  4. Ap aspirado mi
Ap aspirado mi
57 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava.  :ppteam:
    [snapback]473463[/snapback]
    pois é, caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanso de falar isso…um dia (quem sabe) a galera aprende a me escutar :hauhau:
      **pra acertar um carro a pessoa tem que ter conhecimento sobre motores a ponto de saber como deve ser a resposta ao acelerador em todo tipo de situação. não basta ter um reloginho pendurado no painel mostrando a voltagem da sonda
      gente, aprendam a usar a sonda lambda, usem ela só como refer?ncia depois de terem ajustado a mistura, pra saber que esta tudo como quem conhece deixou o ajuste, pra saber que naquela faixa de voltagem é que esta o acerto feito, e não de que se deve buscar uma certa voltagem como sendo ali o ponto de acerto .**
      abram os olhos…
        imagino q vc tenha usado um cambio pv né?
        ? um pv com diferencial longo.
        1. esquece esse papo de acertar carro olhando pra halmeter (canso de falar isso…).
        ou vc usa uma sonda wide-band ou então usa a sensibilidade de um bom preparador pra sentir o motor e suas respostas ao acelerador.
        pede pro gus, pro fluff andarem no seu carro e eles te dizem se esta ou não bom de mistura.
        bom, sempre confiei no hallmeter e nunca tive problemas, claro que quase sempre eu tiro as velas e dou uma olhada. acontece que eu mexi na pressão de combustável e não senti muita diferença, então preferi deixar mais gordinho.
          o q vc quer dizer com mexer no enquadro?? adiantar e atrasar pela polia regulavel?? se for isso, faz sim, consegui melhorar meu carro em alta mexendo na polia regulavel, dei uma atrasada leve no comando.
          isso… atrasou mais ou menos quanto é deu diferença perceptável é meu mecânico já falou em atrasar o comando e deu um ganho sensável em baixa (torque).
          certo, vou dar uma conferida nas velas…se minha m?quina digital der sinal de vida eu tiro umas fotos e posto aqui.
            Fernando_221
            abram os olhos…
            [snapback]473472[/snapback]
            heheheh venham até o rio então dar uma volta no golleto, ontem a noite rolaram uns comparativos, um amigo com um vts, fizemos varias puxadas numa reta de 13km, uma ponte pra ser mais preciso :hauhau: , o gol anda praticamente lado a lado com o vts, ele só começa a abrir bem devagar de 5.a lá pelos 190…195, q é qnd meu cambio pv começa a acabar heheheh, quero ver qnd colocar um comando sório e fizer acerto, deve melhorar bastante, se com 49g tá assim.... :ppteam: foi mal por desvirtuar o topico. :ops:
              http://img112.imageshack.us/img112/1234/img00011pz.jpg
              foto das velas… garagem escura é foda. da esquerda pré direita, primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro.
              a primeira vela parece meio molhada, ela tava meio difácil de sair e botei um pouco de óleo de freio, então desconsiderem.
              http://img112.imageshack.us/img112/7196/img00021ag.jpg
              foto aproximada da vela do segundo cilindro…
              bom, pelos meus entendimentos, está um pouquinho gordo, não ?
              aproveitei e aumentei de 1mm pré 1,4mm a abertura da vela, não falhou nada, ficou bom.
                mas o teu cabeçote é preparado?
                senão, é bobeira tentar enquadrar o 49g num cabeçote original.
                o meu tá origem, ia comprar uma polia regulavel o preparador disse q por agora é besteira eu comprar, ficará so de enfeite.
                enquadrar o comando é valido com o cabeçote preparado + comand?o.esse é o pensamento do meu preparador, e até um certo ponto eu concordo.
                  cabeçote com dutos feitos, válvulas de adm. 41, escape 34,5, feito angulos de sede e de valvulas.
                    amarchetti
                    eu ia atrás de uma polia regulável e desencanei….
                    meu cabeçote é origes 38x33, só tem um passe de 0,6mm pq já empenou
                    o dia q eu tiver um 40x35 bem trabalhadinho eu penso nisso...
                    uma coisa que eu bobeei feio nesta história toda:
                    desde q eu coloquei o 272, além da manquidão em baixa, comecei a ter pipoco na admissão direto quando desacelerava...com o tempo a coisa foi piorando..
                    quando troquei minhas velas, guardei as antigas na caixinha e desencanei..
                    esta semana, de bode em casa por causa das férias, lembrei delas e tinham 2 esbranqui?adas...
                    quinta mandei limpar os bicos por ultrassom..meus bicos são daqueles de 3 furinhos...
                    quando colocou na m?quina tinha 1 deles q gotejava por um dos furinhos e o leque tava meio deformado
                    o ap virou outra coisa depois disso, principalmente em baixa..em alta não sentá isso, mas tá bem gostoso...e parou de ficar molhando em baixo do escape com o motor frio
                    eu querendo gastar din din com polia regulável pra deixar menos pior em baixa e minha dor de cabeça eram os bicos <_<
                    topeira
                      ? esse trem de bicos tem q ficar esperto.
                      eu ja passei má raiva e tempo, meses, pra descobrir a falaheira do meu q vinha de vez enquando, até troquei o modulo flextek pensando q era ele.
                      e no final, era um bico q tinha quebrado o plug e dava mal contato, até q quebrou de vez e ficou 3 cilindros rsrs. mas antes disso, foi olhado velas, cabos, bobina, amp. de centelha, tudo. e eu já estava ficando puto, pq com uma preparação levissima igual a minha e começa a ter essa dor de cabea, imaginem quando estiver prono o meu projeto, eu quase disisti de continuar a mexer no motor.
