  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    voce não está vendo a distribuição nesse diagrama? tentou clicar p/ ampliar?
    [snapback]479995[/snapback]
    vi sim, vi ali uma saida de escape da turbina, mais nao sabemos pra onde ela vai.. nem vimos o outro turbo.
    mais desencana… acho que o exemplo do 3000gt foi errado... pois se esse for o motor dele... é em v e ai teria que unificar o escape antes de dividir para cada turbina...
    mais ja vimos que uma turbina está ligada em um cabecode de 3 cilindros, entao muito provavelmente a outra tb esta ligada assim.
    so ta achando estranho a posicao dos intercoolers e da tomada de ar... esta sugerindo que o motor eh em v porem montado na tranversal... esquisito...
    tb vo procurar umas fotos aki do 3000 pra verificarmos isso...
      nao cara.. confusao aki que fez foi vc bixo…
      tu tas a 3 paginas me peguntao e perseguindo cogitando como fariamos uma coisa que em momento algum eu citei que ia fazer, divisao de coletores de admissao...
      muito antes eu disse o que o farelo tb disse... coletores de escape distintos, com wartgare (escape, não é pop-off) distintas... simples de entender...
      larga do meu po chul?  :hauhau:
      [snapback]479996[/snapback]
      você falou do esforão dos compressores ser dividido por 2, porque 3 cilindros vão girar cada turbina e falou da wastegate e blablabla…se vc ler lá vai ver q foi exatamente isso q vc escreveu, e é isso q eu quero saber...
      agora me responde aonde q o esfor?o do compressor é dividido por 2 porque 3 cilindros vão girar 1 turbina??? o que uma coisa tem a ver com a outra????
      esfor?o do compressor não tem nada a ver com supostas divisões malucas ou pq cada 3 cilindros vai empurrar 1 turbina....tem a ver com pressão e fluxo necessários pra chegar a uma determinada pressão x
        pior que é mesmo montado na transversal :hauhau:
          e o motor do 3000 gt é na transversal sim…
            [snapback]479999[/snapback]
            voce não sabia que o motor do 3000 gt é em v posicionado na transversal?
              esfor?o do compressor não tem nada a ver com supostas divisões malucas ou pq cada 3 cilindros vai empurrar 1 turbina….tem a ver com pressão e fluxo necessários pra chegar a uma determinada pressão x
              [snapback]480000[/snapback]
              vc acha que eu nao sei que esforco de compressor tem haver com pressao x fluxo (este ja tem haver com cilindrada x rotação)??? leia alguns posts antes…
              ok...
              tenta colocar uma turbina maior (pra nao estrangular o escape) e mantenha esse comprassor da k16 pra alimentar sozinha o motor todo.. (3000 do omega) depois me diz o que acontece :p
              bixo, vai arrumar uma namorada... me deixa queto :aaf:
                [snapback]480004[/snapback]
                se eu disse que achei estranho a montagem, é por que eu nao sabia…
                ja afirmai que o exemplo do 3000gt foi erroneo, ja disse que foi aki mesmo que li isso, não sabia se tinha fundamento
                ok?
                  ok...
                  [snapback]480006[/snapback]
                  u? fl?vio, se a resposta era tão fácil e vc sabia, pq vc complicou tanto no outro post lá????
                  misturou alhos com bugalhos, achou tudo lindo e que tava tudo certo….
                  e eu tenho namorada...o q não tenho é dom de decifrar enigmas, como o q vc colocou no seu post....agora que você explicou, eu entendi.....o que eu não entendo é o q tem a ver uma turbina estar ligada a 3 cilindros e por conta disso o esforão do compressor ser dividido por 2
                    ok?
                    [snapback]480014[/snapback]
                    o supra tem um versão twin turbo e o motor longitudinal e em linha.
                      [snapback]480019[/snapback]
                      nao entendeu?
                      por que vc ta falando uma turbina estar ligada a 3 cilindros e por conta disso o esforão do compressor ser dividido por 2
                      quando na verdade estamos falando de bi-turbo, onde cada turbina vai girar o compressor o suficiente para que a soma da vasao dos compressores atinja a pressao/vasão desejada, dai a wastgate abre e relaxa o compressor… por isso que eh dividido por 2, entendeu?
                      ou seja:
                      caso 1: uma turbina grande com um compressor de k16 para alimentar a vazao de um 3000cc @ 7000 rpm
                      caso 2: duas turbinas pequenas ligadas a 3 cilindros (para que elas seja giradas de formas identidas) com 2 compresosres idendicos (k16) pra se encarregar de alimentar o motor de 3000cc @ 7000 rpm
                      qual caso vc acha que o compressor estara trabalhando da forma ideal?e que ambos os casos o compresosr eh de uma k16.
                        ok?
                        saber vc sabia…
                        no passado vc disse q esse motor tinha turbo sequencial, e eu te disse que não era sequencial...
                          po, entao o 3000 gt nao eh assim uma rd ? heheheheheheheh
                          bom, brincadeiras a parte, existem 2 maneiras de se ligar as turbinas em sequencia? uma com pressurizacao e escape paralelos, com uma borboleta no escape e uma valvula na pressurizacao (como no diagrama) e outra eh sem nada disso simplesmente ligando uma turbina na outra?
                          como era feito no triciculo do kra da turboanahnguera?
                            [snapback]480046[/snapback]
                            eu entendi que com 2 turbinas cada turbina vai trabalhar pra alimentar soh 1500cc, tendo gases de escape de 1500 cc pra gira-la. dai dizer que se divide por 2. esforco de 2 turbinas é a metade pra cada turbina do que se fosse 1 soh
                            ? isso neh?
                              saber vc sabia…
                              [snapback]480048[/snapback]
                              poxa ka, vc acha que se eu tivesse em mente isso eu teria afirmado isso aqui? :aaf: a troco de que?
                              me enganei e obrigado a quem me corrigiu… :p
                              me lembro de ter lido isso aki um dia, se vc corrigiu a pessoa que falou (que nao foi eu) e eu estava participando eu juro que noa me lembro. desculpem.
                              mais a ideia inicial foi dobre bi-turbo, e acho que ja esclarecemos tudo né? :hauhau:
                                [snapback]480058[/snapback]
                                pelo contrario. ainda tem muitas duvidas.
                                  poxa ka, vc acha que se eu tivesse em mente isso eu teria afirmado isso aqui?  :p  a troco de que?
                                  me enganei e obrigado a quem me corrigiu…  :hauhau:
                                  lembro a quem eu falei flavio, mas rlx. isso não vai levar a nada no momento.
                                  a intenção nossa aqui não é em corrigir/contextar o q o flavio disse , mas sim zelar pelas informações postadas no pp de forma q outras pessoas não leiam e aprendam algo não correto.
                                  nada pessoal flavio.
                                    coisa_triste
                                    ateh agora nao entendih pq o ar pressurizado de uma turbina tah na boca da outra…
                                      passat75
                                      [snapback]480164[/snapback]
                                      ? eu tamebm :hauhau: :aaf: :p
                                        diagrama do supra:
                                          mandei p/ imageshack o diagrama acima:
