  4. Pressao caiu de 0,8 pra 0,6 kg
39 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    ta com mais torque, tanto é que em 3a tá patinando a embreola agora, antes nao tava lembra?
    :p
    [snapback]475935[/snapback]
    eu ja achava seu carro torcudo e ainda por cima beeeem solto em alta. sem contar que é bastante silencioso.
      :p
      [snapback]475937[/snapback]
      jaja ele responde, se não me engano é um par de solex.
        fusca84
        2 solex 32 origes.
          fsobral86
          2 solex 32 origes.
          [snapback]475941[/snapback]
          uia…
          e alimenta bem o motor?
            [snapback]475938[/snapback]
            verdade, tb gosto dele por causa disso, to loco pra passar ele no dyno pra ver quanto tem de cvós e kg?s. :p
            :d
              fusca84
              uia…
              [snapback]475951[/snapback]
              so a fase aspirada. para a fase turbo eu tenho 2 bicos monoponto suplementares.
                fusca84
                verdade, tb gosto dele por causa disso, to loco pra passar ele no dyno pra ver quanto tem de cvós e kg?s. :d
                :dance:
                [snapback]475985[/snapback]
                eu digo que ta beirando os 200cv @ 6000 rpm
                ei, voce comentou lá em cima que tua embreagem tava patinando.
                quantas pastilhas sao e qual o plato que vc usa?
                voce disse que queria um disco de 6 pastilhas. se ajudar, eu posso fazer uma foto do meu e dai voce imprime, recorta e instala no carro :p
                  voce disse que queria um disco de 6 pastilhas. se ajudar, eu posso fazer uma foto do meu e dai voce imprime, recorta e instala no carro  :d
                  [snapback]476001[/snapback]
                  :p engraxadinho :dance:
                  to usando embreola origibeba mesmo da kombi…
                    quanto pesa uma brasilia?
                      fusca84
                      ka, deve pesa uns 900 kgs.
                      wagner, ta patinando muuito em 3a, tipo parecendo um carro automatico ou é só no final??
                      eu vou montar o disco de 6 pastilhas com plato original, por isso to te enchendo de perguntas.
                      meu plato é um pouquinho mais pesado que o original. deve ter quase 600 lbs. o original sao 490lbs.
                        [snapback]476036[/snapback]
                        automatico mesmo, assim que engata 3a comeca a patinar.
                        isso mesmo, monta com disco de 6 pastilhas e plato original de 490 libras pra testar, se ficar bom me avisa. :p
                        :d
                          [snapback]476018[/snapback]
                          pesa exatamente 890 kg. :p
                            fusca84
                            :d
                            [snapback]476039[/snapback]
                            fica susse entao. se voce se comportar direitinho e tirar boas notas na escola, eu te digo até quanto de pressao 6 pastilhas + plato original aguentam sem patinar.
                              Dinas
                              no meu motor a ar fiz questão de ter um lift alto… soh tava preocupado qdo tinha encomendado uma balanceiro 1.4 forjado, aí ia dar caca. mas acabei usando outro balanceiro, pois o 1.4 naum se acha mais.
                                alias aproveitando a participacao excepcional dos fusqueiros ou vw a arzeiros. :p
                                to com um problema cronico na minha creusa.
                                seguinte: regulo as valvulas, tudo ok, folga de 0,15mm, vou ate a cidade vizinha a 8km de distancia, pronto ja ta batendo de novo.
                                vou regular de novo, verifico as folgas e estao pra la de 0,25mm.
                                tenho notado que as pontas dos parafusos estao amassados, o lado que faz encosto nas valvulas, eles estao amassando, existe no mercado esses parafusos de aco, importados???
                                ja troquei ate de balanceiros, comprei da kombi que tem parafusos e porcas maiores que do fusca e nada, acontece a mesma coisa, queria esses parafusos de um material o mais duro possivel.
                                alguem sabe?
                                :d
                                  fusca84
                                  ai se o parafuso for mais duro que a valvula…. vai comecar a gastar a valvula.
                                  eu uso 0,20mm de folga na admissao e 0,25mm no escape. isso com o motor frio.
                                  usava menos, mas era só dor de cabeca. era ponta de parafuso comida vareta torta e até quebra :p
                                  passei a regular dessa forma e pararam as dores de cabeca.
                                    [snapback]476218[/snapback]
                                    mas fica um barulho insuportavel assim, o original e 0,10 com motor frio, eu uso o recomendado pelo fabricante do comando que e 0,15mm.
                                    :d
                                      fusca84
                                      :p
                                      [snapback]476220[/snapback]
                                      só que voce ta andando de turbo. já me incomodei bastante com isso.
                                      experimenta regular com um pouquinho mais de folga. nao custa nada e o barulho, faz de conta que ele nao existe.
