  4. Bico monoponto
Bico monoponto
28 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    ha sinal de trabalho nele?
    [snapback]481003[/snapback]
    cara, eu ainda nem cheguei a olhar direito.
      daniel, eu uso um igualzinho a esse mesmo, comprei no crestana tbm. é um pouco maior que o verde, de gol. funciona sim.
      [snapback]481018[/snapback]
      então tá ?timo :hauhau:
        nesse tipo de bico é um pouco dificil ver se foi aberto (+ vaz?o) caso tenha sido pouca coisa.
        ele tem uma chapinha atras da agulha, ali tem os furos calibrados. tem gente q tira as paredes entre os furos e torna esse bico um tremendo chuveiro, mais do que ja é qdo original.
          DecioBenevides
          karol, axo q ha algum tempo atras vi vc escrever em algum topico q usa bicos de monza mono retrabalhado com uma vazao tremenda, quem fez e de que forma foi feito esse retrabalho, vc poderia me explicar melhor?? pq sinceramente, analisando um bico desses nao vi nenhuma maneira de com retrabalhar ele, mas.. como vcs sao ninja hehehe
            [snapback]481104[/snapback]
            igualmente… quero saber tb como faz isso... dois desses retrabalhados fazem um estrago tremendo... pra que msd é :hauhau: :p :aaf:
              o trabalho foi com uma broca de dentista, com menos de meio mil?metro na ponta e usada numa dremell.
              nessa foto não da pra ver direito pq ta tremida, mas ali em volta da agulha, no fundo tem um disquinho perfurado, por ali que sai o combustivel e se aumentar os furos, se consegue mais vaz?o.
                DecioBenevides
                ah tah, entendi, da pra ver um pouco, axo q sao 5 furinhos lah neh
                  esqueci de um detalhe: aumentando os furos vc fatalmente vai prejudicar o formato do leque de pulverização, uma saida seria tentar trabalhar com mais pressão na linha pra ver se consegue um leque seguro a ponto de não deixar injetar alcool láquido ao inves de alcool pulverizado. o problema é que com mais pressão você vai ter tambem (até certo ponto) mais vazão ainda. :hauhau:
                  tem que pensar bem antes de aumentar muito os furos calibrados, precisa levar em conta tambem a localização onde o bico vai ser montado.
                  colocar ele (após o trabalho) de frente para a borboleta (em motor injetado) acho um pouco arriscado de se injetar alcool láquido pra dentro do coletor.
                  no meu caso é menos mal por usar carburador e o bico ficar relativamente lonje das borboletas de forma ao ar pressurizado se encarregar de evaporar o alcool injetado caso ele não tenha um leque 100% vaporoso .
                  ja fiz uns testes visuais e constatei que tem leque no bico trabalhado, mas o vapor é visivelmente mais grosso do que o injetado pelo outro bico que tenho junto desse, que é o weber 500.001 cinza sem nenhum aumento de vaz?o. esse injeta bem menos, mas o leque é super fino.
                  pensem nisso com cuidado para não estragar um bico legal desses.
                    esqueci de um detalhe: aumentando os furos vc fatalmente vai prejudicar o formato do leque de pulverização, uma saida seria tentar trabalhar com mais pressão na linha pra ver se consegue um leque seguro a ponto de não deixar injetar alcool láquido ao inves de alcool pulverizado. o problema é que com mais pressão você vai ter tambem (até certo ponto) mais vazão ainda. :ninja:
                    [snapback]481150[/snapback]
                    boa, ka
                    vc tem noção de + - quanto era o diametro do furo original e qual foi a medida exata da broca de dentista ???
                    aumentou a vazão em quantos % ??? mesmo que seja no chute….hehehee...
                    sei que vc não gosta disso, mas é só pra ter uma ideia.......... :p
                    :ops:
                      pior que nem tenho ideia thiago, apenas acompanhei o serviço, que foi feito duas vzs. na primeira deu pra sentir que o motor tava mais alimentado mesmo sem alterar nenhuma outra config, mas o que eu queria era ver o motor apagar no alcool, ai o fião abriu mais ainda praticamente deixando sem as paredes entre os furos. ai sim o motor ficou pesado de gordo em alta e literalmente apagando em retomadas segurando 50% de pedal.
                      claro que não deixei assim, fui e baixei a carburação pra conseguir um consumo mais baixo andando na boa.
                      depois foi adicionado mais um bico pra alimentar melhor qdo em pressão alta sem ter que mecher na carburação.
                      o fião me garantiu 100% a mais de vaz?o, e até ficou possivelmente com mais q isso.
                      um cuidado q tenho com esse lance de bico mono é não abusar da pressão final na linha e manter um diferencial equilibrado, sempre mantendo +- os 2 bar (+ a press do turbo) q o bico trabalha originalmente.
                      deu um pouco de trabalho pra ajustar isso no hpi, mas ta la assim.
                        vale lembrar que em carburado e monoponto, vc vem ali um estrangulamento no venturi que gera vêcuo e que carbura a mistura… tanto que os tais econostatos dão certo, mesmo mijando em cima do carb... ja inj mi...
                          [snapback]481328[/snapback]
                          econostato não mija e sim pulveriza.
                          venturi não carbura a mistura e sim aumenta a sucção do combustivel de forma que ele seja sugado de dentro do carburador.
                          o processo de carburação em si depende dos c?libres de combustivel, dos de ar e dos tubos emulsionadores
                          não confundam as coisas…
                            DecioBenevides
                            certo certo
                            mas nao testaria num bico desses nao, temos aki uns de carro mil q da pra testar neles…
                            ja temos a pratica com o uso dessas brocas em bicos multipoint.
                              epinheirojr
                              ka, amanhã eu já ia colocar um bico mono de frente pra borboleta do mi. fica ruim? é melhor na pressurização mesmo? a intensão é usar o mono o tempo todo, e não apenas como suplementar, visto que uso his aspro com map e não dá pra acionar ele apenas quando tiver pressão. dá zica?
                                [snapback]481415[/snapback]
                                veja, aconselhei a não colocar em caso de bico branco muito aberto.
                                se for bico original com leque 100%, blz.
                                quanto ao bico extra ficar pulsando direto não vejo problemas, só vai dar um trabalhinho pra vc ajustar tudo de forma q não de nenhum excesso em baixa/intermedi?ra.
                                não sei dizer precisamente como o his aspro vai se comportar.
                                  o his aspro usa uma entrada de tensao, que seria a leitura do tps, correto? tá aqui pensando se nao dá pra ligar o map original do carro nele…. :ninja:
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]481440[/snapback]
                                    dá sim
                                    se bem me lembro teve até gentte usando com map positivo pra rodar com turbo
                                      dá sim
                                      [snapback]481447[/snapback]
                                      tão usando his de aspirado pra gerenciar a fase aspirada + a fase turbo só trocando o mapo :ops:
                                      fica bom? :ninja:
                                        bici monoponto pra pulsar aspro antes da borboleta mi??? opor onde vai passar o comb. na lenta? num vai ficar muito longo o percurso?
                                        no monoponto, realmente é em cima.. mas a borboleta tem uma abertura pra passar alem do coletor ser mais curto…
                                          Lucas Schneider
                                          fica bom?  :ninja:
                                          [snapback]481449[/snapback]
                                          naum sei, porque só ouvi comentário de gente que tava fazendo isso…
                                          eu tmb nem fui muito atrás porque naum curto motor com gerenciamento assim...
                                          melhor partir pra megasquirt e afins.......
