  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    ateh agora nao entendih pq o ar pressurizado de uma turbina tah na boca da outra…
      passat75
      [snapback]480164[/snapback]
      ? eu tamebm :hauhau: :aaf: :p
        diagrama do supra:
          mandei p/ imageshack o diagrama acima:
            nao entendeu?
            por que vc ta falando uma turbina estar ligada a 3 cilindros e por conta disso o esforão do compressor ser dividido por 2
            quando na verdade estamos falando de bi-turbo, onde cada turbina vai girar o compressor o suficiente para que a soma da vasao dos compressores  atinja a pressao/vasão desejada, dai a wastgate abre e relaxa o compressor… por isso que eh dividido por 2, entendeu?
            ou seja:
            caso 1: uma turbina grande com um compressor de k16 para alimentar a vazao de um 3000cc @ 7000 rpm
            caso 2: duas turbinas pequenas ligadas a 3 cilindros (para que elas seja giradas de formas identidas) com 2 compresosres idendicos (k16) pra se encarregar de alimentar o motor de 3000cc @ 7000 rpm
            qual caso vc acha que o compressor estara trabalhando da forma ideal?e que ambos os casos o compresosr eh de uma k16.
            [snapback]480046[/snapback]
            eu não estou afirmando, estou só questionando o que vc disse
            mas tudo bem, eu já entendi e vi que você apenas se complicou todo na hora de explicar algo simples…
              passat75
              [snapback]480261[/snapback]
              parece eu heheheh
              mas resumindo esse topico todo.
              tem 3 maneiras de montar um bi-turbo?
                [snapback]480215[/snapback]
                tem alguma duvida sobre o sistema acima ?
                ele é bem simples e não é sequencial: 1 filtro de ar pras 2 turbinas, que por acaso parecem ser do mesmo tamanho, ligadas em cada 3 cilindros.
                detalhe que a pressão da valvula de prioridade e aliviada da admissão do filtro. não tem barulho de espirro e ajuda no spool-up dos turbos.
                e os coletores de escape tem uma espocie de ligação que deve ser pra equalizar as pressões dos gases.
                o que notei al? foi que, devido aos controles (solenoides, pressostatos e borboletas) de admissão e escape, a turbina 1 funciona direto e a 2 gira mas com menor rotação devido ao by-bass do escape e consequentemente o motor recebe menos ar dela, até pq tem uma borboleta na admissão que restringe esse fluxo também.
                a medida que o giro sobe, os controles de escaqpe equalizam os gases entre as 2 turbinas e a borboleta (by-pass) da admissão se abre, recebendo todo o ar produzido pelas 2 turbinas.
                resumindo: a turbina 1 funciona desde 0~8000 rpm com pressão máxima de 0,5 bar e a turbina 2 vai sendo regulada para entrar linearmente na medida que sobe o giro e o motor precisa de mais volume de ar e pressão.
                não sei se estou 100% certo nem se precisava escrever isso tudo….... mas espero ter ajudado.................. :hauhau:
                  gostaria de saber porque apagaram meu post nesse tópico??????????
                    passat75
                    [snapback]480313[/snapback]
                    oq vc tinha postado?
                      nenhum moderador tem autorização para apagar posts, no máximo se coloca o post em forma invisivel caso seja necessário por ir contra alguma das regras.
                      verifiquei e não existe nenhum post invisável nesse tópico.
