  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    caso 2: duas turbinas pequenas ligadas a 3 cilindros (para que elas seja giradas de formas identidas) com 2 compresosres idendicos (k16) pra se encarregar de alimentar o motor de 3000cc @ 7000 rpm
    qual caso vc acha que o compressor estara trabalhando da forma ideal?e que ambos os casos o compresosr eh de uma k16.
    [snapback]480046[/snapback]
    eu entendi que com 2 turbinas cada turbina vai trabalhar pra alimentar soh 1500cc, tendo gases de escape de 1500 cc pra gira-la. dai dizer que se divide por 2. esforco de 2 turbinas é a metade pra cada turbina do que se fosse 1 soh
    ? isso neh?
      saber vc sabia…
      no passado vc disse q esse motor tinha turbo sequencial, e eu te disse que não era sequencial...
      [snapback]480048[/snapback]
      poxa ka, vc acha que se eu tivesse em mente isso eu teria afirmado isso aqui? :aaf: a troco de que?
      me enganei e obrigado a quem me corrigiu… :p
      me lembro de ter lido isso aki um dia, se vc corrigiu a pessoa que falou (que nao foi eu) e eu estava participando eu juro que noa me lembro. desculpem.
      mais a ideia inicial foi dobre bi-turbo, e acho que ja esclarecemos tudo né? :hauhau:
        [snapback]480058[/snapback]
        pelo contrario. ainda tem muitas duvidas.
          poxa ka, vc acha que se eu tivesse em mente isso eu teria afirmado isso aqui?  :p  a troco de que?
          me enganei e obrigado a quem me corrigiu…  :hauhau:
          lembro a quem eu falei flavio, mas rlx. isso não vai levar a nada no momento.
          a intenção nossa aqui não é em corrigir/contextar o q o flavio disse , mas sim zelar pelas informações postadas no pp de forma q outras pessoas não leiam e aprendam algo não correto.
          nada pessoal flavio.
            coisa_triste
            ateh agora nao entendih pq o ar pressurizado de uma turbina tah na boca da outra…
              passat75
              [snapback]480164[/snapback]
              ? eu tamebm :hauhau: :aaf: :p
                diagrama do supra:
                  mandei p/ imageshack o diagrama acima:
                    nao entendeu?
                    por que vc ta falando uma turbina estar ligada a 3 cilindros e por conta disso o esforão do compressor ser dividido por 2
                    quando na verdade estamos falando de bi-turbo, onde cada turbina vai girar o compressor o suficiente para que a soma da vasao dos compressores  atinja a pressao/vasão desejada, dai a wastgate abre e relaxa o compressor… por isso que eh dividido por 2, entendeu?
                    ou seja:
                    caso 1: uma turbina grande com um compressor de k16 para alimentar a vazao de um 3000cc @ 7000 rpm
                    eu não estou afirmando, estou só questionando o que vc disse
                    mas tudo bem, eu já entendi e vi que você apenas se complicou todo na hora de explicar algo simples…
                      passat75
                      [snapback]480261[/snapback]
                      parece eu heheheh
                      mas resumindo esse topico todo.
                      tem 3 maneiras de montar um bi-turbo?
                        [snapback]480215[/snapback]
                        tem alguma duvida sobre o sistema acima ?
                        ele é bem simples e não é sequencial: 1 filtro de ar pras 2 turbinas, que por acaso parecem ser do mesmo tamanho, ligadas em cada 3 cilindros.
                        detalhe que a pressão da valvula de prioridade e aliviada da admissão do filtro. não tem barulho de espirro e ajuda no spool-up dos turbos.
                        e os coletores de escape tem uma espocie de ligação que deve ser pra equalizar as pressões dos gases.
                        o que notei al? foi que, devido aos controles (solenoides, pressostatos e borboletas) de admissão e escape, a turbina 1 funciona direto e a 2 gira mas com menor rotação devido ao by-bass do escape e consequentemente o motor recebe menos ar dela, até pq tem uma borboleta na admissão que restringe esse fluxo também.
                        a medida que o giro sobe, os controles de escaqpe equalizam os gases entre as 2 turbinas e a borboleta (by-pass) da admissão se abre, recebendo todo o ar produzido pelas 2 turbinas.
                        resumindo: a turbina 1 funciona desde 0~8000 rpm com pressão máxima de 0,5 bar e a turbina 2 vai sendo regulada para entrar linearmente na medida que sobe o giro e o motor precisa de mais volume de ar e pressão.
                        não sei se estou 100% certo nem se precisava escrever isso tudo….... mas espero ter ajudado.................. :hauhau:
                          gostaria de saber porque apagaram meu post nesse tópico??????????
                            passat75
                            [snapback]480313[/snapback]
                            oq vc tinha postado?
                              nenhum moderador tem autorização para apagar posts, no máximo se coloca o post em forma invisivel caso seja necessário por ir contra alguma das regras.
                              verifiquei e não existe nenhum post invisável nesse tópico.
