  4. Cenas fortes
Cenas fortes
33 Posts 17 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    1. acho q nos 2 pistões
    2. era 1.6
    3. tá cortando em 7.100rpm
    4. 1,3 e 4 ….. a 2 ficou capenga tbm mas não quis sair pra passear...  :hauhau:
    em relação as bronzinas é possível q não tenha sido pq o ponteiro do manometro varetou os 2kg de loooonge....  :p
    [snapback]479889[/snapback]
    1. é importante vc verificar isso, assim da pra ter ideia de qto esses pistões podem suportar de carga no seu carro (com seu setup e ajustes)
    2. certo, não é rotação pra ter muita vibração a ponto de quebrar bielas
    3. veja o numero estampado nas capas das bielas
    pressão d+ tb força as bronzinas e pode quebrar as bielas por tabela.
      pois é rapaziada…
      esse bloco ai literalmente explodiu.  :aaf:
      era um 1.6 flex.
      sabe-se lá por quais cargas d agua a válvula do booster (pelo menos foi a explicação mais plausável a que chegamos) deixou passar infinitamente mais pressão do q os 1.6kg q tava regulada.... :cry:
      o bloco abriu 2 buracos de +ou- 1 palmo e um de 3 dedos.......
      agora tá sendo montado no lugar desse um bloco 1.8 também flex… vamos esperar os resultados.... :hauhau:
      a meta é 250cv no po e 350cv no booster... isso com miolo original   :aaf:
      resta saber se vai-se chegar a esse resultado...
      [snapback]479886[/snapback]
      eu usaria um bloco 2.0 com pistões maiores (83mm) e menos taxados que os do 1.6 flex. :p
      nao quebrou filme de oleo nao, fundindo as bronzinas?
      hum, sei la, oleo usado e bomba de oleo podem ser os viloes, uma vez que nao entortou biela nem derreteu pistao.
      [snapback]479891[/snapback]
      boa hipotese…........... :aaf:
        1. 1,3 e 4 ….. a 2 ficou capenga tbm mas não quis sair pra passear...  :p
        o que ka quis perguntar era: qual o numero impresso na capa da biela… :aaf:
          DuDu_Civic
          eu usaria um bloco 2.0 com pistões maiores (83mm) e menos taxados que os do 1.6 flex.  :hauhau:
          boa hipotese…........... :p
          [snapback]479902[/snapback]
          thiago
          o problema até aonde eu sei, é q o bloco ap desses motores flex novos só veio com motorização 1.6 e 1.8, e mesmo assim tem algumas diferenças pros blocos antigos, coisas pequenas… aí como vai montar um bloco de 2.0 ??? complica... mas não impossibilita
          qto a taxa concordo contigo, eu usaria menor taxa, mas será q a injeção consegue compensar?? o michel ta buscando um carro de rua, economico na medida do possivel, com desempenho em alto giro de pista
            talvez so esplodiu assim pq deu 2.xx k de pressao em taxa de flex… pq acho que 2.5k em 1.600cc com seu 8.5 de taxa nao estouraria instantaneamente nao... o fluff ja deu vdo no man de 3k num 1.8 sem querer ... mais tirou o po rapidamente...
              10,5 de tx estatica + 2 bar = 31,5 de tx dinamica…
              vw ap flex forjed pistons ??? :hauhau:
              ...brincadeira...
                thiago
                o problema até aonde eu sei, é q o bloco ap desses motores flex novos só veio com motorização 1.6 e 1.8, e mesmo assim tem algumas diferenças pros blocos antigos, coisas pequenas… a? como vai montar um bloco de 2.0 ??? complica… mas não impossibilita
                [snapback]479912[/snapback]
                pode usar qualquer bloco 2.0, de preferência com injetores de óleo e pistões no maximo com 83mm (mas isso são gostos pessoais meus, ok? ?) que não complica nada.
                a proposito: esse motor flex não tem distribuidor não, né ??? como vcs estavam controlando o ponto desse carro ???
                talvez so esplodiu assim pq deu 2.xx k de pressao em taxa de flex… pq acho que 2.5k em 1.600cc com seu 8.5 de taxa nao estouraria instantaneamente nao... o fluff ja deu vdo no man de 3k num 1.8 sem querer … mais tirou o po rapidamente...
                [snapback]479918[/snapback]
                eu já dei vdo (varias vezes) num manometro de turbo na paratizinha 1.6 por querer e nunca quebrou nada…................ :hauhau:
                acho que tinha algo errado nesse 1.6zim do colega................. :p
                  ah…............. o man?metro era de 2,0 kg e girava 8.000 rpm.
                    passat75
                    [snapback]479926[/snapback]
                    kraio :p
                      se montar com miolo original pro tanto de potência q vcs querem, vai viver quebrando…taxa alta + pressão alta não combinam...
                      e eu tb queria saber a resposta pra pergunta pro q vcs utilizaram pra controlar o ponto com o motor com pressão....
                        fsobral86
                        specs for favor
                        :p
                          wsuturbo
                          pode ter dado falta de oleo
                            passat75
                            [snapback]480373[/snapback]
                            girado bronzina?
                              acho que tinha algo errado nesse 1.6zim do colega….............. :hauhau:
                              [snapback]479924[/snapback]
                              não é assim tb ne, depende de milhares de fatores e principalmente se o carro estava com um acerto bem fino pra pressao utilizada no caso 1,6bar
                                Mega
                                300 cvs virou brincadeira.
                                  [snapback]480433[/snapback]
                                  a questao ?:
                                  brincadeira real…
                                  brincadeira na cabeça das pessoas...
                                    [snapback]480411[/snapback]
                                    mas acerto fino causa problemas em cima. embaixo ou é lubrificacao ou eh potencia/rpm vibracao e tal.
                                      specs for favor
                                      [snapback]479961[/snapback]
                                      só pra desvirtuar um pouco: :hauhau:
                                      parati ap 1.6 1994 com pistão 81,5mm e menos 0,5 no cabeçote.
                                      cabeçote mecanico original apenas com 049g e molas + duras.
                                      2e com 1? gicle de 170 e 2? de 180 mais econostato.
                                      turbina garrett .50f x .48q eixo e rotores de apl com coletor mono.
                                      01 bomba de gti zerada e 01 dosador bom (+ filtros)
                                      caixa ps com a 4? encurtada (acho que era px)
                                      andava na rua com 1,5 + booster pra 2,0 bar (final de escala do man?metro)
                                      ponto de 15? iniciais e 22? finais.
                                      ? saudades…..............
                                      mas quando tinha arrancada por aqui, e eu desaforado como sempre, me inscrevia na turbo original (b) turbo super (a) força livre .......... :p
                                      a? o procedimento era o seguinte:
                                      -aumentava a pressão inicial de combustivel até o carro começar a afogar na lenta..............depois voltava meia voltinha do parafuso e tudo bem... :p
                                      -aumentava a pressão te turbo inicial pra 1,8bar e booster pra t?quêd? (vdo)
                                      a largada do carro era o seguinte:
                                      ps engatada em segunda e rpm latindo entre 6000 e 7000..........largada
                                      acelerador no fundo e dosando um pouco a embreagem............depois da embreagem solta, dosava um pouco o acelerador enquanto o rpm oscilava entre 7800 a 8200 rpm pq os pneuzinhos 195/65-14 estavam destracionando........ :aaf:
                                      quando aumentava um pouco a velocidade e eles colavam, o ponteiro dava uma caida pra uns 7.500 e da? eu espetava terceira e ligava o booster.
                                      mesmo procedimento 3? marcha, mas com os 2 pos cravados no acelerador
                                      cruzava os 400mt de 4? encurtada girando um pouquinho mais de 8000 rpm.
                                      e era isso :aaf:
                                      ps: não me perguntem sobre tempos, pq aqui no maranhão a uns 5 anos atrás nego nem sonhava em saber o que era cronometragem.......... :aaf:
                                      ps?: mas tenho alguns trof?us de 3? lugar na fl e alguns 1? e 2? nas turbos menos brabas.........pra provar que a vovó andava bem........... :cry:
                                        fsobral86
                                          onde se lá:
                                          [snapback]480592[/snapback]
                                          leia-se:
                                          quando aumentava um pouco a velocidade e os pneus colavam, o ponteiro dava uma caida pra uns 7.500 e eu deixava subir de novo pra 8000 rpm da? eu espetava terceira e ligava o booster
                                          eu e a ogra: antes da reforma da vovó…
                                          fotos da criança na arrancada de teresina:
                                          teto solar, pintura e parachoques novos….
                                          eu doido pra quebrar o motor e não consegui..... :p
                                          resultado: 1? lugar na turbo-b :aaf:
