  4. Sub ao contrário
Sub ao contrário
40 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Mega
    sonoramente, nao ha diferença.
    a ideia de usar sub com o conj magnetico pra fora foi de um cidadao q precisava de uns 2 lts a mais na caixa.
    qdo vc usa um invertido e outro nao, um tem q estar com liga?ao invertida, para nao ter cancelamento .
    a ideia do sub free-air é ele ser usado no tampao assim sendo, o porta-malas fica sendo a caixa. geralmente, esses subs tem sensibilidade melhor, para tentar compensar.
      Miranda
      [snapback]463635[/snapback]
      ou de alguem que curtiu o conjunto magnetico do sub(que hj em dia tem muuuitos bem locos) e quis fazer um porta malas diferenciado
      na minha opiniao, alem de diferente fica bonito
        [snapback]478425[/snapback]
        mas além de bonito, quero saber na pratica, bate mesmo???
        vai tremer tudo?
        pq sempre usei 2subs em caixa selada, normal.
        uq me chamou a atneção é o fato de usar ele invertido, é como se o porta malas se tornasse uma caixa. isso to falando dos subs sem ser free air.
        não curto free air.
          Mega
          zorac, todo falante pra grave ou medio grave ou sub grave tem q estar em caixa. ele manda som tamto pra frente qto para tras. se as ondas da frente encontrar as de tras elas se cancelam e nao tem som. ou vc isola as de tras, ou as da frente. nao faz diferença.
            Miranda
            [snapback]480105[/snapback]
            correto
            por isso o rendimento das band pass sao tao bons .. pois elas meio que aproveitam os 2 lados.. falando grotescamente.. eh isso
              isso eu ja sabia q h? cancelamento…
              mas usar 1 sub ao contrario, fica fudido (no bom sentido) mesmo???
              pq é o seguinte, quem sabe no meu novo projeto, eu coloque o l7 de 15 ao contrario, ai eu teria mais espaço no porta-malas.
              pq sempre tive caixa com 2 de 12 ou 2 de 10, gosto do grave pesadão mesmo.
                vtr.
                ou pode ligar normal também…
                se o aparelho tiver sa?da de sub com inversão de polaridade, dá pra inverter no próprio aparelho tb
                  Mega
                  [snapback]480436[/snapback]
                  afe…
                  de frente ou ao contrario, em materia de som, é a mesma coisa.
                  se vc usar 2, um pra dentro e um pra fora, um deles vc tem q fazer a liga?ao dos fios invertida. (positivo no negativo e vice-versa)
                    Mega
                    [snapback]480601[/snapback]
                    a questao do topico é por o falante ao contrario, nao a liga?ao.
                      mega um pra dentro e um pra fora na mesma camara, é isobarica, certo?
                      nao é isobarica q existe a perda de 3 ou 6db , em relacao aos 2 pro mesmo lado e ambos no mesmo sentido?
                      isso q até hj nao entendo, se ao bater pra dentro um faz com q se torne mais forte o deslocamento do outro pra fora….
                      se alguem tiver contas (as formulas) pra montar uma band pass de 4? ordem agradeco, se tiver de 6? melhor ainda
                        afe…
                        [snapback]481066[/snapback]
                        ja sabia tbm rsrsrs
                        tentarei ser mais claro.
                        usar 1 só sub, ok.
                        1 sub na ciaxa normal, com o im? dentro da caixa, essa caixa recisa ter mais litragem, ocupando maior espaço no porta malas. se fizer invertida, com o cone pra fora, o porta malas se tornaria a caixa.
                        ai que quero saber se ele invertido bate mais q o normal. só isso rsrsrs.
                        pq o cone ficará dentro da caixa, abafando o grave.
                        uma vez q com o cone pra fora da caixa, o grave bate e sobe pelo porta malas, ex.: gol bola, e percorre todo o carro.
                        hehehe, simples… sub ao contrario, a caixa fica menor ou não? bate igual ou mais forte, ou não?
                        pq nunca vi um sub ao contrario na pratica, tocando pra saber.
                          ja sabia tbm rsrsrs
                          usar 1 só sub, ok.
                          [snapback]481192[/snapback]
                          eu acho que isso não esta certo….
                          na minha opnião, a caixa continuara sendo a caixa...
                            Miranda
                            [snapback]481283[/snapback]
                            vxxx nao ta certo msmo haheaheha e
                            cara. o sub ocupa no maximo uns 5 l dentro da caixa.. =\
                            ou seja… nem eh tanto assim..
                            se vc fizer a caixa com ele pra dentro e depois virar ele.. a unica diferença que vc vai sentr vai ser pq os 5l que ele ocupava ficaram livres
                            sobre esse negocio de o conj. magnetico pra cima, o som ir pra cima e o portamalas virar caixa..
                            forget it
                            semcontrole: conhece o programa winisd?
                              Mega
                              ja sabia tbm rsrsrs
                              usar 1 só sub, ok.
                              ? a mesma coisa.
                              como jah disse, vc tem q isolar uma onda sonora da outra. se vai ser a da frente os a de tras, tanto faz.
                              e ganhar espaço é relativo, pois vc pode fazer uma caixa ligeiramente menor, porem o ima ta pra fora e ocupa espaço.
                                Mega
                                [snapback]481173[/snapback]
                                isso é selada.
                                isob?rica tem 2 tipos: push-pull e pull-pull.
                                nesse sistema vc faz uma associa?ao em serie, acusticamente falando, de 2 falantes identicos. isso resulta num falante com os msm qts e fs, mas com metade do vas. na pratica, isso significa q vc vai precisar de metade do volume na caixa, porem o rendimento tb cai pela metade. na montagem, fica um de frente pro outro, ou um atras do outro.
                                caixa pull-pull:
                                push-pull (4a ordem)
                                qdo se li ga um pra dentro e um pra fora vc inverte a polaridade de um deles. assim, qdo um falante estiver excursionando para frente, o outro estara para tras, indo ambos na mesma dire?ao.
                                calculo de caixa depende do falante. começa calculando qual é a melhor caixa para tal falante. :ninja:
                                  Mega
                                  achei a foto q eu procurava da push-pull.
                                  essa é a mais comum.
                                    a isobarica q eu imaginei seria assim
                                    um bate pra dentro e o outro pra fora, ambos estariam com a mesma fase
                                    algumas brincadeiras q eu estava fazendo desenhando caixas pro meu spyder nitro
                                      Mega
                                      pelo grafico q ta ai, vc só vai ter resposta boa na freq perto de 50 hertz.
                                      fora q a caixa fica mto grande.
                                      se é band-pass q vc quer, um falante q fica bom é o bravox premium ii de 10 ou os pioneer mais antigos de 10 tb.
                                      pus 2 dessas num golf com modulo fosgate, q afe maria o tanto q bate…
                                        o lance é q eu estava tentando dimensionar pra buscar o maior nivel de spl e foi so isso q consegui….mudava tamanho eu somente alterava a frequencia, fora q nao sei a frequencia de resoncia do golf
                                        to quase q pra fazer uma band pass q vc postou a imagem, so q nao com 2 sub e sim 4 subs dentro, so q ai tenho q vender meu nitro e penso em eu mesmo montar os 4 de 12
                                        so q qnd eu tentei calcular essa caixa psica, a litragem q dava era tao reduzida q nao tinha dimensao pra acomodar os subs dentro
                                        me da uma luz, como faco pra calcular uma band pass na unha, pq programa nao vira....se eu consegui formulas tudo certo pra buscar o maior spl eu até arrisco montar 2 band pass dessas juntas, fica uma caixa so com 2 camaras dentro....sendo meus 4 subs....
                                        faz tempo q procuro algum jeito de calcular essa caixa
                                          Mega
                                          jah pensou na possibilidade de q esse sub nao fica bom nesse tipo de caixa ?
                                          vo te dar a dica…. qquer duvida de caixa ou afins, liga pro fabricante. lah tem engenheiro com programa e uma pa de projeto de caixa pronta.
