  4. Menor curso e maior biela…
57 Posts 12 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    no caso de um turbo com esse 1.7, nao seria bom, pois ele teria menor vibração, assim conseguindo manter um giro mais alto que um 2.0 ??
    sao penas duvidas que surgiram, nao vao me esculachar hein..hehehehe
    [snapback]475538[/snapback]
    num 2.0 bem montadinho + bloco alto (ja q estamos falando de r/l o mais baixo possivel) vc gira 10.000 sem voar nada e com muita força em baixa, ja com um 1.7 desse vc giraria mais, porem com bem menos força em baixa. ambos com turbo.
    preocupações desse naipe com r/l são úteis em motores de circuito, onde se usa giro alt?ssimo em todas as marchas por vaaaaaarias e varias vzs seguidas, situação impossivel de acontecer em carro pra rua.
    da pra ter um motor torcudo e suficientemente girador (sem ficar indo no limite extremo, 8/8.500 rpm ta bom né?) tendo como base um 2.0 mesmo.
    off: não façam comparações diretas entre 2.0 ap e 2.0 gm, ambos são super diferentes na relação di?metro x curso. um é super quadrado e o outro é quadrado.
    a tend?ncia é o vw ter mais torque e o gm ter mais giro.
      rodriguera
      hum… entao meus calculos sobre cilindrida estao errados... vou rever...
        [snapback]475546[/snapback]
        certo..ta sanada a duvida ka
          rodriguera
          bom galera é o seguinte…
          visto que a r/l do meu carro é alta.. 0,339 eu gostaria de melhorar este numero.
          eu gostaria de manter 1.8 de cilindrada, e gostaria de saber o que pode ser feito pra melhor essa r/l.
          as infos do meu carro original são. pistao de 80,5mm... curso de 88,2mm e biela de 129,75mm. isso da 1.8 de cilindrada.
          por ex... eu somei 88,2 (curso) + 129,75 (biela) = 217,95mm
          agora, se eu manter esse vira com esse curso e por ex.. colocar uma biela maior, logico que esse valor de 217 iria aumentar.
          a medida do pistao original é de 80,5mm. eu naum sei a medida do topo do pistao até o pino. mas se eu descontar esse valor que eu aumentei da biela na relação topo/pino do pistao, eu poderia fazer isso e manter os 217,95 e manter a cilindrada de 1.8 ??
          por ex.. o astra tem um motor 1.8 que é o mesmo do meu... so que o curso é de 79,5mm e biela de 143mm resultando numa r/l de 0,277
          79,5 + 143 = 222,5mm
          agora, essa diferença de 222,5mm e 217,95mm é de 4,55mm... essa diferença pode ser descontada no pistao ?
          como eu poderia alterar isso sem diminuir a cilindrada do carro ?
          duvida cruel
            kleber Londrina
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=20639&st=40
            se ajudar, tem bastante coisa sobre 1.7
            kleber
              o cálculo de cilindrada se faz usando o raio do pistão, e não o di?metro
              se fizerem os cálculos suando o di?metro vai ter motor 2.0 virando 8.0 :p
                mephisto
                duvida cruel
                [snapback]475554[/snapback]
                velho nese teu motor n tem o q fazer
                tu pode tapar um buraco abrindo outro
                esse motor eh pra ser torcudo mesmo, bielinha de 126mm n tem o q fazer
                no teu caso ao meu ver soh trocando o bloco mesmo pra usar outras bielas
                acho sofrivel o comportamento desse motor acima de 4 mil, parece um fusca antigao mal regulado faz barulho e n sai do lugar
                  não necessariamente. na verdade, tanto faz, se usar o di?metro e depois dividir por quatro dá exatamente na mesma.
                    seria interessante alguem medir pistões de 1.8 originais, ja q esse forjado q medi aqui pode ser um pouco mais baixo.
                    ka, acabei de medir. pistão mahle, 81,5 mm de di?metro, original de ap mi (1a retífica, na verdade).
                    medi do mesmo jeito que vc, da parte interna do pino até a face superior do pistão, e… deu esses mesmos 26mm... :p
                    a cava desse je seu é muito funda?
                      r/l alto faz com que vc esfregue mais o pistão nas parees do cilindro, isso causa vibração, esta vibração se traduz em perda de rendimento em giros mais altos e diminuição da vida útil do pistão e cilindro (ovalização).
                      a gm no c18ne adotou pistões e anéis de baixo atrito o que ajudou muito (embora não resolva 100%), to usando um dstes no meu celta e pros néveis de uso que tenho dá bem conta do recado… tendo muitas vezes ido aos 6.000 de quinta (uns 200km/h reais) de maneira bem vigorosa... o que prova que muita da recamação que se faz desse motor (de não ter força em giro alto) é mais fruto da aplicação (carros pesados e de grande área frontal como stilo e meriva) que realmente do motor (não que ele seja um primor realmente, mas tem seus méritos principalmente em torque).
                      obvio que vc sente mais o motor acima dos 4.000rpm que num fiasa 1.0, ap600..mas é algo aceitável...pelo menos pra mim...
                        [snapback]475697[/snapback]
                        a diferença dos pistões 1.8 e 2.0 me pareceu muito pequena se comparado a diferença de curso do vira.
                        não lembro (idade avan?ada é fogo…) se na conta se deve ou não dividir por 2 o curso antes de fzr a comparação direta.
                        o pistão q vc mediu tem calo na borda?
                        sim, esse je é com cava bem funda.
                          victorjf
                          tem as bilas 149 mm do golf sr
                            tem aquele calinho na borda sim. então o que baixa a taxa com certeza é a cava mesmo…
                              [snapback]475706[/snapback]
                              vc mediu até o topo do calo?
                                [snapback]475695[/snapback]
                                você entendeu o que eu quis dizer…
                                na f?rmula q o pessoal postou aí o valor vai ser 4x maior
                                  não, medi só ate a face do pistao mesmo, o calo deve ter + ou - 1 mm a mais.
                                    [snapback]475701[/snapback]
                                    tm q dividir sim… pq por ex. 86,4 é o diametro da circunferencia executada pelo vira, sendo apenas 43,2 o raio, o q realmente interessa.
                                      [snapback]475718[/snapback]
                                      [snapback]475724[/snapback]
                                      ta ai. o q sobra na conta é a luz.
                                        rodriguera
                                        [snapback]475700[/snapback]
                                        entao.. talves eu naum tenha como perceber se eu naum fizer o exemplo que o amigo falou ali atras… eu dirigir meu carro que tem alto r/l e logo em seguida dirigir um astra 1.8 familia 2 que tem baixo r/l...
                                        mais hj eu sai com o carro e resolvi faze um teste... em 2 marcha e terceira... acima dos 3500 até o corte de giro em 6700rpm.. pra mim pelo menos foi perfeitamente aceitavel... sei la... naum tive onde testar em 4 e quinta.
                                        ? igual vc falou... naum tem como o carro naum ser meio lento .. pois trata-se de um carro bem pesado e com um motor fraco de 103cv...
                                        mas assim...
                                        vc disse que tem esse mesmo motor no seu celta? oque tem nele? é original ?
                                          rodriguera
                                          ahhh e em segunda e terceira de 3500 até o corte… naum vibra tanto assim como falam naum...
