  4. Cabeçote de monza em chevette
34 Posts 13 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    Bruno
    como o pessoal faz o escape dos chepalas?
    pq até onde eu me lembro o escape do 151 sai do mesmo lado desse desenho aí…
    [snapback]481010[/snapback]
    dai tem espaço pra passar entre o bloco e a parede de fogo.
    no motor do chevette não da porque ali fica o motor de arranque.
      [snapback]481230[/snapback]
      ah tá…mas mesmo assim não rola nenhum espaço pro escape sair direto sem ter q dar essas voltas todas?
        Bruno
        [snapback]481238[/snapback]
        pior q/ acho q/ não rola não. pelo menos ali por tras não. olha uma foto sem o motor ai, pra vc ver, a caixa dele é bem grande:
        http://img49.imageshack.us/img49/8959/1141997530f8zn.jpg
        chevette é uma $%?#$ :ninja:
          afe…achei q tinha mais espaço...
            PaSqUaLe
            putz assim complica será q não teria outro cabeçote q pudesse ser usado com o escape saindo mesmo lado??
            desculpem a insistencia é que não sei se procede mas por aqui dizem q o cabeçote original do chevette é muito ruim pra preparar
              maurício
              faz saida por cima.. :ninja:… hauhaiuhhiua...
              acho mais simples vc comprar direto um motor de monza e montar ali, já com injeção...
                PaSqUaLe
                vc quis dizer do astra né pq dai ja compro logo com injeção e tudo mais é vamos ver
                quanto ao cabeçote ser ruim pra trabalhar procede a informação??
                  cabecote de chevette é ruim de preparar, acredito por causa dele ser feito de ferro. porem ele se da muito bem com um comandinho nele
                    Pisca
                    segue a preparação do chevas do marcos correa:
                    peso c/ piloto: 895 kg
                    motor gm 4 cil. em linha 1.6 l
                    pistão: iasa forjado 86,5mm
                    biela: orige retrabalhada
                    vira: orige gm c/ 75,7mm
                    cabeçote do monza 1.8 c/ válvulas de 41mm adm. e 35mm escap.
                    balanceiros orige monza
                    taxa: 15,5:1
                    comando: samcams 296? c/ 11,8mm levante
                    carbura: solex h 34 de opala
                    dosador: 1 c/ 0,6 kg
                    coletor adm : orige gm monza retrabalhado
                    distribuidor: hall
                    bobina: bosch
                    cabos: accel 8,8mm
                    ignição: msd 6al
                    velas: b9egv
                    coletor escap : 4x1 c/ 35mm de diametro
                    potencia no motor : 189 cv
                    tork : 27,6 kg
                    cilindrada : 1779 cc
                    tempo 402m : 14,1s
                    tempo 201 m : 8,4s
                    pneus 195/60 - 14
                    e o mais importante…..kem fez o carro:
                    nelton bayalardi : 51-3315-4815
                      juliano lima
                      os chevettes misto quente que já vi pessoalmente o coletor era feito sem passar por de tr?s de radiador nenhum
                      um amigo meu pioneiro nesse tipo de preparação sempre reclamou das constantes quebras, mas que o carrinho fica um canhão fica
                      o ronco da dimensionada era uma coisa muito linda
                      pra quem é aqui do rio deve saber quem é o gon?alves da carbu?s vulgo kamikaze
                        FRMG78
                        desenterrando
                        coletor de escape sem precisar dar muitas voltas
                          FRMG78
                          estas fotos foram só para ilustrar a viabilidade do coletor de escape e posso afirmar que ficou muito bom, mas neste exato momento está sendo trocado por um outro tipo de coletor, um pouco mais resistente para suportar algo pendurado . :)
                            hum belo trampo, mt bem feito, mas seria melhor em vez de uma 40, 2 :)
                              desenterrando
                              [snapback]607258[/snapback]
                              da até gosto de ver um trabalho desses :)
                                FRMG78
                                [snapback]607263[/snapback]
                                obrigado pelo elogio, ali só tem 1 weber pq vai ser turbo, se continuasse no aspirado com certeza um parzinho iria muito bem, quando tiver pronto mandarei mais fotos.
                                andei no carro, que pertence a um grande amigo meu, e mesmo com a carburação gorda, pois era um motor turbinado com cabeçote de chevette, deu para notar que o carro é excelente, acho que tem bastante futuro. ele montou assim só para ir para oficina do artesão que vai confeccionar o coletor.
                                carol, muito obrigado pelo seu elogio.
                                um abraço.
                                  um abraço.
                                  [snapback]607272[/snapback]
                                  reparei que falta algo ali em cima do carburador por causa dos prisioneiros longos :)
                                    FRMG78
                                    [snapback]607275[/snapback]
                                    como sempre muito observadora. :hauhau:
                                      [snapback]607280[/snapback]
                                      econostatos… :)
                                        da até gosto de ver um trabalho dessesó :hauhau:
                                        [snapback]607268[/snapback]
                                        dá é medo… :)
