  4. Valvula de prioridade da spa
34 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    hum, desculpe meu comentario, ele soh vale pra carros injetados. o raciocinio de equalizar a cuba com a tampa é certo mesmo. colocando na tampa, vc tem uma leitura mais correta, pois nao tem mais nenhuma curva. o unico problema eh que vc le a pressao erada quando ta em meio peh, pq a turbina ta empurrando uma coisa que ta sendo segurada na borboleta e nao ta chegando tudo pro motor. mas no caso do carburador, realmente o dosador tem que ser ligado em cima, pois essa pressao a mais vai influenciar a cuba e tem que equalizar o combustivel.
    sobre o manometro, as pancadas quando troca de marcha sera que nao danificam ele nao? pra nao danificar ligando depois da borboleta, ou vc usa um mano/vacuometro ou uma uma valvula de retencao que nao deixa o vacuo chegar no manometro.
    [snapback]477943[/snapback]
    isso eu concordo 100%…
    posso ter 0,7 bar ali pisando 40%, a exemplo andando forte mas civilizadamente numa estrada.
    posso ter 0,7 ali pisando td.
      :ppteam: esse eu acho o certo pra injetados. pois os bicos estao depois da borboleta tb, entao se trabalha tudo lendo depois da borboleta. a unica coisa que vai na turbina é o alivio ou wastegate mesmo.
      mas na mufla nao eh tao ruim. ruim eh em carros como o meu que usa muito cano com curvas… se vc liga la perto da turbina, vai ter uma leitura toda errada.
      [snapback]477944[/snapback]
      o carburador em só é uma grande restrição, muito maior do que dobras de canos lost. ligando antes do carburador, vc vai estar lendo a pressão da mufla e não a da admissão.
      num injetado é praticamente reta a parte da borboleta, ja num carburado…
      nunca escutou alguem dizer 1 quilo num injetado anda o mesmo que 1,3 num carburado ? isso não é por causa da injeção em si (sempre falando de carro bem acertado) e sim por causa da restrição q o carburador faz.
      outra expressão comum é que um motor (sem ter miolo reforçado) que não quebra com 2 bar usando 2e pode facilmente mandar tudo pro ar com 1,5 bar se usar weber.
      o motivo é o mesmo: restrição, q é menor qdo se usa a weber.
        ricardo, o ponteiro do manometro de turbo (qdo vc tira o po) da um pulo ?
        nao… :ppteam:
        qdo instalei ela, achei que o espirro estava vindo do compressor, mas da? desliguei o vêcuo e vi que o barulho mudava.
          ok, mas voltemos ao tpc
          to seriamente pensando em deslocar a prioridade
          ou pra usar o anel
          ou pra algum lugar onde eu consiga cala-la
            nao… :ppteam:
            [snapback]477950[/snapback]
            kra, mas o barulho pode estar juntando da valvula e um pouco do compressor… o importante eh que nao venha nada do compressor...
            com o carro parado, ponha a mao proximo a entrada da turbina, e acelere pra encher e espirrar (se for possivel neh, se nao for turbina gigante)
            vc nao deveria sentir ar saindo pela boca da turbina... testa isso, ai vc vai saber se tem ar saindo da turbina ou nao... depois teste a mesma coisa com a prioridade desligada, vc vai ver como sai ar da boca dela...
              [snapback]477956[/snapback]
              nem sempre chega a sair ar pelo compressor (andei por nem sei qtos anos sem valvula de prioridade e espirrando pelo compressor e com o carro parado não saia ar).
              o barulho maior é da bolsa de ar dentro da pressurização se chocando com o rotor.
              não sei se consegui explicar.
                [snapback]477949[/snapback]
                entao por isso eh melhor ler a pressao depois da borboleta em qualquer caso, ai sim se fala a mesma lingua na hora de comparar as pressoes, pq se le a pressao que realmente ta chegando no motor, certo?
                  [snapback]477957[/snapback]
                  eu sei, mas da pra sentir alguma coisa na frente do rotor… o barulho é como algo chacoalhando, sei la... da pra entender sim como bolsas de ar, ondas, ou algo do tipo que nao eh constante...
                    [snapback]477958[/snapback]
                    isso.
                    alem de dar pra fzr uma comparação praticamente direta (*) entre injetado x carburado, a pressão lida é a mais proxima da realidade por estar sendo captada o mais perto possivel dos pistões, com menos interferencias f?sicas no caminho.
                      • só não afirmo ser direta por causa da teoria sobre coletores secos x coletores umidos.
                      l? vem eu com esquema de novo.
                      seria uma maneira manter a valvula de prioridade fechada na lenta e controlar a partir de qta pressao a valvula de prioridade começa a atuar.
                      seria bem util pra evitar akele tschiiiiiiii sem vergonha q o carro costuma dar, msm com carga baixa na frente dos cops.
                        miozao
                        deixa eu perguntar uma coisa?
                        o problema do seu carro com esse lance da prioridade ficar aberta na lenta e ele endoidar é por causa do maf? é por isso que vc está procurando meios de fech?-la na lenta?
                        se for isso, onde fica o maf? antes da prioridade?
                          usei isso anos atras (solenoide na mangueira), funciona, mas tenha em mente q o carro fica super xoxo qdo o sistema esta em modo silencioso , ja q a pressão vaza pela própria valvula.
                          se bem q isso não importa, nessas horas o importante é ser :ppteam:
                            [snapback]478084[/snapback]
                            não, meu problema foi que semana passada tava andando com o gol, de boa e ele resolveu dar uma baita espirrada do lado da policia. por isso nao quero a prioridade espirrando tao atoa, mas já vi q naum é tao facil.
                            usei isso anos atras (solenoide na mangueira), funciona, mas tenha em mente q o carro fica super xoxo qdo o sistema esta em modo silencioso .
                            [snapback]478085[/snapback]
                            isso pelo fato do ar na fase aspirada ter q passar pela turbina na fase aspirada?
                              tu reparou na valvula unidirecional q em paralelo ao selenoide?
                              tu é mto figura k, hehe, td q vc pensar e imaginar, enquanto vc pensa o k já foi e voltou
                                [snapback]478086[/snapback]
                                percebe-se que o gol em questao, do sr. fabio lima sofre de possessão demoniaca, e tem vontade propria.
                                :ppteam:
                                no meu carro o problema nao eh nem o espirro, mas sim o barulho da turbina virando… o barulhinho de turbina de aviao... ele aparece em meio peh a 1500 rpm... eh impossivel nao fazer barulho... se for uma subidinha entao, esquece, eh assovio na certa mesmo andando devagarzinho.
                                  miozao
                                  ahhh entendi.. confundi com um outro que tinha aqui no forum esses tempos atras.
                                  mas pq vc não regulariza?
                                  se for só pra passar do lado dos cops… coloca uma solenoide na mangueirinha, e um botão de liga e desliga.
                                  não resolve? pelo menos pra andar de boa não espirraria.. mais se socasse pressão, ela abriria, pois só a mola estaria segurando o pist
                                    miozao
                                    [snapback]478119[/snapback]
                                    ahahhaha o meu já é um pouco diferente…
                                    eu não aguento ver uma viatura que já passo do lado e tshhhhhhhhhhhhhhhhh (foda que ela nao enche tão facil de baixa)
                                    ahahhahahah é doido... mais os fdp parecem que sabe: esse ai ta se mostrando é pq deve tá tudo certo :ppteam:
                                    nunca ninguem me parou :o_o: droga
                                      não fabio, mas pq é mto dificil de subir pressão com o ar vazando pela prioridade não pressurizada por tras, e com isso ela abre.
                                      agora q vi a valvula unidirecional, imagino q a intenção seria manter a c?mara da prioridade cheia e com isso manter ela fechada. certo?
                                      desde que a vedação esteja 100% (uma lubrificada semanal ajuda nisso) blz, devera funcionar.
                                      hehehe vc disse sobre minhas experiencias passadas… é a vida, isso acontece como todo pessoal que curte o faça vc mesmo e tem que literalmente se virar pras coisas ficarem do nosso jeito, pq somos pessoas exigentes, diferentes da maioria por ai q se contenta com qualquer coisa.
                                      isso é uma escola onde se aprende coisas que ninguem ensina.
                                        :o_o:
                                        :ppteam: :o_o: :)
                                        coitado do cl…
                                        vc conhece itatiba? tem mto morro aki, vc anda é um sobe e desce sem parar... as vezes pega um morro mais fortinho já basta pra fzer um tsssssssssss... e parece q é bem nessas horas q aparece os homi... acho q eles q sofrem de posseção, isso sim :d
                                          :ppteam:  :o_o:  :)
                                          coitado do cl…
                                          [snapback]478138[/snapback]
                                          eu sei bem como é isso… e quando vc ta passando do lado dum onibus, dando uma pisadinha, ai passa a marcha bem quando vc ta meio carro a frente do onibus, o carro espirra, soh que do outro lado do onibus, quase que escondidos, quem? os homi... eu ja fiz isso, espirrei na cara, sem querer, nao tinha visto pq o onibus tampou... mas eu tenho uma vantagem, sempre que isso acontece eles ficam procurando um gol, um voyage ou um passat de quem possa ter vindo o espirro, nem consideram o palio ao lado. bom, do palio nao foi pq palio nem aguenta turbo, quem foi entao que espirrou?
                                          hehehehe
