  4. Controladores de bico suplementar
20 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    daniel, vai de his (fipm-01) mesmo. simples, barato (r$290,00 no crestana) e funcional.
      [snapback]477447[/snapback]
      entre ele e o pressure… algo contra?
      achei o display do pressure mais agradável, além de ter 2 displays de leds laterais...
        gts turbo
        aki no rio tem o motor spice eles tem controladores de bico extra
        http://www.motorspice.com.br/ entre outras coisas
          [snapback]478192[/snapback]
          não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar acho horrivel e já vi q não funciona
          dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
            [snapback]478198[/snapback]
            hehehe relax, o digital da mais trabalho do q outro com trimpot, só q o ajuste é muito mais preciso, nem tem comparação com o sistema de pino-giratério.
            da mais trabalho, mas compensa.
              GTi-T
              não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar ?  acho horrivel e já vi q não funciona
              dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse ? já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
              concordo. motor spice é o maior lixo que já vi na face da terra.
              e paguei caro por isso ainda.
              digo por experiencia de quem usa. pode jogar no lixo
              e não foi problema de dinheiro. agora o motivo que foi vocês pensem. e detalhe, nem quem indica compra de volta. de tão bom que é o produto.
              vó de his mesmo.
                GTi-T
                além do que eles tem vêrios modelos.
                se alguém alegar que o meu é lixo porque é o pior, estará automaticamente assinando o atestado de incompetencia, pois como eu disse, dinheiro não era o problema.
                  motorspice = c?pia do meg. ou vice-versa, sei l
                    GTi-T
                    motorspice = c?pia do meg. ou vice-versa, sei lá.
                    [snapback]478720[/snapback]
                    c?pia que não funciona.
                    pelo menos o meg funciona.
                      Mega
                      his na veia.
                      o taximetro funciona q é uma beleza.
                        http://img149.imageshack.us/img149/7643/img00122hl.jpg
                        optei por esse aí… como vou usar pouca pressão e esse his-simplezinho usa pressão x giro, achei uma boa opção... r$ 290 no crestana.
                          estre o his analogico e o pressure, pelomenos a interface do pressute é mais agradável:
                          mostra o tempo de pulsa??um do(s) bicos e a pressao lida
                          porem aparentemente funcionam da mesma forma (pressao x rotação)
                            leitura de pressão acho meio desnecessária, já o quanto o bico pulsa é legal saber… mas entre his e digi eu ainda confio mais em his
                              e outra, esse his q vc comprou tem uma coisa legal: dá para gravar a regulagem feita, ou seja, os trim-pots só vao estar atuando enquanto ele estiver em modo de programacao.
                              se acontecer de algum cabecudo mexer nos trim-pots (por ex qdo vc for mandar lavar o carro), nao tem problema.
                              e pelo led indicador de bico em funcionamento dá pra saber qdo ela tá aberto 100%…
                                [snapback]479384[/snapback]
                                show hein… nao sabia que pode gravar nesse gerenciador nao... gostei...
                                acho que poor isso que os do pressure são embutidos ...
                                  feedback
                                  o his simplezinho é muiiiiiiiiiiiiito bom mesmo, recomendo, fac?limo de acertar… to andando com 0,5 de pressão pré dar uma assentada de anéis e depois vou subir pré 0,8.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    feedback
                                    [snapback]484054[/snapback]
                                    esse his q vc comprou controla 1 bico? eu to montando meu carro e vo roda com 1kg de pressão sera q esse his cairia bem pra mim?
                                      [snapback]484455[/snapback]
                                      controla 1 ou 2 mono ou 4 multi
                                      fica beleza.. pode comprar
                                      290 no crestana
