Controladores de bico suplementar
his e digipulse, tanto os analogicos quanto dogitais leem rotação x pressao
o pressure contropla até 2 bicos monos brancos/verde
daniel, vai de his (fipm-01) mesmo. simples, barato (r$290,00 no crestana) e funcional.
[snapback]477447[/snapback]
entre ele e o pressure… algo contra?
achei o display do pressure mais agradável, além de ter 2 displays de leds laterais...
aki no rio tem o motor spice eles tem controladores de bico extra
http://www.motorspice.com.br/ entre outras coisas
[snapback]478192[/snapback]
não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar acho horrivel e já vi q não funciona
dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
[snapback]478198[/snapback]
hehehe relax, o digital da mais trabalho do q outro com trimpot, só q o ajuste é muito mais preciso, nem tem comparação com o sistema de pino-giratério.
da mais trabalho, mas compensa.
não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar ? acho horrivel e já vi q não funciona
dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse ? já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
concordo. motor spice é o maior lixo que já vi na face da terra.
e paguei caro por isso ainda.
digo por experiencia de quem usa. pode jogar no lixo
e não foi problema de dinheiro. agora o motivo que foi vocês pensem. e detalhe, nem quem indica compra de volta. de tão bom que é o produto.
vó de his mesmo.
http://img149.imageshack.us/img149/7643/img00122hl.jpg
optei por esse aí… como vou usar pouca pressão e esse his-simplezinho usa pressão x giro, achei uma boa opção... r$ 290 no crestana.
leitura de pressão acho meio desnecessária, já o quanto o bico pulsa é legal saber… mas entre his e digi eu ainda confio mais em his
e outra, esse his q vc comprou tem uma coisa legal: dá para gravar a regulagem feita, ou seja, os trim-pots só vao estar atuando enquanto ele estiver em modo de programacao.
se acontecer de algum cabecudo mexer nos trim-pots (por ex qdo vc for mandar lavar o carro), nao tem problema.
e pelo led indicador de bico em funcionamento dá pra saber qdo ela tá aberto 100%…
[snapback]479384[/snapback]
show hein… nao sabia que pode gravar nesse gerenciador nao... gostei...
acho que poor isso que os do pressure são embutidos ...
feedback
o his simplezinho é muiiiiiiiiiiiiito bom mesmo, recomendo, fac?limo de acertar… to andando com 0,5 de pressão pré dar uma assentada de anéis e depois vou subir pré 0,8.
feedback
[snapback]484054[/snapback]
esse his q vc comprou controla 1 bico? eu to montando meu carro e vo roda com 1kg de pressão sera q esse his cairia bem pra mim?
[snapback]484455[/snapback]
controla 1 ou 2 mono ou 4 multi
fica beleza.. pode comprar
290 no crestana
