  4. Cabeçote de monza em chevette
34 Posts 13 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    Bruno
    desculpa a ignorancia do cidadão aqui mas pela frente como?
    o escape do cabeçote de monza é do lado do motorista?
    [snapback]480979[/snapback]
    isso. o fluxo do cabeçote de monza é o contrário do chevette.
    precisa dobrar os canos pra frente, passar atras do radiador, fazer a curva e dai sim seguir o original do chevette…
    acho q/ precisa colocar ventoinha elétrica tb...
    fiz um esqueminha +/- aqui...ta meio corrido:
    abraços chevetteiros…
      falar de chevette me da um né no peito…
      as vezes tenho vontade de vender um hulk e montar um chebão....
      mais acho que vou deixa o hulk turbão com a patroa e na frente compro um chevão pra mim :hauhau:
        como o pessoal faz o escape dos chepalas?
        pq até onde eu me lembro o escape do 151 sai do mesmo lado desse desenho aí…
          nao me lembro de ter que ser do lado direito…
          da bronca se descer pelo lado esquerdo? pelo que me lembre, nao tem divizao na lata nao....
          tem?
            [snapback]481006[/snapback]
            ta querendo ficar vi?vo?? :p :aaf:
            sobre o tópico, não é mais vêlido, trocar o motor? colocar logo o motor do monza/kadett???
              se o interesse for arrancada… so pode trocar o cabecote.. tem que rodar com o bloco original...
                PaSqUaLe
                a troca do motor não esta totamente descartada
                ? que eu queria manter o motor origi mas de repente for mais negocio eu troco
                ta meio dificil achar um chevette em bom estado
                mas amanhã vou ver um 94 que parece estar muito bom pelo menos pelo preão tem que estar beeem inteiro
                  Bruno
                  [snapback]481010[/snapback]
                  dai tem espaço pra passar entre o bloco e a parede de fogo.
                  no motor do chevette não da porque ali fica o motor de arranque.
                    [snapback]481230[/snapback]
                    ah tá…mas mesmo assim não rola nenhum espaço pro escape sair direto sem ter q dar essas voltas todas?
                      Bruno
                      [snapback]481238[/snapback]
                      pior q/ acho q/ não rola não. pelo menos ali por tras não. olha uma foto sem o motor ai, pra vc ver, a caixa dele é bem grande:
                      http://img49.imageshack.us/img49/8959/1141997530f8zn.jpg
                      chevette é uma $%?#$ :ninja:
                        afe…achei q tinha mais espaço...
                          PaSqUaLe
                          putz assim complica será q não teria outro cabeçote q pudesse ser usado com o escape saindo mesmo lado??
                          desculpem a insistencia é que não sei se procede mas por aqui dizem q o cabeçote original do chevette é muito ruim pra preparar
                            maurício
                            faz saida por cima.. :ninja:… hauhaiuhhiua...
                            acho mais simples vc comprar direto um motor de monza e montar ali, já com injeção...
                              PaSqUaLe
                              vc quis dizer do astra né pq dai ja compro logo com injeção e tudo mais é vamos ver
                              quanto ao cabeçote ser ruim pra trabalhar procede a informação??
                                cabecote de chevette é ruim de preparar, acredito por causa dele ser feito de ferro. porem ele se da muito bem com um comandinho nele
                                  Pisca
                                  segue a preparação do chevas do marcos correa:
                                  peso c/ piloto: 895 kg
                                  motor gm 4 cil. em linha 1.6 l
                                  pistão: iasa forjado 86,5mm
                                  biela: orige retrabalhada
                                  vira: orige gm c/ 75,7mm
                                  cabeçote do monza 1.8 c/ válvulas de 41mm adm. e 35mm escap.
                                  balanceiros orige monza
                                  taxa: 15,5:1
                                  comando: samcams 296? c/ 11,8mm levante
                                  carbura: solex h 34 de opala
                                  dosador: 1 c/ 0,6 kg
                                  coletor adm : orige gm monza retrabalhado
                                  distribuidor: hall
                                  bobina: bosch
                                  cabos: accel 8,8mm
                                  ignição: msd 6al
                                  velas: b9egv
                                  coletor escap : 4x1 c/ 35mm de diametro
                                  potencia no motor : 189 cv
                                  tork : 27,6 kg
                                  cilindrada : 1779 cc
                                  tempo 402m : 14,1s
                                  tempo 201 m : 8,4s
                                  pneus 195/60 - 14
                                  e o mais importante…..kem fez o carro:
                                  nelton bayalardi : 51-3315-4815
                                    juliano lima
                                    os chevettes misto quente que já vi pessoalmente o coletor era feito sem passar por de tr?s de radiador nenhum
                                    um amigo meu pioneiro nesse tipo de preparação sempre reclamou das constantes quebras, mas que o carrinho fica um canhão fica
                                    o ronco da dimensionada era uma coisa muito linda
                                    pra quem é aqui do rio deve saber quem é o gon?alves da carbu?s vulgo kamikaze
                                      FRMG78
                                      desenterrando
                                      coletor de escape sem precisar dar muitas voltas
                                        FRMG78
                                        estas fotos foram só para ilustrar a viabilidade do coletor de escape e posso afirmar que ficou muito bom, mas neste exato momento está sendo trocado por um outro tipo de coletor, um pouco mais resistente para suportar algo pendurado . :)
                                          hum belo trampo, mt bem feito, mas seria melhor em vez de uma 40, 2 :)
