Cabeçote mecanico
nessa semana esse assunto foi exposto num outro tópico, falaram até qual a frequência em hertz do ruido da detonação a ponto de se comparar com batida de saia de pistão forjado e tb com batida de valvulas de cabeçote mecânico. se não me engano foi num post do lost.
http://www.bildon.com/catalog/detailslist….d=133.375&nav=8
[snapback]481674[/snapback]
eu pensei em montar em um coxim de nylon mas de aluminio vou fazer 2 hj agora a tarde na firma e vou testar parafuso ap para prender no cabeçote é m8 ou m10 ??
uso cabeçote mecanico num gol 1.8mi e nunca notei nenhuma anormalidade no desempenho, o knock sensor tá ligado normalmente. mas só por experiencia vo dar um jeito de isolar ele.
[snapback]481701[/snapback]
o knok só deve pirar com pistões pwt hahahah…
um monte de gente jah me falou q nao tem nada, desde q coloque nakele furo de parafuso q tem logo atras do alternador, eh um meio em baixo nao eh tao perto do cabecote, testa lah acho q eh o lugar original dele, pq foi onde eu vi num gol gti.
[snapback]481725[/snapback]
acho q esse é o lugar original mesmo, pelo menos no meu veio assim.
eu uso um cabeçote mecanico do ap2.0 com 49g no meu ap1.8mi.
nada de anormal. na época muitos falaram q iria dar problema, nada, já tem uns 2 anos isso e tá ok.
[snapback]481955[/snapback]
mas vc nao sentiu diferenca? tipo ele pode ta atrasando um pouco.
eu acho q nao mesmo pq o meu cabecote com tuchos mecanicos quase nem faz barulho, a caravan do meu irmao q foi colocado tuchos mecanicos da crower faz mais barulho q o meu ap, soh pra constar q o dele tinha tuchos hidraulicos antes, mesmo assim acho um motor silencioso o dele, soh ouve os tuchos qdo passa na rua por outro carro estacionado q tem akela reverberacao.
eu tenho injecao colocada em um gts 1994, era carburado, fiz a adaptacao em outubro do ano passado, ate agora nao senti grandes problemas, o pior foi de acerto pq aki onde eu moro quase nao se acha bicos de alcool.
tempra turbo original de fabrica tem cabecote mecanico…
as mas linguas dizem que ks nao serve pra nada... experimenta soltar ele do bloco e encher o pe em 5.a num retao...
e outra...
alem do ruido ser muito caracteristico, ainda ocorre numa determinada janela de tempo... qualquer coisa fora desse tempo nao é considerado pela i.e.
se ks nao funcionasse nao tinha carro com 2 deles... so pra enfeitar eh ?
pode botar seu cabecote mecanico que nao tem problema nenhum...
[snapback]482124[/snapback]
bem lembrado. peugeot 405 sri 2.0 (8v - 123 cvs) tb usa cabeçote mecanico e com uma folga considerável nas valvulas a ponto de se escutar facilmente. bate mais do que as da saveiro.
usar o ach?metro é complicado…
eu gosto de fazer o seguinte.... puxar o carro até o corte com a scanner ligada pra ter refer?ncia do avanço normal....
depois é só fazer a mesma coisa com o carro modificado, na hora você vai ver se tá atrasando ou não... dependendo da i.e., ela mostra na scanner até a atuação do ks diretamente no valor do sensor....
já vi carro original avan?ar até mais de 40? apms com carga a 6000 rpm...
e também já vi carro original ficar morto, fraco mesmo, se arrastando... depois de muito procurar, na scanner acusou ks corrigindo violentamente, não passava de 5? de avanço....
motivo: protetor de c?rter amassado vibrando na frequência do ks desamassado o protetor com o po-de-cabra (muito louco usar scanner e po de cabra no mesmo serviço), o carro voltou a acelerar normal, passava de 30?...
também já vi carro turbo com ie dotada de ks, cabeçote mecânico adaptado batendo um monte e o avanço normal, ks nem aí.... (tb?m já vi casos parecidos em que o ks se intrometia também... acontece...
na minha opinião, o melhor sempre é testar a configuração na prática, é difácil adivinhar esse tipo de coisa.... cada carro, cada conjunto, cada situação responde de uma forma diferente....
