  4. Trocar pistão do ap
Trocar pistão do ap
44 Posts 11 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    a idéia seria tentar trocar sem tirar o cabeçote, mas to vendo que pelo jeito é mais difácil fazer por baixo.
    então tirar o cabeçote é mais fácil mesmo, num dá nada…
    por aí quanto cobram pré simplesmente trocar pistões é tira os do mi e bota os do carburado, por exemplo ?
    [snapback]476502[/snapback]
    tb acho, soltar tudo o q é preso no virabrequim é muito trabalhoso.
    qto ao preão da mo, depende, coisa de 150/200 reais. pouca coisa mais caro do que o servião de abrir o motor pra dar passe no cabeçote.
      eu sempre tirei por cima, nem sabia que dava pra tirar por baixo…
      achava que tinha que tirar o bloco do cofre (separar ele do cambio) pra tirar o vira, que parecia que tinham alguns parafusos al? entre o cambio e o motor (atras do volante).
      [snapback]476503[/snapback]
      pois é, pra tirar por baixo da muito mais trabalho. até pensei na hipotese de girar o virabrequim pra conseguir espaço pro pistão passar, mas não tem como.
        ? que tem um tongo que vos fala que talvez monte uns pistões do carburado ou do mi mesmo e volte a andar de turbo b?sico; a parte de instalar o kit é tranquila, mas tirar o cabeçote e mudar pistões eu não tenho ferramenta e nem tempo…
          se vc tiver as ferramentas (torquêmetro, pito do cabeçote, cinta de anéis, etc), o tempo e a paciencia, dá pra fazer vc mesmo tranquilo
          e com apoio on-line pp :ppteam:
            [snapback]476508[/snapback]
            junta uns amigos e faz isso numa tarde de sóbado :ppteam:
            ah, ja coloca pistões de carburado pra não se arrepender depois…
              miozao
              eu estou com essa mesma idéia dos pistões de carburado heheehehe…
              quanto é fazer ou mandar fazer... eu gosto muito de eu mesmo mexer no carro, pois sou mais caprichoso que todos os mecânicos que tem aqui... pena que não tenho muito conhecimento e nem um torquêmetro :ppteam:
              tava vendo de comprar um. mais não é coisa táaaao barata
                trocar pistão do mi pelos do carburado, não é coisa de se arrepender hein…
                experiencia propria :ppteam:
                  miozao
                  [snapback]476524[/snapback]
                  ehehehe já estou mais que convencido disso :)
                  foda que to zeraaaaaaaaaaaaado zerado agora :o_o:
                    Fernando_221
                    vc vai tirar os pistões com aneis usados e colocar pistoes e aneis novos no mesmo bloco?? pode isso?? sempre achei que só pudesse colocar aneis novos num bloco novo (retificado, brunido, etc). também depende de quanto o bloco já rodou né, quantos kms tem o seu?? penso em fazer a mesma coisa que vc, mas no meu caso quero colocar pistões de alcool, esse tópico me interessa, minha unica dúvida é quanto a colocar aneis novos num bloco não revisado.
                      [snapback]476533[/snapback]
                      eu fiz isso no meu, 105m km rodados e nao tinha folgas/ovalização… entao mandei somente o an?l novo lá...
                        Fernando_221
                        [snapback]476556[/snapback]
                        hummm bom saber, como vc fez pra medir folgas e ovalização?? precisou tirar o motor inteiro do carro??
                          [snapback]476582[/snapback]
                          usando o relógio comparador.
                            medi nada :ppteam:
                            o mecanico que mediu, e disse que so os aneis tava bom (claro que sempre uma brunidazinha vai bem… mais por questão de custo... so trokei os aneis pra nao ter que tirar o bloco do carro)
                            vo deixar pra fazer isso quando for forjar e/ou aumentar a cilindrada.
                              medi nada  :o_o: [snapback]476612[/snapback]
                              :) :d :o_o:
                              seu preparador merece um :ppteam:
                                :o_o:  :)  :d
                                [snapback]476614[/snapback]
                                eu falei que eu nao medi….
                                e sim.. ele mediu... agora com o que ai eu ja nao sei...
                                mais ele tem sim todas essas parafernalhas de quem fecha muito motor...
                                  [snapback]476621[/snapback]
                                  hmmm mesmo assim ele merece uma pedalada pela canseira q te deu hehehe
                                    AkUbA
                                    tem motor q pistão não saiu por baixo não, só por cima… é ap acho q é um deles...
                                      Fernando_221
                                      tenho quase certeza que no ap o pistao nao sai por baixo, a parede entre os cilindros engrossa na parte de baixo, onde ficam os mancais, aí não tem espaço pro pistão passar.
                                        os meus sairam por cima…
                                          Fernando_221
                                          outra dúvida, os pistões com anéis precisam entrar numa posição especifica dentro do cilindro?? ou é só botar pra dentro e girar pra alinhar a biela com o mancal??
