  3. Classificados
  4. Cabos de silicone 8mm amarelo
498 Posts 103 Posters 96.1k Visualizações 1 Watching
    beleza marcio,
    ou uma coisa ou outra, nos cabos supressivos que eu uso a resistencia e no cabo, e quanto maior o cabo maior a resistencia, nos após nao passa de 6k (o maoir fica com +/- 5,7k), em alguns carros chega ate a 7k, mas nao e o caso dos após.
    os cabos originais sim, esses sao diretos (interno de cobre) e as pontas que sao resistivas e ficam em torno de 6k tambem.
    se eu usar as pontas originais com cabos supressivos a resistencia ultrapassa os 10k, que na minha opiniao e muito, nenhum dos cabos que monto a resistencia ultrapassa os 7~7,5k. este valor e padrao e limite.
    qualquer duvida tamos ai  :ppteam:
    [snapback]474173[/snapback]
    ta, até ai entendi, mais como vai ficar com o cabo do primeiro cilindro vai ficar bem alta a ressistencia, en torno de 6.5 a 7 certo, e o do 4? cilindro ja vai ficar bem mais baixo devido que é bem curto, e isso vai mudar a corrente entre os cilindros, ou não?
    vc não tem cabo direto com a ressistividade na ponto?
      beleza marcio,
      montei um de ap ontem a noite e medi a resistencia deles,
      o menor deu 1.65 k e o maior deu 2.90 k. muito menor que eu falei :hauhau: , e o melhor de tudo muito menor que os originais.
      nao da diferenca de desempenho nao, a nao ser que vc tenha uma resistencia maior que 10k.
      eu tenho somente cabos diretos mesmo, sem resistencia nenhuma.
      :ppteam:
        complementando….
        se vc pensar em resistencia, o rotor do distribuidor tb tem resistencia.
          beleza marcio,
          :ppteam:
          [snapback]474314[/snapback]
          agora me perdi antes vc falou que a ressistencia era nos cabos, e agora falou que os cabos são diretos hehe.
          bom, tem como montar cabos direto(q vc falou q tem) com os caximbo de vela e distribuidor com ressistencia e que fique en torno de 5.5 a 6.5 k?
          ps, quando vai entrar no msn? faz tempo que não vejo vc on-line l
            eu disse que so tenho cabos diretos sem resistencia na ponta ou cabos resistivos.. :ops:
            da ate pra montar no esquema do original, ou seja, usar cabos diretos com aquela ponta do ap original de metal pq e nela que ta a resistencia, entende??
            ? dificil eu entra no msn pq a muie fica querendo usar toda hora o pc, ai fica senta um pouco um, senta um pouco outro. :hauhau:
            :ppteam:
              eu disse que so tenho cabos diretos sem resistencia na ponta ou cabos resistivos.. :ham:
              :ops:
              [snapback]474390[/snapback]
              :ppteam: fala pra ela que é pra negocios hehe.
              vamos ver si entendi, tem a opção de pegar cabos ressistivos com pontas diretas nos quais a ressistencia fica entre 1.6 a 2.8 algo asssim que vc falou antes certo, acredito que isso, seria até pouco pro ap, não sei si não vai dar interferencia, por que en alguns casos o simples fato de trocar o rotor que é ressistivo(1k) por un direto ja dá interferencia, seja no som ou na ie que seria o problema.
              o que eu quero é cabos direto com ressistencia nas pontas, mais queria com as pontas(caximbo) de silicone vermelho, igual os da foto. será que tem como? ai a ressistencia tipo uns 5.5k q é a original.
                testado e aprovado. funciona tão bem quanto meus (agora ex) accell 8.8 :semata:
                • 3 Offline
                  3 Offline
                  347
                  ? cara… já que seus cabos são bons mesmo... será os pra 16v servem perfeitamente em um motor suzuki 1.3 16vó
                    [snapback]478755[/snapback]
                    cheguei cheguei .
                    acho que eu tenho sim, qual suzuki e o seu?? me passa o ano e modelo..
                    :semata:
                    • 3 Offline
                      3 Offline
                      347
                      swift gti 1.3 94/94
                        dj_igor
                        opa to precisando de uns cabos pra fiasa 8v…
                        tem é
                        sou do abc tbm e quero retirar em mãos...
                          Glauco
                          tem é
                          [snapback]479416[/snapback]
                          respondendo pelo wagner, tem sim, :semata: inclusive comprei e aprovo :olhos:
                            Glauco
                            testado e aprovado. funciona tão bem quanto meus (agora ex) accell 8.8 :aaf:
                            [snapback]478748[/snapback]
                            :semata: :olhos: :p assino embaixo
                              respondendo pelo wagner, tem sim, :olhos:  inclusive comprei e aprovo  :p
                              [snapback]479483[/snapback]
                              valeu glauco :hauhau:
                              espero noticias do 147 t :aaf:
                              tem é
                              vai ser um prazer conhece-lo pessoalmente :semata:
                              sem zueira, pode retirar sim, to em berno city…
                                vindo de vc karol, isso tem um valor inestimavel :p
                                swift gti 1.3 94/94
                                [snapback]479398[/snapback]
                                tenho sim, pra esse fica em r$ 65,00 + frete, pela sua assinatura c ta em sorocaba né? r$ 7,30 por encomenda normal ou r$ 9,50 por sedex.
                                :olhos:
                                  Mega
                                  fixo pq ?
                                  • 3 Offline
                                    3 Offline
                                    347
                                    vindo de vc karol, isso tem um valor inestimavel  :aaf:
                                    :cry:
                                    [snapback]479584[/snapback]
                                    :hauhau: :p :aaf: :aaf:
                                    tá em são paulo cara, de sorocaba é outra estrela do fórum.
                                    valeu cara..
                                      PaSqUaLe
                                      quanto ta o jogo pro ap 1.8??
                                        [snapback]483566[/snapback]
                                        beleza pasquale,
                                        pro ap r$ 47,00 + r$ 12,30 de frete por encomenda normal ou r$ 34,00 de frete por sedex.
                                        precisando tamos ai.
                                        :d
                                          AdrianoPescador
                                          fala ae cara… blz?
                                          vc tem para corsa mpfi 8vó
                                          quais as coresó e qual o preço
                                          abra
