  4. Bico monoponto
Bico monoponto
28 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    ka, amanhã eu já ia colocar um bico mono de frente pra borboleta do mi. fica ruim? é melhor na pressurização mesmo? a intensão é usar o mono o tempo todo, e não apenas como suplementar, visto que uso his aspro com map e não dá pra acionar ele apenas quando tiver pressão. dá zica?
    [snapback]481415[/snapback]
    veja, aconselhei a não colocar em caso de bico branco muito aberto.
    se for bico original com leque 100%, blz.
    quanto ao bico extra ficar pulsando direto não vejo problemas, só vai dar um trabalhinho pra vc ajustar tudo de forma q não de nenhum excesso em baixa/intermedi?ra.
    não sei dizer precisamente como o his aspro vai se comportar.
      o his aspro usa uma entrada de tensao, que seria a leitura do tps, correto? tá aqui pensando se nao dá pra ligar o map original do carro nele…. :ninja:
        Lucas Schneider
        [snapback]481440[/snapback]
        dá sim
        se bem me lembro teve até gentte usando com map positivo pra rodar com turbo
          dá sim
          [snapback]481447[/snapback]
          tão usando his de aspirado pra gerenciar a fase aspirada + a fase turbo só trocando o mapo :ops:
          fica bom? :ninja:
            bici monoponto pra pulsar aspro antes da borboleta mi??? opor onde vai passar o comb. na lenta? num vai ficar muito longo o percurso?
            no monoponto, realmente é em cima.. mas a borboleta tem uma abertura pra passar alem do coletor ser mais curto…
              Lucas Schneider
              fica bom?  :ninja:
              [snapback]481449[/snapback]
              naum sei, porque só ouvi comentário de gente que tava fazendo isso…
              eu tmb nem fui muito atrás porque naum curto motor com gerenciamento assim...
              melhor partir pra megasquirt e afins.......
                fusca84
                por que voces nao deixam o motor original e param de se incomodar :ninja:
                  Pisca
                  [snapback]481465[/snapback]
                  hehehe.catarina fdp…rss
                    epinheirojr
                    dá sim
                    sim lucas, sou eu mesmo que uso. e uso o map motorola mpx4250ap de 80reais.
                    funciona, mas num é a 8a maravilha. falta aceleração rápida, pra dar partida tem q apertar no pulse e controle de temperatura do motor faz bastante falta.
                      epinheirojr
                      pq odeio carburador, naum sei mexer nada em carburador, naum gosto de deixar meu carro pro mecanico fazer o q quiser, e a injeção do meu gol era monoponto. só me dava raiva.
                      mas num devo ficar com esse sistema por muito tempo. tow esperando aquele esquema da megajet.
                        epinheirojr
                        [snapback]481455[/snapback]
                        fl?vio, estou querendo testar, vamos ver no q dá. acho que o comb poderia passar pelo lugar da marcha lenta, como o ar passa, mas num sei bem, só quero testar.
