  3. Classificados
  4. Cabos de silicone 8mm amarelo
498 Posts 103 Posters 115.5k Visualizações 1 Watching
    cara, tava falando com un cara aki do paraguay que comprou teus cabos e ele me deixou confuso pra kct vc pode me confirmar umas coisas.
    a ressistencia é no cabo ou no conector? ele disse que é no cabo e no conector.
    a ressistencia total que tem de un conector o outro passando pelo cabo é o mesmo dos cabos originais, en torno de 5 a 6 k ohns algo assim?
    a impedancia deles são a mesma dos originais?
    estou me referindo aos cabos pra ap mi gol.
    vlw.
    [snapback]474147[/snapback]
    beleza marcio,
    ou uma coisa ou outra, nos cabos supressivos que eu uso a resistencia e no cabo, e quanto maior o cabo maior a resistencia, nos após nao passa de 6k (o maoir fica com +/- 5,7k), em alguns carros chega ate a 7k, mas nao e o caso dos após.
    os cabos originais sim, esses sao diretos (interno de cobre) e as pontas que sao resistivas e ficam em torno de 6k tambem.
    se eu usar as pontas originais com cabos supressivos a resistencia ultrapassa os 10k, que na minha opiniao e muito, nenhum dos cabos que monto a resistencia ultrapassa os 7~7,5k. este valor e padrao e limite.
    qualquer duvida tamos ai :ppteam:
      beleza marcio,
      [snapback]474173[/snapback]
      ta, até ai entendi, mais como vai ficar com o cabo do primeiro cilindro vai ficar bem alta a ressistencia, en torno de 6.5 a 7 certo, e o do 4? cilindro ja vai ficar bem mais baixo devido que é bem curto, e isso vai mudar a corrente entre os cilindros, ou não?
      vc não tem cabo direto com a ressistividade na ponto?
        beleza marcio,
        montei um de ap ontem a noite e medi a resistencia deles,
        o menor deu 1.65 k e o maior deu 2.90 k. muito menor que eu falei :hauhau: , e o melhor de tudo muito menor que os originais.
        nao da diferenca de desempenho nao, a nao ser que vc tenha uma resistencia maior que 10k.
        eu tenho somente cabos diretos mesmo, sem resistencia nenhuma.
        :ppteam:
          complementando….
          se vc pensar em resistencia, o rotor do distribuidor tb tem resistencia.
            beleza marcio,
            :ppteam:
            [snapback]474314[/snapback]
            agora me perdi antes vc falou que a ressistencia era nos cabos, e agora falou que os cabos são diretos hehe.
            bom, tem como montar cabos direto(q vc falou q tem) com os caximbo de vela e distribuidor com ressistencia e que fique en torno de 5.5 a 6.5 k?
            ps, quando vai entrar no msn? faz tempo que não vejo vc on-line l
              eu disse que so tenho cabos diretos sem resistencia na ponta ou cabos resistivos.. :ops:
              da ate pra montar no esquema do original, ou seja, usar cabos diretos com aquela ponta do ap original de metal pq e nela que ta a resistencia, entende??
              ? dificil eu entra no msn pq a muie fica querendo usar toda hora o pc, ai fica senta um pouco um, senta um pouco outro. :hauhau:
              :ppteam:
                eu disse que so tenho cabos diretos sem resistencia na ponta ou cabos resistivos.. :ham:
                :ops:
                [snapback]474390[/snapback]
                :ppteam: fala pra ela que é pra negocios hehe.
                vamos ver si entendi, tem a opção de pegar cabos ressistivos com pontas diretas nos quais a ressistencia fica entre 1.6 a 2.8 algo asssim que vc falou antes certo, acredito que isso, seria até pouco pro ap, não sei si não vai dar interferencia, por que en alguns casos o simples fato de trocar o rotor que é ressistivo(1k) por un direto ja dá interferencia, seja no som ou na ie que seria o problema.
                o que eu quero é cabos direto com ressistencia nas pontas, mais queria com as pontas(caximbo) de silicone vermelho, igual os da foto. será que tem como? ai a ressistencia tipo uns 5.5k q é a original.
                  testado e aprovado. funciona tão bem quanto meus (agora ex) accell 8.8 :semata:
                  • 3 Offline
                    3 Offline
                    347
                    ? cara… já que seus cabos são bons mesmo... será os pra 16v servem perfeitamente em um motor suzuki 1.3 16vó
                      [snapback]478755[/snapback]
                      cheguei cheguei .
                      acho que eu tenho sim, qual suzuki e o seu?? me passa o ano e modelo..
                      :semata:
                      • 3 Offline
                        3 Offline
                        347
                        swift gti 1.3 94/94
                          dj_igor
                          opa to precisando de uns cabos pra fiasa 8v…
                          tem é
                          sou do abc tbm e quero retirar em mãos...
                            Glauco
                            tem é
                            [snapback]479416[/snapback]
                            respondendo pelo wagner, tem sim, :semata: inclusive comprei e aprovo :olhos:
                              Glauco
                              testado e aprovado. funciona tão bem quanto meus (agora ex) accell 8.8 :aaf:
                              [snapback]478748[/snapback]
                              :semata: :olhos: :p assino embaixo
                                respondendo pelo wagner, tem sim, :olhos:  inclusive comprei e aprovo  :p
                                [snapback]479483[/snapback]
                                valeu glauco :hauhau:
                                espero noticias do 147 t :aaf:
                                tem é
                                vai ser um prazer conhece-lo pessoalmente :semata:
                                sem zueira, pode retirar sim, to em berno city…
                                  vindo de vc karol, isso tem um valor inestimavel :p
                                  swift gti 1.3 94/94
                                  [snapback]479398[/snapback]
                                  tenho sim, pra esse fica em r$ 65,00 + frete, pela sua assinatura c ta em sorocaba né? r$ 7,30 por encomenda normal ou r$ 9,50 por sedex.
                                  :olhos:
                                    Mega
                                    fixo pq ?
                                    • 3 Offline
                                      3 Offline
                                      347
                                      vindo de vc karol, isso tem um valor inestimavel  :aaf:
                                      :cry:
                                      [snapback]479584[/snapback]
                                      :hauhau: :p :aaf: :aaf:
                                      tá em são paulo cara, de sorocaba é outra estrela do fórum.
                                      valeu cara..
                                        PaSqUaLe
                                        quanto ta o jogo pro ap 1.8??
                                          [snapback]483566[/snapback]
                                          beleza pasquale,
                                          pro ap r$ 47,00 + r$ 12,30 de frete por encomenda normal ou r$ 34,00 de frete por sedex.
                                          precisando tamos ai.
                                          :d
