  4. K27 x .70
K27 x .70
119 Posts 23 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    auahauhauhahua, isso é foda
    carro bom é aquele q consegue acelerar até a maxima em 5?…fora isso...lixo
    [snapback]480548[/snapback]
    exato.
    só precisa de espaço seguro, legalizado e um motorista joselito :hauhau:
      vou colocar pra cada 1000 rpm definir qual a pressao maxima em booster e normal, assim da pra pressao cair nas altas rpms e de maneira diferente pro booster e normal :hauhau:
        nesse ponto q entra a parada de acertos diferentes
        explosivos nas primeira marchas mas q literalmente explodem o motor se segurar
        mais conservadores pensando em final msm
        ou com os investimentos necessários que permita vc ter os 2  :hauhau:
        eu considero deverasmente perigoso andar acima de 200, já fui bem alem disso mas…
        [snapback]480462[/snapback]
        isso tbm… direto eu vejo gente ligando aqui e reclamando que num quer colocar suplementar, que quer hpi que é mais barato, que num quer fazer o escape inteiro, que num quer fazer o chip pra tirar ponto, etc ... tudo porque o amigo do amigo do conhecido sempre tem um carro assim que é canhão e nunca quebra...
        os carros campeões de ouvir isso são corsa e gol... aí o cara monta com hpi, bicos enormes, aproveita o escape (ou seja tem um monte de estrangulamento segurando o g?s de escape quente no motor) e num faz chip (pra dar ponto de baixa e tirar de alta)..resultado fica gastão (pouco ponto e mistura rica) aí vai afinando (e o carro melhorando pra andar claro)...só que vai ficando critico pra quebrar (fase de lavagem não é eficiente, não refrigera a ac?mara com mistura ligeiramente mais rica que a de potência máxima, tem muito ponto final, etc.) e um tempo depois é junta ou pistão mesmo...
        o que acontece ?... o dono fica feliz no comeão porque nunca foi viajar e usa só na cidade... puxa até terceira...no máximo quartinha curta e pronto...nunca quebra.
        a? passa uns meses e na primeira viagem que ele vai fazer e que tem oportunidade de ver onde o carro chega quebra... aí vai no preparador que disse que funcionava e ele diz que num tem garantia, que quebrou porque o motor já tava cansado, etc... fim das contas sai enganado de novo...
        por isso eu acho que não é bom tirar o máximo dos equipamentos... mais legal é vc dividir responsabilidades se vc tem um eqto que ao mesmo tempo controla suplementar e tira ponto... se o mesmo tem algum tipo de falha (está sujeito como qualquer outro equipamento) neste instante vc tem mistura pobre e ponto alto...se somar pressão de turbo já viu o resultado... então eu acho mais seguro usar um pouco de cada equipamento sempre deixando uma margem/sa?da pra melhorar ou claro aproveitando pra ser mais seguro...
          concordo com o over..
          quando fui montar meu carro.. o predaradá ao menos foi honesto…
          falou das limita?oes do meu carro, faloi que ponto travadinho como ta, vai demotar a pegada mais quando vier.. vem ... foi honesto...
          e ta certo os que falan: se segurar kebra, ou, pode segurar de alta que nao kebra...
          pq cada um prepadador sabe o que ta montando e sabe as limitacoes do carro, justo pela teimosia e/ou bolso pequeno do cliente...
            pq cada um prepadador sabe o que ta montando e sabe as limitacoes do carro, justo pela teimosia e/ou bolso pequeno do cliente…
            [snapback]480847[/snapback]
            pois é, prepadador faz carro pra uma coisa ou pra outra, e as vzs não fica bom em nenhuma das duas.
            ja preparador faz render em tudo e ainda por cima o motor não quebra. :hauhau:
              [snapback]480855[/snapback]
              porem muitas vezes o bom é caro, principalmente quando estamos falando de carro injetado, ja que a alimentacao e o ponto é controlado eletronicamente…
              se o cliente nao ker e/ou no pode pagar por um gerenciador e coisa e tal.. o profissional fica limitado...
              entao monta com hpi e diz: nao passe de 0.8k de pressao, e nao pize de final porque seu carro ta mal feito (baixa alimentacao e ponto original) endendeu seu cliente????
              pelo menos ela ta sendo honesto...
              agora se vc chegar para o cara e desser: kero um carro bem feito, com certeza vem coisa boa... mais eh carinho :p
                exatamente o que eu quiz dizer… nego chega aqui e do projeto original corta chip, intercooler, suplementar, etc etc etc... pronto já não é o mesmo projeto saca é se estava al? algum motivo tinha... com certeza vai baixar alguma coisa seja desempenho, seja confiabilidade, durabilidade...etc...
                  agora se vc chegar para o cara e desser: kero um carro bem feito, com certeza vem coisa boa... mais eh carinho :hauhau:
                  [snapback]480873[/snapback]
                  nem sempre um servião bom é o mais caro. tem muito cara que cobra bem e não entrega um carro 100% pro cliente. carro só pra pisar até 3? ou só pra 3? em diante é um servião no máximo 50% .
                  só lembrando, caro é aquilo que não vale o que vc paga.
                    exatamente o que eu quiz dizer… nego chega aqui e do projeto original corta chip, intercooler, suplementar, etc etc etc... pronto já não é o mesmo projeto saca ?  se estava al? algum motivo tinha... com certeza vai baixar alguma coisa seja desempenho, seja confiabilidade, durabilidade...etc...
                    [snapback]480875[/snapback]
                    entendo jr, tem cara que pede pra que o motor do proprio carro quebre.
                    tal da economia porca.
                      d turbo
                      por isso que carro bom é carro que anda, feito pra andar bem sem medo nenhum. no meu carro eu só paro de acelerar qdo o acelerador encostar no radiador, é pra acelerar mesmo, enquanto o cambio aguentar…
                        gts turbo
                        exato.
                        [snapback]480587[/snapback]
                        ? a melhor coisa do mundo
                          vixi… acho que causei com o meu comentario hein? heheheheh
