse motor eh pra ser torcudo mesmo, bielinha de 126mm n tem o q fazer
                            no teu caso ao meu ver soh trocando o bloco mesmo pra usar outras bielas
                            acho sofrivel o comportamento desse motor acima de 4 mil, parece um fusca antigao mal regulado faz barulho e n sai do lugar
                              não necessariamente. na verdade, tanto faz, se usar o di?metro e depois dividir por quatro dá exatamente na mesma.
                                ka, acabei de medir. pistão mahle, 81,5 mm de di?metro, original de ap mi (1a retífica, na verdade).
                                medi do mesmo jeito que vc, da parte interna do pino até a face superior do pistão, e… deu esses mesmos 26mm... :p
                                a cava desse je seu é muito funda?
                                  r/l alto faz com que vc esfregue mais o pistão nas parees do cilindro, isso causa vibração, esta vibração se traduz em perda de rendimento em giros mais altos e diminuição da vida útil do pistão e cilindro (ovalização).
                                  a gm no c18ne adotou pistões e anéis de baixo atrito o que ajudou muito (embora não resolva 100%), to usando um dstes no meu celta e pros néveis de uso que tenho dá bem conta do recado… tendo muitas vezes ido aos 6.000 de quinta (uns 200km/h reais) de maneira bem vigorosa... o que prova que muita da recamação que se faz desse motor (de não ter força em giro alto) é mais fruto da aplicação (carros pesados e de grande área frontal como stilo e meriva) que realmente do motor (não que ele seja um primor realmente, mas tem seus méritos principalmente em torque).
                                  obvio que vc sente mais o motor acima dos 4.000rpm que num fiasa 1.0, ap600..mas é algo aceitável...pelo menos pra mim...
                                    [snapback]475697[/snapback]
                                    a diferença dos pistões 1.8 e 2.0 me pareceu muito pequena se comparado a diferença de curso do vira.
                                    não lembro (idade avan?ada é fogo…) se na conta se deve ou não dividir por 2 o curso antes de fzr a comparação direta.
                                    o pistão q vc mediu tem calo na borda?
                                    sim, esse je é com cava bem funda.
                                      victorjf
                                      tem as bilas 149 mm do golf sr
                                        tem aquele calinho na borda sim. então o que baixa a taxa com certeza é a cava mesmo…
                                          [snapback]475706[/snapback]
                                          vc mediu até o topo do calo?
