  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    zorlac, que cilindrada vai rodar esse motor seu é vc vai colocar corpos de quantos mm de abertura é teve que alterar algo na alimentação após a colocação da cm é sei que geralmente tem que diminuir alimentação.
      TuningBrasil
      itb nesse motor (longitudinal) vai ficar logo atrás do radiador…além do (pouco) espaço, recebe a caloria toda...
      molas mais parrudas custam pouco e valem muito a pena. eu não economizaria nisso.
        TuningBrasil
        o fiestinha com duratec 2 litros daqui do rj tá com escape de 3 …e só vem ganhando mais potência... :p
          CrisGTS
          os os videos do fiesta ontem. já vi os tempos do carro andando de rocam e disseram que agora melhorou muito.
            o fiestinha com duratec 2 litros daqui do rj tá com escape de 3 …e só vem ganhando mais potência... :d
            [snapback]476122[/snapback]
            então vai ter q aumentar ainda mais o di?metro do escape
            eu sugiro 4 polegadas :p
              CrisGTS
              blz galera, vamos voltar ao topico então….. :p
              comandos: ninguem tem mais informações a respeito ???
              injeção : magnetti-marelli reprogramada ou fueltech ???
                cris: vc ja fez as contas pra saber quanto vai custar essa preparação e se a relação custo x potência é favorável?
                  CrisGTS
                  ai que tá , ainda não :p provavelmente vou gastar mais que se fosse montar turbo um turbo b?sico, mas seria um projeto mais confiável, pois o turbo sempre tem algo para dar problema, além do que foge um pouco do usual.
                    cris, amigo meu aqui de curitiba já chegou a cotar esses comandos, mas é coisa absurda de 1500 dálares cada…
                    com uns 6 mil você monta um turbo em cima do miolo original, usando embreagem original e tira uns 300cv desse motor, deixando o motor arisco pré caramba de alta e tranquilão de dirigir de baixa.
                      [snapback]476287[/snapback]
                      discordo cris.
                        [snapback]476296[/snapback]
                        com 6 mil monta 100% forjado.
                          discordo cris.
                          [snapback]476297[/snapback]
                          eu que o diga.
                          :p
                          posso afirmar com o mais alto conhecimento de causa que aspro da tanto problema quanto turbo.
                            CrisGTS
                            o foda do turbo é que é relativamente fácil injetar potência e com esses motores vem muita potencia, então homocin?ticas, cambio, juntas, cabeçote para esse motor é tudo car?ssimo. com muita potência o risco de quebra em acessórios é sempre maior.
                            a informação que tive desses comandos é us$ 600,00 o jogo, no entanto, caso seja mais caro não descarto utilizar um similar em eixo bruto da indeco ou sobe.
                              vc quer 200cvs +-? pra tirar 200 cvs de verdade no aspirado vc vai gastar má nota.
                              monte um turbo com pressão baixa de forma a não passar dos tais 200cvs. vai gastar menos dinheiro e ter muitos cvs a disposição, bastando montar um booster.
                              melhor relação custo x potência x benefício q essa não existe.
                                CrisGTS
                                a questão não é potencia em só, mas gosto, a categoria que o carro vai andar. se eu montar um turbo com 200 cvs vou andar atras da galera de turbo ap 8v aqui que anda carregado, quebra direto, mas as peças são baratas. meu gti do jeito que tá hoje tá praticamente sem adversérios na original/aspro e sempre tem o lance da rivalidade nas pistas, pois, é melhor um aspro com 200 cvs que ande na frente dos outros aspros que um turbo com 250 cvs que ande no pelotão intermedi?rio.
                                gosto de turbo, mas tenho para mim que a ess?ncia dos gti 16v, assim como dos civic vti e opalas 6cc são para andar aspirados. como disse, gosto pessoal.
                                  JF
                                  eu que o diga.
                                  :p
                                  [snapback]476305[/snapback]
                                  e o ai frrrruff conseguiu resolver???
                                    [snapback]476315[/snapback]
                                    perai, o tátulo do tópico é aspro de rua , só agora vc ta dizendo q é um carro pra pista.
                                    hj em dia só monta aspirado bravo (e caro) quem gosta mesmo e não quer saber de custo x benefício. ou tb quem vai por o carro em competições, q é o seu caso.
                                    fora isso é disperd?cio de dinheiro, pois andar mesmo (se comparado a um turbo b?sico do b?sico e barato), não vai.
                                      CrisGTS
                                      o carro é pra rua, mas pode ser usado em competições regionais espor?dicas…
                                        JF
                                        [snapback]476322[/snapback]
                                        acho meio dificil vc conseguir isso, pois se voce pegar um carro de rua e colocar p/ andar com um preparado p/ pista (mesmo q tenha os mesmos cv) vc não ira se sentir bem ficando p/ tras, ou é p/ rua ou é p/ pista….
                                          [snapback]476317[/snapback]
                                          ainda nao….
                                          :p
