  4. Pressao caiu de 0,8 pra 0,6 kg
39 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    1 - quando escolhi o comando, nao o comprei e instalei pensando em turbo.
    2 - um mil e oito com comando e esquemas ninja no cabecote como sugere o chico biela.
    3 - nesse fusca, eu retirei todo o trem de forca 1200cc e instalei a caixa de marchas de brasilia (cerca de 8% mais longa que a caixa dele) e montei, inicialmente um motor 1600cc.
    4 - ledo engano. a caixa do sp-2 (7% mais longa que a da brasilia) simplemente matou o motor. por um lado foi bom, pois consegui otimizar bastante o motor em busca do pique perdido. melhorou mas nao chegava nem aos pes de como se comportava no 64.
    5 - ja tem o disco de 6 pastilhas pronto para montar.
    6 - eu uso um comando especifico para aspirado. center lobe 108, simetrico e blah blah blah. muito tesao esse comando, recomendo para montar um aspirado.
    7 - mas é isso ai. fuscas e derivados tracionam muito.
    [snapback]475920[/snapback]
    1 - idem, pensei a mesma coisa.
    2 - meu sonho 1.8… passa a receita dos cabecotes :dance:
    3 - a minha tb e original.
    4 - nunca vou usar de sp2, ja to dando 70 :d em 4a a 5.5k rpm e ainda tem motor pra frente, nunca cheguei mesmo a dar final.
    5 - tb quero um urgente
    6 - igual, a nao ser o levante e a graduacao, tb recomendo.
    7 - idem idem idem idem idem idem :p
      e agora ta pior karol gracas as suas dicas valeu
      [snapback]475926[/snapback]
      ta mais solto do que naquele dia?? :p
        ta mais solto do que naquele dia??  :d
        [snapback]475931[/snapback]
        ta com mais torque, tanto é que em 3a tá patinando a embreola agora, antes nao tava lembra?
        :p
          fsobral86
          que carburação vc usa?
          [snapback]475928[/snapback]
          :p
            :p
            [snapback]475935[/snapback]
            eu ja achava seu carro torcudo e ainda por cima beeeem solto em alta. sem contar que é bastante silencioso.
              :p
              [snapback]475937[/snapback]
              jaja ele responde, se não me engano é um par de solex.
                fusca84
                2 solex 32 origes.
                  fsobral86
                  2 solex 32 origes.
                  [snapback]475941[/snapback]
                  uia…
                  e alimenta bem o motor?
                    [snapback]475938[/snapback]
                    verdade, tb gosto dele por causa disso, to loco pra passar ele no dyno pra ver quanto tem de cvós e kg?s. :p
                    :d
                      fusca84
                      uia…
                      [snapback]475951[/snapback]
                      so a fase aspirada. para a fase turbo eu tenho 2 bicos monoponto suplementares.
                        fusca84
                        verdade, tb gosto dele por causa disso, to loco pra passar ele no dyno pra ver quanto tem de cvós e kg?s. :d
                        :dance:
                        [snapback]475985[/snapback]
                        eu digo que ta beirando os 200cv @ 6000 rpm
                        ei, voce comentou lá em cima que tua embreagem tava patinando.
                        quantas pastilhas sao e qual o plato que vc usa?
                        voce disse que queria um disco de 6 pastilhas. se ajudar, eu posso fazer uma foto do meu e dai voce imprime, recorta e instala no carro :p
                          voce disse que queria um disco de 6 pastilhas. se ajudar, eu posso fazer uma foto do meu e dai voce imprime, recorta e instala no carro  :d
                          [snapback]476001[/snapback]
                          :p engraxadinho :dance:
                          to usando embreola origibeba mesmo da kombi…
                            quanto pesa uma brasilia?
                              fusca84
                              ka, deve pesa uns 900 kgs.
                              wagner, ta patinando muuito em 3a, tipo parecendo um carro automatico ou é só no final??
                              eu vou montar o disco de 6 pastilhas com plato original, por isso to te enchendo de perguntas.
                              meu plato é um pouquinho mais pesado que o original. deve ter quase 600 lbs. o original sao 490lbs.
                                [snapback]476036[/snapback]
                                automatico mesmo, assim que engata 3a comeca a patinar.
                                isso mesmo, monta com disco de 6 pastilhas e plato original de 490 libras pra testar, se ficar bom me avisa. :p
                                :d
                                  [snapback]476018[/snapback]
                                  pesa exatamente 890 kg. :p
                                    fusca84
                                    :d
                                    [snapback]476039[/snapback]
                                    fica susse entao. se voce se comportar direitinho e tirar boas notas na escola, eu te digo até quanto de pressao 6 pastilhas + plato original aguentam sem patinar.
                                      Dinas
                                      no meu motor a ar fiz questão de ter um lift alto… soh tava preocupado qdo tinha encomendado uma balanceiro 1.4 forjado, aí ia dar caca. mas acabei usando outro balanceiro, pois o 1.4 naum se acha mais.
                                        alias aproveitando a participacao excepcional dos fusqueiros ou vw a arzeiros. :p
                                        to com um problema cronico na minha creusa.
                                        seguinte: regulo as valvulas, tudo ok, folga de 0,15mm, vou ate a cidade vizinha a 8km de distancia, pronto ja ta batendo de novo.
                                        vou regular de novo, verifico as folgas e estao pra la de 0,25mm.
                                        tenho notado que as pontas dos parafusos estao amassados, o lado que faz encosto nas valvulas, eles estao amassando, existe no mercado esses parafusos de aco, importados???
                                        ja troquei ate de balanceiros, comprei da kombi que tem parafusos e porcas maiores que do fusca e nada, acontece a mesma coisa, queria esses parafusos de um material o mais duro possivel.
                                        alguem sabe?
                                        :d
                                          fusca84
                                          ai se o parafuso for mais duro que a valvula…. vai comecar a gastar a valvula.
                                          eu uso 0,20mm de folga na admissao e 0,25mm no escape. isso com o motor frio.
                                          usava menos, mas era só dor de cabeca. era ponta de parafuso comida vareta torta e até quebra :p
                                          passei a regular dessa forma e pararam as dores de cabeca.
